Alt 26.10.2004, 03:42   #1
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Anlasser hat gstreikt!
Mit dem Auto zu IKEA, mich mit Hot Dogs vollgestopft.
Danach ins Auto und nix passierte.
Zündschlüssel umgedreht und die Kontrollleuchten haben an Leuchtkraft verloren.
D.h. das der Anlasser Strom bekommen hat. Es hat aber nicht mal gezuckt vorne im Motorraum. Nichtmal nen Relais Klick.
Ich also mit voller Plauze, mit meiner Frau die Karre angeschoben und der Motor ist ohne Probleme angesprungen.
Während der Fahrt den Motor aus gemacht, Starter betätigt, springt wieder normal an.
Sinds denn nun die komischen Kohledingsda oder ist der womöglich völlig im Rektum?
Hatte das schon jemand?
Alt 26.10.2004, 08:50   #2
Batterie ziemlich leer und Wackler am Kabel vom/zum LMM!?
Alt 26.10.2004, 09:53   #3
klingt nach ner leeren batterie, aber da muss noch ein anderes problem am start sein, vielleicht kein wasser drin? oder bringt die LM nix mehr....
weil nach nem einkauf batterie leer is komisch.........weiß ja nicht wie lang du bei ikea warst
Alt 26.10.2004, 10:16   #4
Vla
Batterie ist neuwertig und definitiv nicht leer. Ich kenne leere Batterien.
Bei IKEA war ich höchstens einen 3/4 Tag essen.
Äh... halbe Stunde.
Wieso eigentlich Wasser?
Flüssigkeiten sind ok.
Habe seit 16Tsd Km keinen Wasser bzw. Ölverlust.
Das LMM ist doch hinter dem Luftfilter?
Schaue ich mal obs lose ist.
Mal abgesehen davon... Wenn der LMM nicht ganz "Dicht" wäre dann sollte sich die Karre doch nicht einfach anschieben lassen, oder?
Alt 26.10.2004, 11:27   #5
Götti
Anlasser
Geh zu Toyota - hol dir 2 neue Kupferkontakte fürn Anlasser - bau den Anlasser aus (viel Spass) ersetz die Kontakte (liegen unterm 5 eckigen Blechdeckel) - montier den Anlasser (macht vieel Freude) - und gut is
Gruss aus der Schweiz
Alt 26.10.2004, 11:51   #6
Vla: sorry, bei mir ist alles wasser. meinte die flüssigkeit in der Baddari.....
@götti:anlasser abmontieren dauert 2 min.....
wenn der motor draußen ist......
Alt 26.10.2004, 13:35   #7
Flatti
Benutzerbild von Flatti
@Daniel: Das war genau das Problem, als bei meiner die Batterie sehr schwach war.....
Da sind wohl auch die Kontakte platt, und dazu wenig Spannung, dann reichts nimmer.
Alt 26.10.2004, 14:22   #8
dass die leuchten dunkler werden, muss nicht zwingend heißen, dass der anlasser strom bekommen hat.
wenn ich mit der AT den wählhebel nicht auf "N" oder "P" habe (nur in den beiden stellungen lässt sich der motor starten), werden die lampen aus irgendeinem grund ebenfalls dunkler, sobald ich den zündschlüssel rumdrehe
die MT hat doch einen ähnlichen "mechanismus", der verhindern soll dass bei nicht getretener kupplung der anlasser betätigt wird - oder ist das nur bei der ami-version so?
vielleicht kann ja mal einer der MTler testen, was passiert wenn man im leerlauf ist und den anlasser betätigt ohne das kupplungspedal zu treten
wenn's der gleiche effekt ist, hat vielleicht nur der kupplungsschalter bzw. eines der kabel ne macke.
oder der anlasser klemmt(e) einfach -> vorsichtig mit dem hammer draufklopfen und nochmal probieren.
Alt 26.10.2004, 14:28   #9
wenns das nächste mal auftritt, dann nimmste ne eisenstange oder nen ähnlichen prügel, und klopfst damit paar mal kräftig aufm anlasser rum. wenn se dann anspringt sinds zu 100% wieder mal die kontakte.
Die Kuferkontakte, NICHT die kohlebürsten. die verschleißen normalerweise nie. bis die aufgebraucht sind hat man schon 3 sätze kupferkontakte im anlasser verbraucht.
Alt 26.10.2004, 14:46   #10
Es macht ganz laut *KRSCHSCHSR* , habe ich selber schon unfreiwillig ausprobiert als ich (TurboTimer lief), nochmal wegwollte und den Zündschlüsse "etwas" zu weit gedreht hab (ohne getretene Kupplung).
Alt 26.10.2004, 14:59   #11
Flatti
Er meint, mit abgeschaltetem Motor......
Ob sie ohne Gang, aber mit nicht getretener Kupplung anspringt.....
Alt 26.10.2004, 15:03   #12
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
ja, tut sie...
Alt 26.10.2004, 15:04   #13
Zitat von HE-MAN
ja, tut sie...
jetz ohne scheiß?
Alt 26.10.2004, 15:07   #14
HE-MAN
DJURADJ
Zitat von Daniel
jetz ohne scheiß?
Alt 26.10.2004, 15:17   #15
so ischt eees.....
also demnach ist das mit dem kupplungsschalter nur bei der ami-version so. naja, die müssen ja auch den zündschlüssel im schloss haben, um den AT-wählhebel aus der "P"-stellung rauszubewegen zu dürfen
@vla:
also in zukunft immer ne eisenstange in der Supra mitführen (ist doch in Berlin sowieso pflicht, oder? ). oder anlasser auf verdacht wechseln
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
