Alt 06.10.2004, 01:16   #1
svenska
LLK, was haltet ihr von dem?
schaut mal, was meint ihr?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eB...sPageName=WDVW
grüsse
svenska
www.tk-translation.de
Alt 06.10.2004, 01:26   #2
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Typisch die Amis.Voller Trommelwirbel,billiger als alle anderen,mordspower versprechen,ich glaube es nicht.Ob es das hält was es verspricht wohl weniger.Mein Tip Finger weg.Gruss axel
Alt 06.10.2004, 16:23   #3
was ist das denn für ein design, ein- uns auslass auf der selben seite?? da geht also die luft erstmal über die volle breite zur anderen seite, macht dann einen 180°-bogen (oder knick) und läuft die gleiche strecke nochmal zurück?
Alt 06.10.2004, 16:47   #4
Schonmal den Serien LLK der Lady angeschaut?
Alt 06.10.2004, 17:12   #5
LLK
nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen muß die warme Luft von unten in den Kühler rein und oben wieder raus und die Kühlrippen müßen dicker sein
Alt 06.10.2004, 17:18   #6
der serien-LLK ist ein stinknormaler fallstrom-kühler, von unten nach oben (oder umgekehrt) und nicht hin und her
Alt 06.10.2004, 17:22   #7
Ja, aber wo ist jetzt der Unterschied außer in der Durchstömungsrichtung? Bei dem gezeigten LLK wird die Luft sicherlich besser gekühlt - aber wie Willi schon sagte, der Terror Jürgen wird sich da schon was bei gedacht haben wenn er von unten nach oben durchströmen läßt (und zwar sind bei ihm die Tanks über die volle Breite des LLK`s gezogen).
Alt 06.10.2004, 17:37   #8
dieser eBay-LLK scheint kein querstrom-LLK zu sein, da die tanks auf der gleichen seite sitzen. jeder der tanks nimmt dabei scheinbar die hälfte der höhe des LLKs ein. für mich sieht das so aus, als ob die luft vom eingang (also von der seite mit den tanks) zur gegenüberliegenden seite fließen muss, dann wieder zurück zum ausgang
für möglichst geringen druckverlust und damit hohe durschflussgeschwindigkeit besser ist in jedem fall ein direkter durchfluss, also wie z.b. bei serienkühler, bei dem die tanks oben und unten angebracht sind, jeweils auf der vollen breite (stinknormaler fallstrom-kühler also); hier fließt die luft direkt von unten nach oben.
noch besser ist meines wissens nach ein querstrom-kühler, also jeweils ein tank auf jeder kurzen seite, die luft fließt dabei von links nach rechts oder umgekehrt. das ist bei der MKIII aber wegen dem zur fahrerseite hin geöffneten ansaugkrümer nicht gerade einfach zu verbauen, deswegen kommen bei uns hauptsächlich fallstrom-kühler zum einsatz - einige leute bauen sich aber den nach vorne geöffneten 1JZ- bzw. 2JZ-ansaugkrümmer ein, damit sie einen querstromkühler verwenden können.
dann gibt's da noch strömungstechnische unterschiede im tank-design, also welche form die tanks haben.... dazu gab's hier im forum mal irgendwo einen interessanten link, ist aber noch ein ganz anderes thema.
Alt 06.10.2004, 19:14   #9
@ Suprafan
immer interessant zu lesen was Du so schreibst
Alt 06.10.2004, 20:03   #10
In seiner orangenen supra hat jürgen auch nen Querstromkühler. Links und rechts die tanks.
In seinem schwarzen "Blitz-Monster" Hat er nen größeren Fallstromkühler. Oben und unten die Tanks.
Alt 06.10.2004, 20:05   #11
LLK
stimmt hab ich gesehen und geht gut ,weil der LLK ist ja mit ausschlaggebend wieviel Ps man raus bekommt
Alt 06.10.2004, 20:08   #12
Der LLK in der schwarzen supra kühlt auf jeden fall wie die hölle. Auf der autobahn geheizt mit gut ladedruck, abfahrt runter, Haube auf und hand aufs die Pipe zur ansaugbrücke: und die war wirklich kalt! Hätt ichs nicht selber probiert hätt ichs nie geglaubt.
Hier noch eins um mal die breite zu sehen:
Geändert von Andreas-M (06.10.2004 um 20:10 Uhr).
Alt 06.10.2004, 20:10   #13
LLK
stimmt ich hab zwar die Hand nicht dran gehabt ,aber was dieses Auto nach vorne stürmt da hörste die Glocken nicht mehr .
Wenn ich was gespart habe lass ich mir son Ding bauen ,das ist sicher
Alt 06.10.2004, 23:10   #14
Der ist aber klein *ggg
Meiner ist übrigens auch mit Kasten links und kasten rechts Luft geht hinten durch und vorn wieder zurück. wird auch nicht mehr warm...
eigentlich wollt ich von einer Seite zur anderen allerdings war das größte Kühlnetz so 80*40*6,2cm was reinging und da die 6,2 von der dicke her mir zu wenig waren hab ich halt 2 dieser Netze hintereinander bauen lassen und diese leicht versetzen lassen das er nicht tiefer als die Achse runtergeht.
schlechter als der serienkühler wird der wohl nicht sein der von Ebay...
Alt 06.10.2004, 23:15   #15
@ svenska, kauf mal nicht das Teil.
Ist zu klein und zu teuer.
Bei ebay Deutschland habe ich schon größere und billigere gesehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
