Alt 19.12.2004, 13:51   #1
Soldier
Soldier befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unrunder Leerlauf!!!
hallo Ihr schrauber da Draußen
Ich hab da so ein kleines feines nerviges problem (aber es ist das einzigste) bis jetzt.
Ich fang mal an: Als ertses hab ich mal die Ventildeckelschrauben nach gezogen die lady fuhr wie ne Göttin (fuhr sie vorher auch) jedoch nach ca.: 500km war Schluß.
Sie lief im Leerlauf total unrund also neu Kerzen rein nach dem ich zur Problem Lösung Gonzo , Knight Rider , Wachmann und Magier befragte
Und siehe da sie lief für genau eine Tankfüllung ganz geschmeidig ab zum Wieser in München Fehlercode?? fehlanzeige weiter zu Gonzo Supra2700 und Night Rider dort LeerlaufVentil ausgebaut und gereinigt alle schläuche auf Dichtheit überprüft Zündkabel durch gemessen , Nockenwellensensor durch gemessen und siehe da er brachte die werte nicht die er bringen soll. Neuer rein - nach einem telefonat mit Willi batterie abgeklemmt und Restart des Systems aber nix - keine Besserung mal zum Spass erneut den Fehlercode ausgelesen siehe da es kommt fehlercode 12 kurz mit magier telefoniert beim Wachmann geklopft und ECU getauscht nix , Klopfsensor getausch nix , is es wirklich ein Kabelbruch????????!!!!
Ich fasse zu sammen:
- motor läuft bei 1500 touren total ruhig (egal ob warm oder kalt)
- bei teillast will er nicht wieder ruckeln volast alles okay
- haben gewechselt und geprüft folgende teile : Zündkerzen , -stecker , - Verteiler , ISC - venzil gereinigt , Ecu getauscht mehrfach System Restarted luftmengenmesser geprüft.
Alles was mit der Zündung zutun hat haben Wir geprüft.
BITTE BITTE BITTE HELFT MIR
Grüße Daniel
Geändert von Soldier (19.12.2004 um 13:54 Uhr).
Soldier ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2004, 13:55   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Ist ein bischen ein Wirrwar. Was genau sagt der Fehlerspeicher jetzt?
Supra-Klinik
Alt 19.12.2004, 14:41   #3
Soldier
wenn ein Fehlercode erkannt wird dann fehlercode 12 der oder keiner.
Alt 19.12.2004, 15:25   #4
Bleifuss
Wir hatten ja gerade jemanden, bei dem beide Klopfsensoren im Eimer waren.... schon probiert? (Is scheisse zum drankommen)
Supra-Klinik
Alt 20.12.2004, 13:57   #5
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Tach Bleifuss,
als Daniel mit seiner Zicke bei mir war vorgestern habe ich mal probehalber den vorderen Klopfsensor abgesteckt um zu sehen was sie macht. Habe gas gegeben und sie im Leerlauf laufen lassen und es hatt sich am laufverhalten nix geändert. Also habe ich den vorderen Klopsensor getauscht. Habe den von meiner Lady rein weil ich weis das der in Ordnung ist. angeschlossen, laufen lassen, genau das selbe wieder. Also wars der nicht.
Den hinteren habe ich nicht getauscht weil ich noch keine Bühne habe und da ist nur von unten wirklich zum drankommen. Glaube aber nicht das es daran liegt.
Fehelercode 12:Signal Klopfsensor oder Motor-Umdrehungen
Im Handbuch steht noch was mit: Drehzahlsignal Anlasser, ECU, Kabelbruch, Drehzahlsignal 3sec. nach Anlassen des Motors.
Werde den hinteren Klopfsensor nochmal wechseln und dann nochmal gucken.
Isch gucke
Alt 20.12.2004, 17:38   #6
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Was mir noch einfällt, wäre der Benzindruck und das kleine Ventil. Weis grad den Namen nicht, aber unter der Ansaugbrücke sind 2 so kleine U-Druck-Ventile... das vordere davon...
