Alt 30.08.2004, 17:53   #1
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
hallöchen brauche mal eure hilfe
mein problem is das ich nicht über 0.5 bar fahren kann. wenn ich bei 0.5 richtig drauftrete geht die zicke in den fuelcut. hab nen profec a drin und nen serienlader.lader is 5000km alt(war werksneu) und der motor is überholt.was kann es sein. das nervt mich total.da kann ich gleich serienleistung fahren. hat einer nen tipp??????
grüße suprafun
Alt 30.08.2004, 18:29   #2
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Der FC kommt ja im Grunde vom LMM, wenn der zuviel Luft misst schaltet die Einspritzung ab. Könnte es ev. sein dass du irgend wo Luft verlierst, müsstest aber dann gleichzeitig auch schwarzen Rauch hinten haben, weil er so viel zu Fett laufen würde...
Gruzz mhcruiser
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 30.08.2004, 20:09   #3
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
kommst du generell nicht über die 0,5 bar oder nur wenn du auf vollgas gehst?
probiert dich dochmal beim gasgeben ganz vorsichtig über die 0,5 zu mogeln! irgendjemand hier hatte letztens nen ähnliches problem! wenn er auf den kickdown ist kam er in den fc! beim vorsichtigen beschleunigen nicht! war am ende glaub ich defekter lmm! ansonsten spinnt entweder deine druckanzeige oder du verlierst luft wie mhcruiser schon geschrieben hat!
Alt 30.08.2004, 23:27   #4
würde auch auf luftleck tippen: Fuel-Cut kommt weil der LMM entsprechend zu viel luft mißt, ladedruck bleibt trotzdem nur bei 0,5, weils wo wegzischt. Dann haste am LMM zwar ne menge die Fuel-Cut 0,8 Bar entspricht, aber effektiv nicht, weils abhaut. Oder LMM mißt wirklich mehr als wirklich durchgeht.
Alt 31.08.2004, 00:55   #5
bianco
bei mir isses so ähnlich:
wenn ich kickdown mache komm ich in den fc! mit vollgas ganz normal nicht!
Alt 31.08.2004, 01:47   #6
Black Devil
wie misst Du den Druck - bistt Du sicher, daß es nur 0.5 sind?
Alt 31.08.2004, 16:23   #7
supra-normen
ex "suprafun"
also danke erstmal für die schnelle hilfe
blackdevil- druck zeigt der profec a an. hatte bis vor kurzem ne mech. druckanzeige und die hat genau den wert wie profec angezeigt.
andreas- hast du ne übliche stelle wo mann schauen könnte.aber wenn ein leck da wär dann wär es doch bei 0.5 oder 0.4 bar auch so das ich in den fuelcut komme? oder liege ich da jetzt falsch?
Geändert von suprafun (31.08.2004 um 16:27 Uhr).
Alt 31.08.2004, 16:29   #8
bianco
mach mal nen drucktest!
steht in der faq wie das gemacht wird!
Alt 31.08.2004, 16:49   #9
supra_hans
Newbie
supra_hans befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ein Freund, hatte einen Leck im Schlauch der direkt nach dem Lader ist.
Also vom Lader aus senkrecht nach unten und dann Richtung LLK.
Identisches Sympthom obwohl er einen FCD drin hatte.
supra_hans ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2004, 17:31   #10
King Lui
Herr der Butzen
King Lui befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Selbe Problem hatte ich auch!
Bei mir war es der Schlauch direkt vom Lader zu LLK!
Neuen Schlauch und schon ging sie ab die Lutzie
King Lui
Sag mir was Du von mir hälst und ich sag Dir was Du mich kannst!
Mit Erfinder des Turbos mit Schnellverschlüssen:-)
Ich bin Doof aber ich hab Spaß am Leben,ätsch:-)
King Lui ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2004, 17:11   #11
supra-normen
ex "suprafun"
hey danke euch
drucktest werd ich mal machen wenn ich zeit finde. das geht recht schnell und is effektiv. dank euch für eure vorschläge.
lg suprafun
Alt 06.09.2004, 19:58   #12
supra-normen
ex "suprafun"
hi leute
also hab heut drucktest gemacht und hab gedacht da is irgenwo nen faustgroßes loch im motor. die schlauchmuffe vom 3000 rohr zur drosselklappe war unterhalb komplett eingerissen. da konnte man den finger durchstecken. das ich dann überhaupt 0.4 bar hinbekommen habe wundert mich schon. aber das hat mir wieder gezeigt wie hilfreich das forum is.bin zwar noch nicht lange dabei aber hab hier schon ein haufen wertvolle sachen gelesen.
dank noch mal an alle für eure hilfe.
lg suprafun
Alt 06.09.2004, 20:04   #13
Und schön das man bescheid von dir bekommt, was es nun war!
Alt 06.09.2004, 20:23   #14
genau! Damit können wir 1. selbst noch was lernen und 2. ist es einfach befriedigender als wenn einer nur fragt und dann das Thema im Sande verläuft.
Alt 07.09.2004, 11:40   #15
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Zitat von suprafun
... hab heut drucktest gemacht ...
lg suprafun
Wie hast du das genau gemacht?
In der FAQ ist das ja für die MKIV beschrieben. Ok, das mit der Dose ist klar. Aber wo bläst du die Luft rein?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
