Alt 16.01.2017, 16:30   #1
E34m5
E34m5 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
7m GTE Lagerschaden?
Moin Jungs habe mal eine Frage hört sich verdächtig nach Lagerschaden an aber auch irgendwie anders was meint ihr??
https://youtu.be/oCti1s5qHnw
E34m5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2017, 17:19   #2
AW: 7m GTE Lagerschaden?
kommt das klappern so bei 2500 U/min rum?
Alt 16.01.2017, 17:30   #3
E34m5
Ja ca ab 2500 aber nur unter last
Alt 16.01.2017, 17:42   #4
Also entweder ist irgend eine Riemenscheibe locker, oder das Pulley. Ich wette aber auch Lagerschaden.
Alt 16.01.2017, 18:31   #5
99% auf Lagerschaden.
PS: Blitz Nür Spec?
Alt 16.01.2017, 19:54   #6
E34m5
Ja komisch hat vor ca. 20 km angefangen, genug Öl war immer drauf, Serienleistung und vor 2000 km wurde mzkd, Ventile geschliffen und Schlachtdichtungen.
PS: ne keine Blitz nur eintopf von Magnaflow
Alt 16.01.2017, 19:59   #7
Das ist immer der Klassiker, nach ZKD dann Lagerschaden. Deshalb besser immer gleich mit machen.
Zitat von Voltaire
Alt 16.01.2017, 20:01   #8
Spargelstecher
Das klingt schon stark nach Lagern. Grad nach ZKD-Wechsel ein Klassiker.
Die Riemenscheibe klappert dumpfer und v.a. auch im Leerlauf deutlich vernehmbar.
Was noch so klingen kann:
Nockenwellenräder, die am Blech anstoßen
Viskolüfter, wenn die kupplung desselben kaputt ist
Lichtmaschine, das ist aber leiser
Alt 16.01.2017, 20:07   #9
E34m5
Bekomme ich die Kurbelwelle auch so mit eingebautem Motor raus? Getriebe, Ölwanne ab müsste reichen oder?
Alt 16.01.2017, 20:17   #10
Spargelstecher
Du kriegst die Lager so rausgefummelt, ja.
Dann halt prüfen. Wenn Späne im Öl hängen, solltest du den Motor komplett zerlegen und reinigen lassen. Ölkühler, Leitungen etc alles wegwerfen und neu kaufen....
Kurbelwelle auf Höhenschlag und die Zapfen auf Rundheit überprüfen lassen, Pleuel auf Risse, Verfärbungen und evtl einen Knick kontrollieren....
Alt 16.01.2017, 21:45   #11
Wie wurde denn eine MZKD verbaut wenn nicht der ganze Motor draußen war? Dafür musste doch höchstwahrscheinlich der Block geplant werden - und dazu musste doch die KW raus?
Alt 16.01.2017, 22:50   #12
E34m5
wurde in einer Werkstatt gemacht, rechnung habe ich noch vom vorbesitzer. habe den wagen vor 3 monaten gekauft
Alt 16.01.2017, 23:13   #13
Spargelstecher
Na spitze...
Steht auf der Rechnubg, was genau da alles gemacht wurde?
Alt 16.01.2017, 23:29   #14
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
So wie sich das anhört haben sich die Lagerschalen bestimmt schon mitgedreht...
Das heißt das betroffene Pleuel, die Kurbelwelle und die Ölpumpe sind schrott. Kurbelwelle kann man schleifen. Hatte aber auch schon eine wo dann nen Haarriss an der Ölbohrung entstanden ist, wo das Pleuel drauf rumgehämmert hat
Keine normale Werkstatt baut den Block aus wenn sie eine Zylinderkopfdichtung wechseln.
Das ist so ein Forenmythos genau wie mit dem Läppen der Dichtflachen, oder nachbearbeiten von Hand mit Schleifpapier... Wovon noch kein instandsetzer gehört hat
Öl ablassen oder Ölfilter raus und aufschneiden. Dann weißt du was Sache ist.
Wie viel Kilometer bist du seit dem Kauf gefahren?
Alt 17.01.2017, 08:03   #15
Irgendwie habt ihr aneinander vorbeigeredet
Die KW bekommt man so nicht raus, nein.
Du musst den Stirndeckel dafür ausbauen und der geht nur raus, wenn der Kopf ab ist.
Also nicht rumpfuschen sondern gleich richtig machen und Motor raus.
Schraubt sich doch auch viel angenehmer, wenn der draußen ist.
Einfach zusammen mit dem Motorkabelbaum herausnehmen, dann bleibt außer Getriebe trennen und eben Wasser/Benzin/Ladeluft/Strom von der Batterie nicht mehr viel zum Abschrauben.
7m Gte Getriebeglocke supranik MKIII 1 18.08.2015 20:34
MKIII 7m GTE Targa Facelift Koma_82 Fahrzeugangebote 7 30.03.2013 18:37
7M GTE Jogi_92 MKIII 12 22.06.2012 11:25
DK, Servo, LMM, Fuel, Inj, und mehr für 7M GTE Waisenhaustuning Biete 20 27.07.2011 21:27
Ölfüllmenge 7M GTE??? 67TonyMontana Technik 6 24.03.2009 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
