Alt 18.08.2004, 19:24   #1
RAtte007
Benutzerbild von RAtte007
Ölkühler Wichtig !
Moin
Kurze aber wichtige frage:-)
wer hat grade mal den innendurchmesser vom ölschlauch der zum öhlkühler geht im kopf , oder kann mal schnell nachsehen??
IsT extrem wichtig und eilig !
Thx Sascha
Alt 18.08.2004, 19:30   #2
sumi88
Hi Ratte,
max. 12 mm. 10 mm ist zu eng.
Gruß sumi88
Alt 18.08.2004, 19:39   #3
bei hofmeister und meinecke gibt es druckleitungen mit gewebe mit 11er innendurchmesser, passt wunderbar und kostet nicht viel, habe ich selber auch verbaut.
gmturbo
Alt 18.08.2004, 19:51   #4
RAtte007
Daaaangeeeeee :-)
Ihr seit die besten die man umsonst bekommen kann
Alt 18.08.2004, 19:52   #5
Öllkühler
was ferkelst du denn da wieder
Alt 18.08.2004, 23:17   #6
Da muss ich auch noch ferkeln - ich muss mir nen T-Stück drehen lassen mit 2x 11er Durchmesser (wie ich jetzt weiß) und eben oben mein Öltemp.Sensor rein - der Ölpeilstab ist keine Lösung auf Dauer, der bricht bald.
Alt 23.08.2004, 11:05   #7
Öltemperatur nach Ölkühler
Ich muss noch eins draufsetzen:
Ich habe meine Öltemperaturanzeige ja in den Greddy Oil Block Adapter geschraubt (und dieser Adapter wird vor dem Ölfilter aufgeschraubt).
Nun habe ich die Öltemperatur, die durch den Motor, genauer gesagt, durch den Filter blubbert.
Jetzt will ich noch eine Öltemperaturanzeige einbauen, welche die Temperatur nach dem Ölkühler misst.
(damit kann ich auch überprüfen, ob der Öldruckschalter auch öffnet (so ab 3.000 upm) und ob der Ölkühler auch noch Durchgang hat etc.)
Hat jemand die Daten (Innen-/Aussendurchmesser) des Schlauches zur Hand, welcher vom Ölkühler weggeht?
Ich will mir da ein T-Stück einbauen, für die Fühleraufnahme.
Gab's z. bei Sandtler nicht so T-Stücke?
Mal sehen
Nachtrag:
Gefunden bei Sandtler:
Bild siehe Anhang
Thermo-Conrol; Gebergehäuse zum Einsetzen in den Ölkühlerschlauch.
Zur Aufnahme elektrischer oder mechanischer Temperatur-
oder Druckgeber
mit Gewinde M14x1,5.
Stutzen für 1/2" Schlauch, Best.-Nr. 603...........Euro 24,20
Stutzen für 5/8" Schlauch (D10) Best.-Nr. 637....Euro 41,50
Merde, 1/2" sind 12,7mm, und nicht 11!
Nochmal Nachtrag:
mit Bild, diesmal ohne Anhang:
Geil, kostet bei Reineke 19 Euro,
das Teil nennt sich: Sandtler Thermo-Control
aber immer noch 1/2 Zoll
Geändert von Knight Rider (23.08.2004 um 11:46 Uhr).
Alt 23.08.2004, 16:11   #8
Mike B.
da wirst du dir wohl selber einen adapter machen müssen.
wenn ich mich nicht irre war das ein 10er schlauch.
Alt 01.10.2004, 10:24   #9
Kaum vergeht ein Monat...
@Amtrack:
Ich realisiere jetzt erst:
Du wolltest Dir ein T-Stück drehen lassen, zur Aufnahme in die Ölkühlerleitung?
Wie siehts nun damit aus? Hast Du schon was gedreht, äh drehen lassen????
Was für einen Fühler hast Du?
Könnt mich für dein T-Stück interessieren...
Alt 01.10.2004, 14:32   #10
@Knight Rider: Ich habe mich umentschieden und werde es nochmal mit Sumis Adapter versuchen, und wenn ich das blöde Blech mit nem Hammer zum wegrücken bringen muss!
Der Schlauch zum Ölkühler hat aber auch 11mm Innendruchmesser - T-Stück drehen lassen ist ja nicht so das Thema, mir wars nur zuviel Fummelei (Mangels Grube). Sensor ist der, der bei der Anzeige dabei war (www.gts2.de). Irgendein seltsames konisches, amerikanisches Gewinde (1/8NPT war das glaubich - bin mir aber nicht sicher!)
Alt 01.10.2004, 14:45   #11
"Sumis Adapter"??
Meinst Du den Greddy Oilblock Filter Adapter?
Den hab ich drin, ohne Probleme.
Na, dann pack mal den großen Bruder aus, und rück mal wieder alles gerade...
Alt 03.10.2004, 17:24   #12
RAtte007
@ Knightrider
Du kannst bedenkenlos den 1/2" adapter nehmen, dafür gibt es auch passende schläuche, 10mm ist zu eng, 11 würde genau passen , aber 12 geht da ganz gut , mit 2 schlauchschellen bekommt man das ohne probleme dicht, hab meinen ölkühler mit 1/2" schlauch angeschlossen und es ist dicht und hält.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
