Alt 13.01.2005, 00:35   #1
StefanA7
Downpipes (z.B. HKS )
Hallo zusammen,
habe überlegt mir ne andere Auspuffanlage zu holen und wollte mal fragen wie Eure Erfahrungen mit anderen Downpipes sind. Die von HKS z.B. ersetzt ja nur den ersten Kat-stimmt es daß der zweite Kat alleine zum Bestehen der AU reicht??? Wie ist es mit der Passgenauigkeit und bringt dieses Teil alleine auch schon Leistungssteigerung?
Gruß Stefan
Alt 13.01.2005, 00:46   #2
DEF
Blindfisch
Benutzerbild von DEF
Ja die von HKS ersetzt den ersten Kat. Passgenauigkeit sehr gut. AU ohne Probleme mit 2.ten Kat geschafft.
Das ist kein Gerücht
Bringt Leistungstechnisch auf jedenfall etwas, vom beseitigten Hitzestau mal ganz abgesehen, wenn Du das ganze mit einen richtigen Turboknie kombinierst
In jeden Fall eine sehr sinnvolle Investition. Dein Turbolader / Motor wird sich freuen
Kannst alternativ einen Defcon Nachbau einbauen. Da ist das Turboknie schon integriert.
Geändert von DEF (13.01.2005 um 00:48 Uhr).
Alt 13.01.2005, 00:54   #3
nur die HKS hat dummerweise diesen flaschenhals vor dem flex-stück - aber die alternativen sind nicht unbedingt zahlreich
Alt 13.01.2005, 11:11   #4
StefanA7
wie genau sieht denn das Turboknie aus und warum kann man das serienmäßige nicht benutzen? Was kostet so ein anderes Turboknie?
Alt 13.01.2005, 11:22   #5
DEF
Blindfisch
Das Serienknie kannst Du schon weiterhin benutzen. Sollte aber im Rahmen der Optimierung verschwinden.
Das Bild spricht für sich Kostete bei Supra-Didi 210,- Euro.
Alt 13.01.2005, 16:21   #6
svenska
ich weiß nicht was DEF für Erfahrungen hat aber ich habe gelesen die HKS soll sehr tief nach unten gehen und bei nem tiefergelegten Fahrwerk zum Teil manchmal aufsetzen...
ich hab 2 verschiedene zur Auswahl. Nur leider im Moment net da...
einmal diese hier, die die in meiner message fotografiert ist:
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=9212
und diese hier die ich noch anhänge (bei der wird aber das Knie das man oben sehen kann noch fest and die DP geschweißt)
beide sind komplett 3".
grüsse
svenska
Dateityp: jpg dp2.jpg (86,6 KB, 54x aufgerufen)
www.tk-translation.de
Alt 13.01.2005, 16:55   #7
Dem Teil mit der HKS+Tieferlegung=Aufsetzen kann ich zustimmen. Denke aber, das wird bei den Anderen nicht wirklich viel anders sein.
Alt 13.01.2005, 17:57   #8
hier meine Defcon:
und hier der Vergleich (Defcon links - Serie rechts) der Öffnungen zum Turbo hin:
Erfahrungen?
Hm..
Noch nicht endgültig.
Aber scheint gefühlsmäßig besser zu ziehen.
Aber ich messe jetzt eine Temperatur (Fühler im Sockel vom Turbo) im Stand von ca. 440 °C (Stadtverkehr, Ampel), fällt noch weiter, je länger ich stehe...
Temp vorher? K. A., da war der Temp noch nicht drin
Alt 13.01.2005, 20:11   #9
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
Habe auch 3" Downpipe. Selbst gemachte. Wenn ich die Bilder zeigen darf...
Dateityp: jpg PICT0070.JPG (60,4 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0041.JPG (64,9 KB, 55x aufgerufen)
Alt 13.01.2005, 20:17   #10
svenska
@Gaijin09:sieht gut aus für selber gemacht!
@Knight Rider:die Defcon ist natürlich edelst, aber hast du die damals neu gekauft, war ja krass teuer das Teil??
Alt 13.01.2005, 20:46   #11
Taylor
Taylor befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
habe auch die 3er defcon und habe damals neu für das Teil 450.-Euro gelöhnt.
Taylor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2005, 20:58   #12
DEF
Blindfisch
Meine HKS Erfahrung beläuft sich auf Serienzustandshöhe. Keine Probleme bis dato gehabt.
Sitzt sehr gut dank Didi / Janosch
Bei Tieferlegung mag dieses evlt. anders ausschauen.
Aber dies muss man halt einkalkulieren beim cruisen. Würde ich jetzt nicht als technisches Manko betrachten.
Alt 13.01.2005, 21:45   #13
supramkIII
Hey Stefan
Ich hab die HKS Downpipe drin in Verbindung mit Turboknie von Supra-Didi . Bin voll und ganz zufrieden und die Mehrleistung von ich schätze mal 10 - 15 PS merkt man schon . Zumal der Turbo ca. 300 - 400 U/min früher anfängt voll zu drücken und man hört den Turbo ein wenig pfeifen
Also kann sie nur empfehlen . Hab von ein paar Leuten gehört das der kurze Teil wo sie " nur " 2,5 Zoll hat nichts ausmachen würde . Es sind nur ein paar Zentimeter bis zum flexiblen Stück .
Gruß Holger
Alt 13.01.2005, 21:58   #14
hm, das kann ich nicht ganz nachvollziehen.... es ist doch egal, wie lang der engpass ist, das ausschlaggebende ist, dass er vorhanden ist.
wenn du durch einen strohhalm bläst und ihn mit den fingern in der mitte ein bisschen zusammendrückst, hast du (fast) genau den gleichen gegendruck, wie wenn du den strohhalm auf ganzer länge in gleichem maß verengen würdest, oder?
nach dieser logik könnte man ja auch das serienknie drinlassen, weil es ist ja nur ein paar cm lang.
Alt 14.01.2005, 01:57   #15
svenska
also wenn jemand eine komplette 3" DP will ohne Engstelle einschließlich Turboknie (man beachte auch den Riesenvorteil beim Montieren.....die runde Dichtung zwischen DP und Knie läßt grüssen ...) der kann sich bei mir melden.
grüsse
svenska
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
