Alt 27.09.2004, 01:03   #1
Matze
[NSH]DocStock
Matze befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor läuft wohl zu mager
Als Willi und ich das Turboknie und den Auspuff getauscht haben, war zu sehen, dass die Lambdasonde und das Knie Schneeweiß waren.
Es ist nix elektronisches verbaut, alles Serie. Die Zündkerzen könnten wohl mal neu.
Der Motor läuft also scheinbar zu mager, woran kann das liegen?
Matze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2004, 01:26   #2
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
zieht irgendwo falschluft!
Alt 27.09.2004, 09:17   #3
Matze
[NSH]DocStock
Soweit ich gesehen habe, sehen die Schläuche ganz gut aus.
Gibt es da eine typische Stelle?
Alt 27.09.2004, 09:49   #4
Bist bestimmt auf der BAB zum willi gefahren, das ist normal, wird
gerne 800 + grad warm das Teil da bleibt nichts hängen
Alt 27.09.2004, 11:42   #5
Die sehen doch aber auch dann "normalerweise" Rehbraun aus - oder täusch ich mich?
@Matze: Haste Wasserverbrauch? Auch wenns nur ein gaaaanz kleines bisschen ist? War bei mir vom schleichenden ZKD Schaden auch - grau-weiße Kerzen+Lambdasonde. War der Kalk vom Wasser.
Alt 27.09.2004, 12:59   #6
Matze
[NSH]DocStock
Nein, kein Wasserverbrauch.
ZKD hat Grizzly letztes Jahr neu gemacht.
Alt 27.09.2004, 17:01   #7
weiss
hmm mit BAB mag stimmen aber so weiss hab ich noch keine Lambda gesehen ,deswegen hat mich das stutzig gemacht und der Turbo war abgasseitig auch weiss nicht so arg aber immerhin
Alt 27.09.2004, 17:59   #8
So gesehen hmm, bin die ganze Zeit am grübeln und
meine es kann auch sein das Dichtungsprobleme am
Laderknie dafür gesorgt haben können das Frischluft
in die Abgasanlage gelangen konnte, und es zu einer Rückverbrennung
im heißen Knie gekommen ist.
Vorm Lader, also auf der Druckseite ein Dichtheitsproblem glaub ich
weniger, würde man auch sehen ( Riss im Krümmer, Ruß am ZK oder
Lader durch Dichtungsschäden)
Oder Watt
Alt 27.09.2004, 18:17   #9
mager
das Truboknie war nur handfest angezogen oder so gesagt die Schrauben waren nicht richtig fest, wär ne Erklärung warum se stock keine volle Leistung hatte
Alt 27.09.2004, 18:23   #10
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Würd auch sagen zu mager, sonst wärs pech schwarz. Entweder Falschluft oder Fehler in der EFI. Evtl. fällt den anderen ja noch was ein?
Alt 27.09.2004, 22:13   #11
liese sich ja mit ner egt schnell rausfinden. Zu mager = zu heiß.
Mein abgasrad im turbolader ist auch leicht weißlich, aber die kiste läuft normal fett bis richtig fett, was man an der egt sieht.
OK, kerzen sind nicht weiß sondern rehbraun, das stimmt schon.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
