Alt 04.09.2004, 15:20   #1
cabal
cabal befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
BOV - wo darf man nicht durchblasen können
hallo - hatte grade ein ersteigertes BOV in der Post.
Also man kann durchblasen, aber nicht überall. Es ist das SerienBOV und durch die dicken Anschlüße kann man von allen Seiten blasen, durch den dünnen nicht. Ich hab jetzt grade nicht vor Augen wie das angeschlossen wird.
Aber das ist wohl defekt oder?
Danke
Michael
cabal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2004, 15:36   #2
ja der dünne is da wurscht glaub, sobald man durch die dicken unteren blasen kann isses auf jeden Fall am Sack!
Alt 04.09.2004, 16:17   #3
nanny
Das ist voll kaputt. Das muß normal zu sein.
Alt 04.09.2004, 17:54   #4
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Hm das war ja ein netter Zeitgenosse.Also definitiv is das BOV Defekt.
Hast DU nen Schalter?
Alt 04.09.2004, 20:19   #5
cabal
jo...hab ich...
Grüße
Alt 05.09.2004, 13:59   #6
Chris.T
Rohrverbieger
Benutzerbild von Chris.T
Chris.T befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
...ohm sorry, aber was hat das mit Schalter oder Automatik zu tun?
Es würde bei beiden nicht funktionieren..... oder?
...Wenn´s raucht und qualmt und Gummi fliegt , der Chrischi um die Ecke biegt...
gruß
Chris
Chris.T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2004, 21:47   #7
Da is wohl ne fette negativ-bewertung bei ebay fällig. Beschiß sowas...
Alt 05.09.2004, 22:17   #8
SupraJoerg
SChalter oder AT war nur die Frage denn dann kann ich ihm ein offenes BOV empfehlen.
Beim AT hatte ich da ein paar Probs .
Alt 05.09.2004, 22:21   #9
Chris.T
Rohrverbieger
öhm was für Prob´s hattest Du denn bei der AT?
gruß
Chris
Alt 05.09.2004, 22:25   #10
SupraJoerg
Das einstellen war zum würg.Der Benzinverbrauch stieg auf fast das doppelt .
Alt 06.09.2004, 03:32   #11
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Was hat denn das BOV mit dem Benzinverbrauch zu tun?
Wenn das wie ne Blockflöte ist, ist es egal ob AT oder MT.
Dem Sprit ist es auch egal. Das ist nur dazu da, um den Turbo vor dem Rückpralldruck bei geschlossener Drosselklappe zu schützen. Mehr nicht...
PS: Wenn du die Suchfunktion nutzt, findest du eine Reperaturanleitung für defekt Serien-BOVs
Alt 06.09.2004, 03:45   #12
wobei ein offenes BOV beim gas-wegnehmen gemessene luft nach außen ablässt, das gemisch wird also etwas zu fett.
habe schon davon gelesen, dass in amiland einigen leuten mit manchen BOVs davon sogar der motor absäuft, aber da dürfte es egal sein ob AT oder MT...
Alt 06.09.2004, 09:45   #13
SupraJoerg
At deshalb weil ich At fahre sprich also keine Erfahrung mit MT hab ;-).
@suprafan genau das Problem hatte ich
Alt 06.09.2004, 12:13   #14
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Sicher das es im Arsch ist?Habe bei mir noch das Originale rumliegen und es ist voll funktionstüchtig,werde mal schauen ob bei mir alles dicht ist.Melde mich wieder supraxe
Alt 06.09.2004, 12:21   #15
supraxe
[NSH]Axel
Es ist im Arsch,meins ist dicht!Da haste aber Pech gehabt oder wie bei eBay leider üblich,es wird viel Scheisse verkauft.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
