Alt 05.08.2004, 11:21   #1
Olli
Trabbi-Verblaser
Benutzerbild von Olli
10000 Beiträge, aber wo fang ich beim Motor-Tunen an?
Kauf mir heute ne Supra in Originalzustand und sehr gut erhalten. (Automatik)
Natürlich will ich die sofort ein wenig aufmachen. Wie mach ich das erstmal günstig um dann im Winter das ganze richtig zu machen. So gute 400 PS sollten dann nächsten Frühjahr schon rausspringen.
Danke für Eure Hilfe Jungs (und natürlich Mädels wenn solche da sind, was aber leider selten der Fall ist)
Olli
Alt 05.08.2004, 11:33   #2
DEF
Blindfisch
Benutzerbild von DEF
10000 Beiträge und eine geheime Suchfunktion des Forums
www.mkiii.de ist da zu empfehlen
Ansonsten hier der direkte Link zu den 7 Stufen von HKS
Gruss
DEF
Alt 05.08.2004, 11:55   #3
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
bei 400PS würde ich mit einer gegeralüberholung und einer MZKD anfangen...
dann kannste dich auch gleich austoben... turbolader upgrade, downpipe ohne 1. KAT... wassereinspritzung, boostcontroler, benzincomputer, ölkühler, wasserkühler usw usw...
aber wenn die basis, sprich der motor, nicht leistungsfest ist, schaffst du nicht einmal dauerhaft die originalleistung weil dir früher oder später die ZKD um die ohren fliegt...
Alt 05.08.2004, 12:20   #4
400PS und automatik......das ist auf dauer der fehler!
Alt 05.08.2004, 12:24   #5
Olli
Trabbi-Verblaser
... sory, daß kam jetzt wohl falsch rüber. Ich will die Leistung jetzt erst mal nur für 3 Monate etwas hochschrauben ohne große Eingriffe. Im November fahre ich das Auto nicht mehr und möchte dann über den Winter den Motor neu aufbauen. Dann brauch ich so Sachen wie MZKD und Turbo und.und.und.
Jetzt will ich einfach nur so easy wie möglich ein paar PSchen gewinnen.
Olli
Alt 05.08.2004, 12:25   #6
CyberBob
Alter Hase
oh ja... das wird knapp
voll übersehen... kicher
Alt 05.08.2004, 12:26   #7
Olli
Trabbi-Verblaser
Da kann man aber bestimmt was machen..... oder ??? Hab mal nen Volvo gefahren, der wurde wegen der erhöhten Leistung auf Schalter umgerüstet.
Olli
@Cyberbob: Tolle Homepage, gefällt mir !!
@DEF: Danke für den direkt Link. Weißt Du zufällig wo ich preislic leige wenn ich alle 7 - 8 Stufen auslebe ??
Geändert von Olli (05.08.2004 um 12:39 Uhr).
Alt 05.08.2004, 12:44   #8
Tuning
Fang mal ganz von vorne an , das wichtigste zuerst : Kopf nachziehen uaf 98
davor geht gar nichts
dann 1.Katraus und n offenes Knie
und dann ein Dampfrad oder boostcontroller dann kannste 0,8 bar fahren und zum Schluß Ölwechsel mit Castrol 10W 60,dann sollte ne Öltemp Anzeige nicht fehlen und das sollte bis Nov reichen .
Im November kriegste dann mehr Tipps
Alt 05.08.2004, 12:46   #9
Preislich
Olli
wen Du gescheites und vin Grundaufbauend tunen willst sind nach oben keine Grenzen gesetzt aber so um die 10 - 15.000€ kannste ja mal einrechnen
Alt 05.08.2004, 12:56   #10
jetzt schock den jungen doch ned so......
aber wo du recht hast haste recht.....
btw: olli. warum kaufst du dir nicht gleich nen schalter?
Alt 05.08.2004, 12:57   #11
Olli
Trabbi-Verblaser
Danke Willi, werd ich so machen. Dann hoffe ich der "Wachmann" hilft mir dabei. Muß in dieses Auto erst reinwachsen und brauch einen Lehrer .
Olli
Alt 05.08.2004, 12:59   #12
reinwachsen
inne Supra zu wachsen und sie zu8 verstehen dauertn n bisschen,was ich noch vergass und sehr wichtig ist Kühler spülen und gleich von vorne weg nen neuen Kühlerdeckel kost Pfennige
Alt 05.08.2004, 13:02   #13
Olli
Trabbi-Verblaser
Danke für das Kompliment mit dem jungen
Die Automatik die ich kaufe hat einen ganz tollen Zustand vom Blech, Lack und Unterboden her und eignet sich ganz gut für einen langfristigen Aufbau. Hab in letzter Zeit einige Ladys angeschaut, viele hatten echte Rostprobleme. Vielleicht sollte ich aber doch noch mal drüber nachdenken.
Ich hab auch immer gedacht, Automatikgetriebe halten eigentlich mehr aus als Schalter. Ist aber vielelicht nur bei VW und Mercedes so, oder warum gibts den 10 Zilynder Touareg oder die dicken 600er Benz nur mit Automatik??
Olli
Alt 05.08.2004, 13:05   #14
Olli
Trabbi-Verblaser
[quote=Willi Thiele]inne Supra zu wachsen und sie zu8 verstehen dauertn n bisschen,
Ich hab ja Zeit, wenns is Jahre !!! (Hoff ich wenigstens)
Olli
Alt 05.08.2004, 13:07   #15
Olli
bitte!
ich könnte mir vorstellen dass son automatik getriebe mehr drehmoment aushält als ein schalter...und auch besser zu schalten ist
will nicht wissen was du da für ne kupplung brauchst die auf dauer 800Nm aushält und dabei noch komfortabel von nem rentner zu bedienen ist......
ausserdem sind die teile auch dafür ausgelegt und konstruiert worden....das supraautomatikgetriebe ist ursprünglich für 238ps ausgelegt, darf man nicht vergessen!
du kannst das automatikgetriebe standfest umbaun lassen kostet halt geld.....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
