Alt 24.11.2004, 11:49   #1
Wie wird Zylinderkopftemperatur gemessen?
In einem früheren Beitrag:
Egt einbau ?? gewinde schneider
lese ich:
Zitat von Lolek
Ja, mache ich. Ich werde gerade einmal ein paar Bilder machen.
Ich habe einen EGT Sensor, einen Zylinderkopf Sensor und 2 Lufttemperatursensoren für angesaugte Luft und verdichtete Luft mit 0,3 sek Reaktionszeit (von CONRAD). Die funktioniern super. OGGY bringt mit heute den Gewindeschneider vorbei.
Preise:
Anzeigegerät 165 Euro
EGT Sensor: 35 Euro
Zylinderkopf Sensor: 25 Euro
Luftsensor: 11 Euro
Wie und mit was wird die Zylinderkopftemperatur gemessen?
Direkt am Zylinderkopf nen Sensor reingebohrt?? Und die Sensorleitung durch den Ventildeckel geführt (Loch gebohrt?).
Kann man die Stelle aussuchen, wo man den Fühler einbaut? z.B. 5. Zylinder (wegen Vorsorge BHG).
Klärt mich mal bitte auf.
Alt 24.11.2004, 12:10   #2
dafür gibts temperatursensoren, die kommen quasi wie ne unterlegscheibe unter die Zündkerzen. im prinzip ist das ein ganz normales thermoelement. Kannst du dir natürlich aussuchen ob alle oder nur ein bestimmter zylinder.
Gibts z.B. von VDO http://www.csp-shop.de/shop/frame_na...nr=12966a&pn=0
Wird hauptsächlich in Flugzeugen und an Bootsmotoren eingesetzt. Die entsprechenden Händler haben das dann auch.
Alt 24.11.2004, 12:10   #3
Lolek hat mal vor einiger zeit diese seite verlinkt, dort findet man u.a. solche geber für zylinderkopftemperatur:
die werden laut beschreibung wie eine unterlegscheibe unter die zündkerzen montiert.
Alt 24.11.2004, 12:35   #4
Wow!
An (unter) der Zündkerze.
Haben wir denn da überhaupt Platz?
Meines Wissens sind die Zündkerzen der MKIII "versenkt".
Bei dem Bild, welches suprafan zeigt, steht noch:
"..Zylinderkopftemperatur-Geber
Die Geber werden als "Unterlegscheibe" unter der Zündkerze montiert. Der Sensor-Ring geht in einen Stahlmantel über. Es sind vier Varianten mit 10mm = Best. Nr. G4, 12mm = Best. Nr. G5, 14mm = Best. Nr. G6 und 18mm = Best. Nr. G7 Innendurchmesser verfügbar. Das Messkabel ist mit temperaturbeständigen Teflon ummantelt und bis zu einer Temperatur von maximal 350 Grd C zu verwenden."
Und wenn ich mir das Kabel ansehe (Ist ja nicht nen dünnes Käbelchen), wederum die Frage:
Hat das denn noch Platz neben den Zündkerzen?
Hat das jemand in der MIII verbaut?
An welcher Zündkerze am sinnvollsten? An allen sechs wäre ja etwas übertrieben,
aber wenn ich mir das richtig überlege,
eine EGT-Messung an allen 6 Zylindern scheitert am Platz für die EGT Sonden,
aber eine ZK-Messung über Zündkerzensensor?
Wie genau ist die Zylinderkopftemperaturmessung
gegenüber einer EGT-Messung?
Auf welchen Wert kann man sich eher verlassen?
EGT, weil Änderungen sofort messbar sind, oder ZK, welche sicherlich träger ist?
Alt 24.11.2004, 12:59   #5
sumi88
Frage:
...wenn man Bohneneintopf ist,
oder ein Schaschlik mit Zwiebel
und man dann gut Pupst, ist dann
der mit den Zwiebel wärmer oder
nur lauter?
Ich kann das nicht messen,
weil das unter Fetisch fällt.
Im diesem Sinne.
Gruß sumi88
Alt 24.11.2004, 23:10   #6
egt zu zylinderkopftemperatur, das kannste nicht vergleichen. und mit ner zk-temp-anzeige haste nicht annähernd nen ersatz für ne EGT. Denn die EGT ändert sich in sekunden-bruchteilen, und schießt auch ebenso schnell nach oben. Bis allerdings die höhere egt den zylinderkopf merklich erwärmt hat, das da was angezeigt wird, hats deine kolben längst zerschmolzen. dazu ist viel zu viel masse da die erst erwärmt werden muß.
Alt 25.11.2004, 14:49   #7
o.k. einleuchtend mit der schnelleren Messung.
Bringt dann die Temp-Messung am ZKD was, wenn man schon EGT hat?
Deinen Aussagen zufolge reicht es vollkommen, wenn ich eine EGT Messung mache (vorauslichtlich werde ich diese am Turboeingang /Abgasseite machen).
Bin schon am Überlegen, ob ich an 2 Punkten der Auslasseite die EGT messe: die ersten 3 Zylinder und die letzten 3 Zylinder. Ob das machbar ist (wegen Platz?)
Alt 25.11.2004, 15:03   #8
also ich denke, dass sich EGT-messung und ZK-temperaturmessung evtl. ganz gut ergänzen könnten.
soll heißen: ich würde nicht nur entweder das eine oder das andere messen, sondern beides.
edit:
bleibt immer noch die frage, ob das mit diesen ZK-tempsensoren platzmäßig bei der Supra hinhaut...
Geändert von suprafan (25.11.2004 um 15:06 Uhr).
Alt 25.11.2004, 15:08   #9
wenn wassertemp, öltemp und egt in ordnung sind, ists die kopftemperatur zwangsläufig auch. Aber so als netter Gag zusätzlich, warum nicht...
Alt 25.11.2004, 16:17   #10
Für Gags, die keinen Nutzen bringen, hab ich keine Zeit.
Aber was meinst Du, besteht die Möglichkeit, am Krümer 2 EGTSensoren anzubringen?
Hab leider keinen Krümer vor mir liegen...
Gibts nicht irgendwo ein Bild von dem MKIII Krümer?
Es gibt die Variante, am Ausgang vom 6. Zylinder (an der Oberseite) den Sensor in den Krümer zu setzen. Dann mess ich nur den 6. Zylinder.
Dann die Variante, die Temp. am Turbo zu messen; damit hätte ich alle 6 Zylinder gleichzeitig.
Hab ich ne Chance, von unten die Löcher in den Krümer zu bohren? Wäre da platz genug?
Irgendwo stand, dass die Kanäle der ersten drei Zylinder zusammenlaufen, und die Kanäle der hinteren drei Zylinder, und dann erst in ein gemeinsames Rohr münden.
Damit hätte ich zwei Messergebnisse: 1-3 Zylinder und: 4-6 Zylinder.
Alt 25.11.2004, 23:09   #11
im eingebauten zustand mit dem ganzen kram drumrum haste nur die möglichkeit am 6. zylinder oder im knie...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
