Alt 13.01.2005, 00:55   #1
Linker Rückspiegel Verstellung putt
kann nur noch auf und ab verstellen. links-rechts tut sich nichts, auch kein Motorengeräusch. Beim rechten Spiegel ist alles ok, liegt also nicht am Schalter. Hat jemand Erfahrung damit? Wie fange ich an? Spiegel rausnehmen? Nur Glas rausnehmen? wie? ... §$%&*'@¤&' Sch...dreck, wenn man was reparieren soll, was man noch nie gemacht hat.
Alt 13.01.2005, 09:15   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Mhhhh ich denke da musst Du den Spiegel komplett wechseln.
Innen an der Tür im Dreieck das Schwarze Abdeckplastik weghebeln. Drunter sind 3 Schrauben, diese lösen und das Kabel trennen. Voilà, draussen isser.
Die Dinger sind neu nicht so teuer (ca. 180.- Franken in der Schweiz), ev. hat ja noch wer einen rumfliegen (Schlachter?).
Supra-Klinik
Alt 13.01.2005, 09:27   #3
Götti
Spiegel
Ich ahb Dir noch spiegel und wahrscheinlich auch schalter - kannst beides günstig bis gratis haben - Daniel will mal ende Monat vorbeikommen - schliess Dich mit ihm kurz
Gruss Stephan
Alt 13.01.2005, 09:27   #4
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Hehe, immer diese Schrauber, sobald sie vor einem elektronischen Problem stehen, kapitulieren sie...
Gruzz mhcruiser
PS: Obwohl es in solchen fällen häufig die Mechanik ist die klemmt...
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 13.01.2005, 15:42   #5
ich bin auch eher dafür, das Problem zu lösen statt gleich das halbe Auto auszutauschen. Wenn ich nur Teiletausch will kann ich gleich zur Toyo-Werkstatt gehen. Ich vermute mal, dass sich die Mechanik hinter dem Spiegelglas befindet. Das muss ja irgendwie abgehen, schliesslich kann man es einzeln nachkaufen. Werde mal am Wochenende das Werkstatthandbuch befragen.
Alt 13.01.2005, 16:12   #6
Götti
Spiegel
Also wenns manchmal geht und manchmal nicht - würd ich zuerts mal den Schalter anschaun
Gruss Stephan
Alt 14.01.2005, 09:13   #7
Gruss Stephan
bitte Brille putzen: von "manchmal geht und manchmal nicht" hat keiner was gesagt. Der rechte Spiegel geht, der linke nicht. Also mit Sicherheit NICHT der Schalter.
Alt 14.01.2005, 09:36   #8
Da Du ja fragst wie Du anfangen sollst... Ich würde als erstes am Steckverbinder hinter der dreieckigen Abdeckung innen messen, ob der Strom bis dahin da ist, um defekte Kabel oder defekten Schalter auszuschließen. Den Schalter würde ich als Fehlerquelle noch nicht ausschließen. Soll ich die Belegung des Steckverbinders mal raussuchen?
greetz Rajko
Alt 14.01.2005, 10:53   #9
jedenfalls nicht der schalter zum justieren, aber vielleicht der schalter zum umschalten zwischen links-nix-rechts ?
Alt 14.01.2005, 11:45   #10
wenns links nur auf und ab geht dann kanns nicht der Schalter und nicht das Kabel sein ,also schon der Spiegel aber das Glas hab ich auch noch nicht abgemacht Willy ,da kann ich Dir auch nicht helgfen
Alt 14.01.2005, 12:43   #11
warum nicht?
wenn ich das nicht komplett falsch lese, werden rechts-links und rauf-runter im umschalter voneinander getrennt zum linken oder rechten spiegel umgeleitet.
und das kabel vom schalter zum linken spiegel kann ebenfalls ne macke haben; eine ader ist für horizontale bewegung, eine ader ist für vertikale bewegung.
also einfach mal alles durchmessen.
Alt 14.01.2005, 14:27   #12
das kann gar nicht sein weil Willi ja die Zündkabel vom 5 +6 Z<ylinder gemessen hat und da ist Strom drauf also müßtes eigentlich gehen weil der 3+4 haben auch Strom und auf und ab machen die ,also ergo doch Spiegel
Alt 14.01.2005, 14:42   #13
Matze
[NSH]DocStock
Matze befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
mechanisch
Ich habe das gleiche Problem und bei mir ist es so, dass sich die Verbindung vom Spiegelglass zum Gestänge, dass dieses bewegt gelöst hat. Das ist scheinbar eingehakt und muss wieder reingedrückt werden.
Genaueres kann ich aber noch nicht sagen, da ich noch nicht das Spiegelglass rausgenommen habe und auch keine Ahnung habe wie das geht.
Matze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2005, 02:19   #14
der spiegel war doch schon beim ersten NSH-Treffen kaputt, haste das bis jetzt immer noch nicht behoben ????
Alt 15.01.2005, 20:58   #15
danke für den Tip. Das könnte auch bei mir so sein, denn in letzter Zeit hatte er immer etwas gehakt, als ob irgendwo ein Zahnrad überspringt weils zu schwer geht. Ich muss nochmal in ganz leiser Umgebung horchen, ob man vielleicht doch den Motor summen hört.
Ansonsten: klar kann es am Kabel liegen, und auch am links-rechts-Umschalter. Am Zündkabel des 6.Zylinder wohl eher nicht. Nach Matzes Beitrag ist für mich am ehesten die MEchanik im Verdacht, werde also rausfinden müssen, wie das Glas abgeht. Sprengstoff-Fraktion: bitte spart euch die Beiträge , das Glas soll heil bleiben und ich auch.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
