Alt 03.08.2004, 23:26   #1
Oil Catch Tank - wo anbauen?
Jau, hab meinen endlich fertig - wer noch einen braucht, ich könnte evtl. noch welche besorgen (Preis wäre um 80€).
Hier mal ein Bild von dem Teil:
Wo genau schließe ich das an? Würde mich mal so interessieren *G*
Alt 04.08.2004, 00:19   #2
A 7
Benutzerbild von A 7
A 7 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wofür soll der gut sein??
"Mr. Linksucher"
A 7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2004, 00:29   #3
Black Devil
wozu der gut sein soll? - das ist ein Ölabscheider - um aus der Luft die sich in diversen Leitungen beweget den Ölnebel zu entfernen.
einbauposition oder anschluss?
Position da wo es gut aussieht, anschluss hinter dem "Röhrchen" das aus den 2 Nockenwellendeckeln kommt und vor dem Ziharmonika-Turbo schlauch
musst halt die Schläuche entsprechend anpassen...
mach aber mal eine Foto von dem Teil mit irgentetwas anderem (Größenvergleich) denn so wie man es im Moment sieht sind die aufnahmen für die schläuche eher für die Unterdruckleitungen - und nicht für die Nockenwellenentlüftungs-Schlauchstärke
CU
Alt 04.08.2004, 00:30   #4
TrackBuster
TrackBuster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wie der name schon sagt, er fängt öl auf.
ne im ernst, der wird an die beiden schläuche der ventieldeckel entlüftung angeschlossen. da fängt er dann das verdampfte überschüssige öl auf.
MfG
TrackBuster
TrackBuster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2004, 00:30   #5
TrackBuster
da war aber einer schneller....
MfG
TrackBuster
Alt 04.08.2004, 00:39   #6
A 7
Aha,schon wieder etwas schlauer
"Mr. Linksucher"
Alt 04.08.2004, 00:43   #7
CU
Büdde:
Das Handy ist ca. 5-6cm lang.
Meine Frage bezieht sich auf den Anschluss, also wo ich die Schlüche abgreifen muss?
Alt 04.08.2004, 09:28   #8
Black Devil
das Teil wird nach dem Metallröhrchen und vor derm Zieharmonikaschlauch eingeschliffen
wichtig ist nur: hat das Teil eine Strömungsrichtung? - wenn ja - die Luft geht ih Richtung der Zieharmonika...
Alt 04.08.2004, 10:30   #9
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
schaut sehr lecker aus...
mache mir aber grad gedanken wohin mit dem teil... ist ja recht voll der motorraum... grübel...
was ich noch machen würde ist eine möglichkeit das teil zu entleeren ohne es abschrauben zu müssen... also an der untersten schraube ein ventil mit einem schlauch angebracht...
Alt 04.08.2004, 11:18   #10
Black Devil
so oft wird der Tank nicht voll sein daß es sich ernsthaft lohnt den zu leeren.
das Problem das ich eher sehe ist, daß das "Steigrohr" für den Ölstand nach erstem entleeren durch das eher dreckige Öl keinen ablesbaren Stand anzeigt...
da müsste an der oberseite auch ein kleines Ventil sitzen daß man beim entleeren mit Bremsenreiniger durchspülen kann...
Alt 04.08.2004, 13:24   #11
CyberBob
Alter Hase
das röhrchen lässt sich doch recht problemlos abschrauben, sollte es mal vergammelt sein...
Alt 04.08.2004, 13:34   #12
Danke für die Tipps Leute vor Kassel werde ich es nicht mehr einbauen können, aber ich brings mit für die Interessierten.
Alt 04.08.2004, 17:18   #13
MA70
Benutzerbild von MA70
MA70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Dieser catch tank reicht vollkommen aus. Ist kleiner und somit einfacher zu verbauen und kostet ca. 50 $.
Und für ca. 80 $ gibts sogar schon die von Greddy, für diejenigen, die mehr was für's Auge wollen.
Baut man sich, wie bei der Jaz-PCV-can, noch einen kleinen K&N Filter dran, sollte man einen Platz wählen, den man leicht reinigen kann (da sich ein wenig Öl um den Filter sammeln wird) und wo man nicht gleich mit der Nase hängt, denn es stinkt dann nach Öl, und das wird z.B. der TÜV nicht lieben.
Dateityp: jpg JazCanTL.jpg (96,5 KB, 106x aufgerufen)
Tormentor
MA70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2004, 17:51   #14
CyberBob
Alter Hase
am günstigsten ist es wie sumi zu machen... zwei k&n filter auf die ventildeckelentlüftungen und basta...
Alt 04.08.2004, 18:53   #15
MA70
Nur wird dann der Bereich um die Filter mit einem feinen Ölfilm verschmiert, den man dann regelmäßig wegwischen kann.
Und die Hitze in dem Bereich tut den K&N auf Dauer auch nicht gut.
Tormentor
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
