Alt 10.07.2004, 13:39   #1
Unnormales Drehzahlverhalten [AT]
Ich habe seit einiger Zeit des öfteren das Problem, daß bei meiner 91'er
AT die Drehzahl nicht weit genug runter geht wenn ich das Gas weg nehme.
Wenn ich z.B. normal fahre und den Fuß vom Gas nehme, bleibt die Drehzahl
gern mal so bei ~1500u/m stehen, und der Wagen fährt munter weiter ohne
wirklich langsamer zu werden. - Bremse ich dann in den Stand runter,
merkt man richtig, wie unwillig Getriebe und Bremse gegen den Motor arbeiten. ("Auskuppeln" kurz vorm Stand mit duetlich spürbarem Rucken.)
Verhindern kann ich das, wenn ich in der Leerlauf schalte und das Gas kurz
antippe (so daß er kurz auf ca 2500u/m schnellt). Danach fällt die Drehzahl
dann auf die normalen ~800u/m zurück.
Das wiederholt sich fast nach jedem Fahrvorgang.
Ein mechanisches Problem scheint es nicht so sein. Der Gaszug hakelt weder
noch hängt er an einer Stelle.
Ideen? Ich habe das Gefühl, daß es so ist seit dem ich das ISC Ventil
sauber gemacht habe. - Kann mich aber auch täuschen.
Alt 10.07.2004, 18:10   #2
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
bei meinem alten Audi lag das an zu wenig Öl im AT-Getriebe. Hast Du das mal nachgeschaut?
CU - Gonzo
Alt 10.07.2004, 20:20   #3
Chris.T
Rohrverbieger
Benutzerbild von Chris.T
Chris.T befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
...also ich bin der meinung das ich das neulich auch gemerkt habe.
Ein kurzes Antippen des Gaspedals im drive modus hat dies aber dann wieder beseitigt. (Weist noch? Ich hab gesagt das Du nen hänger hast )
BTW: was ist ein ISC?????
...Wenn´s raucht und qualmt und Gummi fliegt , der Chrischi um die Ecke biegt...
gruß
Chris
Chris.T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2004, 21:13   #4
Das ISC ist das Leerlaufregelventil.
Hm.. sollte sich an der Drehzahl nicht etwas ändern, wenn man bei
laufendem Motor den Stecker von dem Ventil abzieht!?
Habe es sowohl bei kaltem als auch bei warmem Motor gemacht...
passiert is nüx.
BTW hatte ich auf den letzten 20km eben (nach abziehen und wieder
drauf stecken) keine Hänger... hmmm....
AT-Öl ist BTW genug drin.. evtl eher ein bisserl zu viel.
Alt 10.07.2004, 21:20   #5
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
klingt zwar blöd aber genau den effekt hab ich immer wenn nur nuch ein tropfen sprit in der leitung ist und ich mich zur tanke retten muss! weiss ja nicht wie deine finanzlage grade so ist!
sieh mal nach deinem gasgestänge und öl ma die gelenke! vielleicht klemmt auch dein gaszug! klingt banal aber hat bei mir auch schonmal gehagen!
hattest du die batterie ab? wenn ja isses normal!
Alt 10.07.2004, 22:11   #6
Tank ist zu 3/4 voll.
Gestänge hängt nicht.
Batterie hatte ich vor ca 1 Woche ab, aber Prob habe ich schon länger.
Alt 10.07.2004, 22:28   #7
Wie was? Nach abziehn des Steckers keine Probleme mehr?
Ist deine Membrane im dut gegangen,
oder hast Du vergessen den Gummiring mit einzubauen.
Oder vertauscht, erst den Ring dann die Membrane?
Alt 10.07.2004, 22:39   #8
nene.. Stecker ist wieder drauf.
Aber ob ich den abziehe oder drauf stecke.. der Leerlauf bleibt gleich.
Das kann doch nicht richtig sein, oder!?
ggf. baue ich das Ding Montag mal auseinander.
Alt 10.07.2004, 23:44   #9
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
ich vermute das dein ventil einen hau weg hat und deine drosselklappe womöglich nicht immer komplett schliesst und oder drosselklappengeber verstellt ist...
ich weiss nicht mehr was mein supra gemacht hat als ich das ventil gereinigt habe und den stecker abgezogen habe... glaube aber sie ist ganz ausgegangen...
ich werde es mal morgen (sollte ich aus dem haus kommen) testen
auf jeden fall hatte ich genau das selbe symthom bevor ist das ventil gereinigt habe... es war zwar selten das es aufgetreten ist, aber wenn dann hatte ich auch 1200 - 1500 umdrehungen...das einzigste was geholfen hat, an der ampel motor aus und sofort zündung wieder einschalten... erst wenn die ampel grün wurde wieder gestartet...
der fehler sollte nun aber niemals wieder auftreten, denn meine abgasrückführung ist dauerhaft stillgelegt...
das ventil war heftigst zugerust... und im übrigen, verstehe ich nicht, wieso viele das komplette ventil auseinanderbauen... es langt das man es von der ansaugbrücke abschraubt, das ventil selbst und das loch in dem es steckt reinigt...
Alt 11.07.2004, 00:04   #10
wäre prima, wenn Du mal testen könntest was passiert, wenn Du den
Stecker abziehst. danke!
Alt 13.07.2004, 00:04   #11
Anti, bist Du schon weiter gekommen?
Habe auch ab und an das selbe Problem.
Alt 13.07.2004, 00:30   #12
CyberBob
Alter Hase
ach mist, den stecker vergessen... grummel...
als ich morgens in der tiefgarage geparkt haben, habe ich noch dran gedacht... aber der blick auf die uhr sagt "YOUR TO LATE"
und daheim vergessen ... grummel
Alt 13.07.2004, 00:55   #13
@oggy: ne, momentan bastel ich noch an meinem PCP Blinkern,
da fehlen bei einem große Teile der Spiegelschicht!
Alt 13.07.2004, 02:43   #14
ThomasK
ThomasK befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Antibrain,
bau doch noch mal das ISC-Ventil aus und zerlege es.
Bei mir war es vor über einem Jahr mit der überhöhten Drehzahl auch so.
Das ISC-Ventil ist ja nichts weiter als ein Schrittmotor, der eine Spindel antreibt, an dessen Ende ein Ventilzapfen öffnet oder schliesst.
Dieser Schrittmotor im Inneren des Ventilgehäuses ist in 2 Kugellagern gelagert, von denen eins festgefressen war. Habe es mittels einer Zange und viel Kriechöl wieder gangbar gemacht und mich anschliessend wieder über konstante 700 U/min freuen können.
Vielleicht ist es ja bei Dir auch bloss ein schwergehendes, ausgetrocknetes Kugellager, gegen dass der Schrittmotor ankämpfen muss.
Gruss: ThomasK
ThomasK ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2004, 11:58   #15
Ich probier's mal, danke.
Nicht, daß ich das beim Reinigen unbemerkt zerlegt habe.
Na, das werde ich ja nachher sehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
