Alt 18.10.2004, 02:35   #1
Vla
29L/100km@80min to HH
Benutzerbild von Vla
Grösse von Unterfahrschutz?
Hat jemand die Grösse parat?
Ich will mir so ein Teil selber machen.
Da ich noch nie eine darunter hatte wird es glaube ich langsam Zeit.
Mein Vater arbeitet in der Metallverarbeitung.
Der könnte also günstig rankommen.
Da ich jetzt nicht vorhabe bei dem Wetter mich unters Auto zu schmeissen, bitte ich freundlich um die Maße.
Danke schon einmal im voraus.
Alt 18.10.2004, 10:29   #2
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Da musst Du dir die Mühe machen und eine eigene Schablone schneiden.
Original Maße hilft nicht viel,müsstest es pressen lassen.
Halterungen an der Vorderachse 2x6mm und 3x6mm am W-Kühler.
Von der Lippe bis zur Achse ca 850mm.Breite bauen wir ca 900mm bis zur Achse.Läuft hinten aber zusammen wegen Radeinschlag.
Geht aber recht fix.Am besten ist du haust die 5 schrauben rein und drückst die Pappe gegen.Gruss Axel
Alt 20.10.2004, 03:29   #3
Vla
Das ich mir das Ding noch zurechtbiegen und -schneiden muss ist mir ja klar.
Mir ging es ja nur um die maximalen Maße.
Also sehe ich das richtig?
850x900
Dann werde ich mal sehen das in min. 900x950 zu bekommen.
Wenn ich DIch jetzt MIßverstanden haben sollte dann melde Dich doch nochmal....
Alt 20.10.2004, 18:34   #4
supra314
Benutzerbild von supra314
supra314 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hab mir auch eine selber gebaut. Aus Alu 1,5mm in zwei Teilen damit ich nicht immer alles abnehmen muß wenn ich mal unten ran muß. Nen Maß hilft dir nicht wirklich weiter am Besten mittig ansetzen, dann grob zuschneiden und dann anpassen . Also Stück für Stück Loch bohren, festschrauben nachschneiden , Loch bohren .... .
Nimm nichts zu dickes du mußt das Blech teilweise ganz schön drücken!
supra314 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2004, 01:42   #5
Vla
Also kommt das nun hin mit der Grösse als "Rohmaterial" oder was??
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
