#1 |
Alufelgen (Pizza und Fünfstern)-Radschrauben unterschiedlich ?
Halllo zusammen,
stimmt es, daß die Radschrauben (bei sonst gleichen Maßen der Alu-Felgen)bei den Pizzatellern und den Fünfsternfelgen unterschiedlich sind ??? Habe gerade Streß mit einem Reifendienst, der die Felgen nicht wechseln will.... Gruß Vertex12 (Arnd) |
#2 |
jau, bei einem der beiden (glaube Pizza!?) sind de AFAIR länger...
#3 |
die Pizzafelgen-Muttern haben so´ne lustige angepresste flache U-Scheibe und zentrieren über einen extra Bund an der Radmutter. Sind völlig anders als die Fünfstern-Muttern. Pizzas kriegst du mit normalen Muttern einigermaßen dran (was genaues ist das aber auch nicht), andersrum geht´s gar nicht.
#4 |
Bestätige:
Pizza und Fünfstern sind eindeutig unterschiedliche Muttern. Die Pizzamuttern sind ewig lang.
#5 |
Alter Hase
also die pizzas haben eine flache auflagefläche für die radschrauben
die 5stern felgen haben eine konische auflagefläche... die länge der schrauben interessiert dabei null... auch wenn der deckel der 5stern nicht mehr zugehen würde, die schrauben der pizza felgen haben auf den 5stern nichts verloren und anders herum genau das selbe problem... aber was ich nicht verstehe, wieso verkauft dir der reinfenfuzzie nicht einfach neue konische schrauben? |
