Alt 15.05.2003, 12:50   #1
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Radlast für felgen?
Ich habe hier eine Felge ohne Gutachten für die MKIII.
Die Radlast beträgt laut Festigkeitsgutachten aber 685kg.
Reicht das?
Mit freundlichen Grüssen
Vla
Alt 15.05.2003, 13:11   #2
im fahrzeugbrief/-schein ist für die supra (zumindest bei mir, bj.93) für die reifen der tragfähigkeitsindex 88 vorgeschrieben, d.h. die reifen müssen 560kg aushalten. wenn deine felgen sogar 685kg aushalten, bist du wohl auf der sicheren seite.
würde ich als laie jedenfalls mal so vermuten, also ohne garantie
Alt 15.05.2003, 14:12   #3
supra.
supra
Benutzerbild von supra.
im Fahrzeugschein ist bei mir unter Ziffer 16 die zulässige Achslast (vorne und hinten) mit 1120 Kg angegeben - also muss jede Felge bis zu 560 Kg aushalten können.
Der Reifen muss das natürlich auch - da gibts dann glaub ich von dem Reifenhersteller das ok.
Deine Felge sollte hinsichtlich Radfestigkeit dicke ausreichen.
Geändert von supra. (15.05.2003 um 16:10 Uhr).
Alt 15.05.2003, 17:51   #4
M.A.N.I.A.C-MK3
Benutzerbild von M.A.N.I.A.C-MK3
M.A.N.I.A.C-MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Langt locker! Nur tragen die dir das net alle ein...Zumindest net in Hessen. Ich müsste da bis nach Siegen fahren...
M.A.N.I.A.C-MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2003, 18:44   #5
supra.
supra
ja mit dem eintragen ist das sone Sache ...
@Vla
wenn du einen findest, der dir das mit Festigkeitsgutachten einträgt könntest du mir mal nen Tip geben ?
Alt 16.05.2003, 01:24   #6
Vla
Was meinst du denn Eintragen mit Festigkeitsgutachten?
Immerhin, braucht man das ja als Basis für deTüv.
Aber mal was anderes...
Was ist eigentlich mit dem Abrollumfang?
Ist der bei 18" und gleicher Bereifung immer gleich?
Als Beispiel:
Aus dem Gutachten der Felge "Rial Monza".
18" hat einen Abrollumfang von 2015mm.
Aus dem Gutachten der Felge "Rial Imola".
18" hat einen Abrollumfang von 2100mm.
Wie kann das sein, das bei gleicher Reifendimension und gleicher Reifengrösse da ein Unterschied ist.
Experten aller Länder vereinigt euch.
Helft mir bitte...
Vla
Alt 16.05.2003, 11:21   #7
supra.
supra
Seit 2002 verlangt der TÜV vom Felgenhersteller neben dem Festigkeitsgutachten auch ein TÜV-Gutachten für jedes einzelne Rad.
Also braucht man mind. ein Teilegutachten, welches genau festlegt, welche Felge in welcher Dimension und Reifengröße auf einem Fahrzeug
gefahren werden kann.
Soweit die Theorie ...
Also wenn du deine Felgen nur mit Festigkeitsgutachten eingetragen bekommst kannste mir ja mal bescheid geben ...
Alt 16.05.2003, 11:41   #8
Vla
dem verstanden und so...
Alt 06.11.2005, 20:25   #9
DEF
Blindfisch
Benutzerbild von DEF
Gute Seite zu dem Thema gefunden
http://www.tuev-dekra.de/sachvip/rat.../tragfvmax.php
Alt 06.11.2005, 20:33   #10
Mike Subway
Benutzerbild von Mike Subway
@Vla
Schau mal unter Supratreffen mit TÜV
Gruss Mikey
Alt 06.11.2005, 23:54   #11
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Also ich hab meine Felgen auch nur mit den dazugehörigen Papieren (Festigkeitsgutachten...) für nen Lexus eingetragen bekommen, wenn die Radlast hoch genug ist, bei den neuen Felgen, dann is das überhaupt kein Problem, nur die ET sollte ungefähr stimmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