Testet das mal aus - aber mehr fällt mir beim besten Willen nicht ein
Komm im Urlaub mal zum Wachmännchen und da können wir ja noch mal labern. Wenn er nix dagegenhat. Ansonsten halt bei Dir (wie besprochen) in der Garage.
CU - Gonzo
Alt 20.12.2004, 17:53   #7
Wachmann
hey, kein thema. können wir gerne machen.
musst mir nur sagen wann du kommst weil ich vorraussichtlich keinen Urlaub habe. Nix mit Urlaub über weihnachten - Neujahr.
******** OFF RANDSTADT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Muss morgen um 6 uhr in der früh in München Moosach sein und in so ner scheiss Firma Getränkekästen sortieren.
Bis ende des Jahres. auch am 24ten. Toll. Und noch dazu im freien. Jeden tag um 6 Uhr anfangen. das heisst um vier uhr aufstehen und halb fünf losfahren.
Ich hasse RANDSTADT!!!!!!!!
Sorry für das OT aber das musste jetzt sein.
Alt 20.12.2004, 23:52   #8
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
ich wünsch dir echt bei dir hats andere gründe:
meine probleme
und hier
Alt 21.12.2004, 10:23   #9
Als ich mit Gonzo nochaml über das Problem diskutierte, kamen wir noch auf die Vermutung, dass es am LMM liegen könnte.
Den haben wir allerdings (noch) nicht getauscht.
Da Gonzo ja anscheinend mit seiner MKIII wieder auf die Menscheit losgelassen wurde,
stände doch ein LLM zur Verfügung.
Könnt ja über Kreuz tauschen, ob der Fehler mitwandert.
Gonzo hat ja jetzt auch genügend Übung.
Alt 27.12.2004, 16:22   #10
Soldier
Hallo!!!
Ich hoffe Ihr hattet alle ein frohes Fest!!!
@Knight Rider : LMM haben wir mit Wachmann schon getauscht
@Ulli & Gonzo : habt Iht Mittwoch zeit???? Ulli wie schaut es aus wegen der Kompression Messung????
MfG Daniel
wünsche allen nen Guten Rutsch
Alt 27.12.2004, 16:40   #11
Bleifuss
Wie sieht's mit dem Zündgeber aus? Da drinn sitz auch der Sensor für die Drehzahl (daher 4 Kabel).
Supra-Klinik
Alt 28.12.2004, 12:04   #12
Soldier
Hallo!!!
Zündgeber????? Wo genau find Ich den??
Alt 28.12.2004, 14:05   #13
Bleifuss
Früher war da der Zündverteiler. Da die MKIII Turbo aber keinen Zündverteiler mehr hat, heisst das Ding ja auch nicht mehr so. Sitzt aber am gleichen Ort.
Siehe Bild
Dateityp: jpg Zündgeber.jpg (67,8 KB, 35x aufgerufen)
Supra-Klinik
Alt 28.12.2004, 16:44   #14
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
sag ma bleifuss
bei mir steht in dem ding ein bißchen öl,denke mal der 0-ring is nich mehr so dicht, kann das sein das man da während vollgasfahren manchmal so unterbrechungen hat?
gruß suprafun
Alt 28.12.2004, 17:51   #15
Wachmann
@Soldier
also am Mittwoch null Zeit weil:
1. Arbeiten von 4.30 - 17.00Uhr
2. Mein Geburtstag
Kompressionsmessung:
Muss mich erst um ein Messgerät kümmern. Mal sehen was es bei ebay so gibt.
Wird wohl also noch etwas dauern.
Ich würde aber gerne vorher die zwei Klopfsensoren mal tauschen, nochmals alle fehler im speicher löschen (ggf. auch system reset) und dann nochmal versuchen.
Was natürlich gut möglich ist, dass das Kabel zu einem der Klopfsensoren gebrochen ist. Innen. Mal sehen.
Ruf mich bitte am Samstag mal an.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
