Alt 11.12.2004, 11:29   #1
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Question kupplungspedal bleibt unten
Wie schon geschrieben... Was hab ich falsch zusammengeschraubt?
CU - Gonzo
Alt 11.12.2004, 11:39   #2
Gonzo
noch n paar randinfos:
Hydrauliksystem war nie leer
Gabel montiert
Ausrückgeber montiert...
Druckplatte und co natürlich auch...
Keine Ahnung was da los ist...
Pedal hat null Widerstand
CU - Gonzo
Alt 11.12.2004, 12:11   #3
Die Pedalhalterung hat oben noch einen Gegendruckpunkt unter dem Armaturenbrett an dem Balken der da quer durch geht. Wenn du die auch noch fest schraubst sollte es wieder gehen
Gruß Grizzly
Alt 11.12.2004, 13:13   #4
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Wenn die Mechanik OK ist und nicht die Gabel irgendwie dazwischen hängt würde ich auf Luft im System tippen auch wenns nicht auseinander war denn könnte ja sein das beim lösen des Nehmerzylinders sich die kolbenstange ganz ausgefahren hat und wenn dann die Manschette nicht ganz dicht ist könnte er sich da luft gezogen haben, hatte ich mal beim 190er . Dann hab ichs entlüftet und gut wars
Alt 11.12.2004, 21:17   #5
Gonzo
ok - hab heute mal auf verdacht entlüftet, und siehe da, es geht wieder.
So halb zumindest. Trennt nicht richtig. Was nun?
CU - Gonzo
Alt 12.12.2004, 15:59   #6
supradiabolo
Siehste , genau das hab ich auch gehabt( beim 190er) dann öfters entlüften und schön langsam und immer ganz durchdrücken und ganz loslassen und das mehrmals wiederhohlen. Wenn Du pech hast kann auch am Nächsten Tag das Pedal wieder unten hängen--->Fazit -: Kupplung entlüften kann schon nerven kosten .
Alt 12.12.2004, 21:12   #7
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Leckage im System verlust vom Kupplungsöl?!
Alt 12.12.2004, 22:40   #8
Gonzo
Hab heute mal ne Stunde mit GRIZZLY telefoniert. Der hat mir offenbart, das ich entweder die Ausrückgabel irgendwie falsch reingefummelt hab, oder aber auch die dämliche Kupplungsscheibe selber.
Was soll ich sagen...
Ich Hirni habs wirklich geschafft nicht zu wissen und auch nicht zu sehen, das die Dumme Drecks Versch...... Hinterlistige, Verfluchte, Oreidige (für Bayern verständlicher Fluch) Kupplungsscheibe, zwei VERSCHIEDENE SEITEN hat, und es auch nicht egal ist wie rum die da reinkommt. Bei mir wars natürlich nicht richtig rum. warum auch - die Chancen standen ja auch nur 50/50...
CU - Gonzo
Alt 13.12.2004, 09:22   #9
Manchmal hasse ich es recht zu haben ....
Alt 13.12.2004, 20:21   #10
Gonzo
Du mußt es nicht hassen. So hat die Fehlersuche für mich wenigstens ein Ende - vorrausgesetzt es geht wenn ichs wieder zusammengebaut habe
CU - Gonzo
Alt 13.12.2004, 22:54   #11
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Ich hab gedacht, die geht verkehrt herum gar nicht rein..... is ja n gefummel und gedrücke!
Supra-Klinik
Alt 13.12.2004, 23:02   #12
Gonzo
ne nicht wirklich
CU - Gonzo
Alt 13.12.2004, 23:10   #13
Bleifuss
draussen geht's am besten.
Supra-Klinik
Alt 13.12.2004, 23:17   #14
Ahrrg eine scheiß Arbeit, ich leide mit dir Gonzo
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
