Alt 11.07.2004, 21:24   #1
Nobbi
Benutzerbild von Nobbi
Nobbi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Turboanzeige
wie weit geht die turboanzeige bei einer serien MKIII
Nobbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2004, 21:26   #2
na ja bis 4 mmhg, das sind etwas über 0,5 Bar... mit Dampfrad schlägt die Nadel oben an Oder meisnt du wie weit sie gehen sollte? Na ja weniger als 3mmhg wär kacke, aber das Ding ist ja eh ein "Schätzeisen" und zeigt eher schlecht als recht an
Alt 11.07.2004, 21:33   #3
Nobbi
meine nadel geht bis max. kurz über den mittelstrich zwischen 0 und 4.
also ist das ok oder nicht?
Alt 11.07.2004, 21:36   #4
normal wäre das nicht ok, aber bei dem Teil hat das nicht viel zu sagen, weil es den Wert eh verfälscht! also hast du mehr als 2mmhg auf der Anzeige glaub ich, was auf jeden Fall zu wenig ist! Einige hatten das auch und als sie dann eine neue Anzeige eingebaut hatten, hatten sie aber trotzdem die 0,5 Bar am start... also schau mal bei was die Nadel mit Zündung AN steht.. sollte glaub bei 0 sein. Und wenns da schon weniger ist, weißt dass das Ding falsch anzeigt! IS normal
Alt 11.07.2004, 21:45   #5
Nobbi
habs gerade probiert.
steht bei zündung an weit unter null.
Alt 11.07.2004, 21:47   #6
ha ja siehsch da sollte sie eigentlich schon mal auf die 0 zucken! also zeigt die Anzeige auf jeden Fall zu wenig an! Keine Sorsche
Alt 11.07.2004, 21:50   #7
Nobbi
danke für die hilfe.
gruß nobbi
Alt 12.07.2004, 23:29   #8
zündung aus = auf -2 weil instrument aus.
zündung an = auf 0 weil instrument an ist, aber weder unterdruck noch ladedruck anliegen weil motor aus ist.
motor an Leerlauf = -2 weil unterdruck anliegt.
Fahrbetrieb bis vollgas = sollte schon auf die hälfte zwischen 0 und 4 hoch gehen.
Manche gehen serie bis fast +4 , andere nur hoch zur hälfte. Ist halt ein schätzeisen, und manche gehen selbst bei hochgedrehtem ladedruck von 0,8 Bar nicht mal an die 4 hoch, obwohl die +4 ungefähr 0,5 bar entspricht.
Alt 12.07.2004, 23:47   #9
Bei meiner ist der Zeiger verbogen
Alt 13.07.2004, 08:52   #10
Ladedruck
ich habe gar kein Ladedruckanzeige
Alt 13.07.2004, 12:00   #11
ein Eunuch, ein Eunuch
Alt 15.07.2004, 21:27   #12
Bengelchen
Benutzerbild von Bengelchen
Bengelchen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Thumbs up Von -2 bis +3,5
Genau Andreas-M,
Motor aus 0
Leerlauf -2
Vollgas +3,5
Bei mir hat die Werkstatt die Schläuche verkehrt angeschlossen, hatte auch immer nur 0. Getestet habe ich es mit reinpusten in den Schlauch zum dem Druckfühler (da funzte die Anzeige), Schlauch getauscht (wieder richtig angeschlossen) uns siehe da: Ladedruck ;-).
Bengelchen
Bengelchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
