Alt 23.05.2003, 19:42   #1
ANDALUCIA
ANDALUCIA befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Motor-elektrik-warnlampe
hab nen 89'er Supra MKIII Turbo, wohne in Süd-Spanien (Málaga - sehr heiss im Sommer), hab schon den zweiten AT-Motor (1.500 EUR) und schon zweifach die Kopf-Dichtung tauschen müssen. Bei der letzten Aktion hab ich den Auspuffstrang leer räumen lassen und jetzt geht das Ding ab wie eine Rakete.
Problem: Läuft perfekt leider nur ca. 10 Minuten mit viel Power, dann aber leuchtet die Motor-Lampe und vom Gefühl her fehlen 150 PS. Lass ich den Wagen dann 5 Minuten stehen ist alles wieder OK - leider nur für weitere 10 Minuten.
Für Eure Hilfe, wäre ich Euch sehr dankbar.
ANDALUCIA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2003, 19:52   #2
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
hört sich an wie fuel-cut... hast du den ladedruck erhöht?
Alt 23.05.2003, 19:56   #3
ANDALUCIA
Arrow
Den Ladedruck hab ich nicht erhöht, ziehe dies aber in Erwägung sobald das Problem gelöst ist.
Alt 23.05.2003, 20:02   #4
Wenn die Motorwarnlampe angeht müsste auch ein Fehlercode da sein, einfach mal auslesen. Dann weis man mehr.
Alt 23.05.2003, 20:22   #5
ANDALUCIA
Hallo Andreas!
fehlercode auslesen ???
Habe leider nicht viel ahnung von der Technik. Könntest Du mir dies genauer erklären?
Danke-TschüB
Alt 23.05.2003, 20:44   #6
Michi34369
Michi34369 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
naja, du müsstest deine kiste schnappen und damit in die toyo-werkstatt fahren. die können da den fehlercode auslesen lassen. dann weisste mehr...
Michi34369 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2003, 20:46   #7
Geklaut ausm anderen forum:
"Brauchst da nix für nur ein stück Draht! E1 und TE1 in der Diagnosebox überbrücken und die Zündung einschalten dann sagt dir die Motor-Kontrollleuchte durch blinken was der Fehler ist!
Der Fehlercode ist 2 stellig wenn es dauernd blinkt ist alles i.O.! Wenn es blinkt z.b. 3 mal und dann ne Pause macht und wieder z.b. 5 mal blinkt und dies immer wiederholt hast den Fehler 35
Zuerst signalisiert die Kontrollleute den 10er und danach den 1ner!
PS die Diagnosebox ist rechts vorne ein kleines Kästchen hinter dem Sicherungskasten da steht Diagnose oder so drauf!"
Alt 23.05.2003, 22:28   #8
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Hier nochmal bildlich dargestellt:
Alt 24.05.2003, 02:19   #9
Error 31 (..oder war's 32, bin nicht ganz sicher...), "abnormal Boost Pressure", da bin ich ziemlich sicher!!
Alt 26.05.2003, 13:04   #10
ANDALUCIA
Hallo freunde,
vielen Dank für die guten Tips; ich bin ziemlich neu hier und wirklich erstaunt was im Supra-Forum so alles abgeht.
Also, bis dann und recht herzlichen Dank nochmal
Alt 26.05.2003, 13:47   #11
sar@Supra
Senior Mitglied
Benutzerbild von sar@Supra
..was nimmt man da fürn kabel???
...will das auch mal machen!
Alt 26.05.2003, 14:12   #12
Irgendwas was halbwegs in die klemmkontakte passt. Büroklammer geht auch...
Alt 27.05.2003, 12:55   #13
Goorooj
hab ein passendes stück kabel immer bereitliegen
Alt 27.05.2003, 13:14   #14
..meines klemmt im Deckel vom Diagnosestecker!
Alt 27.05.2003, 13:39   #15
sar@Supra
Senior Mitglied
...muß der motor laufen?? oder reicht es wenn die zündung an ist??
Wo bekomm ich ne liste her??? Wo drauf steht was jede meldung bedeutet?? Ansonsten nütz mir das blinken auch nichts
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
