Alt 15.05.2003, 20:19   #1
streetfighter
pi-pa-pappi
llk rücklauf isolieren
möchte meinen llk rücklauf isolieren bringt das überhaupt was?möchte dan auch noch das ganze in rohr machen nicht mehr das orig.schlauch plastik zeug.hat wer erfahrung so wie auf dem foti
Dateityp: jpg motorrum.jpg (55,0 KB, 32x aufgerufen)
Alt 15.05.2003, 21:17   #2
Hardpipekit bringt immer was, da sich die normalen Schwabbelschläuche immer beim Ladedruck ausdehnen, und somit etwas Ladedruck "auffressen".
Die Isolierung ist wohl nicht so sonderlich Leistungsbringend. Klar, schaden tuts nicht.
So nebenbei:
Hab mal bei ner Probefahrt mit dem terrortuner und seiner Monster-Supra nach der Autobahnfahrt an die Rückführung vom Ladeluftkühler anfassen "müssen", die war EISKALT bis hin zum Ansaugkrümmer! Da erübrigt sich dann eh jede isolierung...
Alt 16.05.2003, 11:52   #3
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
@andreas-m
bei der isolierung gehts darum, dass die leitungen nicht von der motorwärme wieder aufgeheizt werden je kälter die luft, desto grösser der unterschied zur hitze im motorraum, desto mehr leistungsverlust wenn sich´s aufheizt.
meine meinung: bringt zu wenig.
isolier lieber den krümmer. gibts extra ein krümmerisolierband dazu.
dann wirds gar nicht erst so heiss, und du hast einen tick mehr leistung ( hitzegefälle vor / nach turbo macht 70% der leistung, die mechanische kraft der abgase grad mal 30% ). die schläuche werden auch nicht mehr so aufgeheizt.
Alt 16.05.2003, 12:50   #4
Original geschrieben von Goorooj
@andreas-m
Jo, is mir schon klar. Nur wenns Rohr eh schon eiskalt ist, dann spar ich mir den aufwand. Kalt ist kalt, da schießt so schnell soviel kalte Luft durch das das Rohr dermaßen kalt wird das die Motorwärme da garnicht gegen an kommt was am rohr zu erwärmen...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
