Alt 03.07.2004, 22:16   #1
RS.
RS. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AUSTRIAN-SUPRA's Prüfstandlauf
19 Juli 2002
1,05 Bar Ladedruck
335 PS/246,9 KW bei 5450 U/min
505,6 Nm bei 3630 U/min
30 Juni 2004
1,05 Bar Ladedruck
364 PS/267,9 KW bei 5290 U/min
520 Nm bei 3510 U/min
Lambdawertmessung in 500 U/min Schritten
U/min λ
2500 0,81
3000 0,76
3500 0,75
4000 0,75
4500 0,77
1,2 Bar Ladedruck
350 PS/257,3 KW bei 5270 U/min
586 Nm bei 3770 U/min
Die einzigen Veränderungen seit der letzten Leistungsmessung sind
550er Einspritzventile
Walbro Kraftstoffpumpe
Lexus LMM
3 Zoll Turbo Elbow mit EGT
3 Zoll Downpipe im Austausch gegen Eigenbau Downpipe mit den oberen 15cm Original Auspuffflansch mit flexiblen Teil
Bei gleichen Ladedruck hat sich die Leistung um 29 PS und 15 Nm erhöht.
Diagramm folgt Montag wenn es eingescannt wurde.
Video
www.RS-TUNING.at
Geändert von RS. (06.07.2004 um 00:11 Uhr).
RS. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2004, 23:04   #2
1,2 Bar Ladedruck
Was bedeutet denn der run?
Mit 1,2 bar weniger PS als mit 1,05 bar ?
Alt 03.07.2004, 23:05   #3
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Schön, dass es mal wieder was neues gibt
Was ich noch nicht ganz verstehe ist die 1,2 bar Messung, ist die auch neu oder davor?
Eine Liste aller Mods wäre Super.
Gruss, Daniel
Alt 03.07.2004, 23:37   #4
RS.
Zitat von oggy
1,2 Bar Ladedruck
Ja stimmt. Entweder wurde die Ladeluft zu heiß mit den OE LLK und hat
der Klopfsensor die Frühzündung zurück genommen oder der Ladedruck
ging mit dem Dampfrad bei 1,2 Bar bei hoher Drehzahl zuweit zurück.
Als nächstes kommt eh ein Boost Controller und ein großer LLK rein.
www.RS-TUNING.at
Alt 03.07.2004, 23:39   #5
RS.
Gruss, Daniel
Liste aller Mods am Motor
Hybrid Turbolader mit größeren Verdichterrad von Garrett (Cosworth) mit einstellbarer Wastegatdose
Kolben Aluminium Blow Off Ventil in Pop Off Funktion
BMC Filterkit mit Kaltluftzufuhr aus der Stoßstange
Von innen verstellbares Dampfrad auf 1.2 Bar Ladedruck
Savage Zusatzelektronik im Steuergerät Kein Fuel Cut mehr!!!
1 Wert kältere NGK Platin Zündkerzen
Lexus AFM
550er RC Engineering Einspritzventile
3 Zoll Turbo Elbow
3 Zoll SSE Downpipe
Auspuffanlage 3" Kat frei, 2x 76mm Jetex Absorptionsschalldämpfer, Endrohr 90mm Ø
Umrüstung auf 2 Elektrische Kühlerventilatoren von Spal, Ø305mm Fördermenge 2x 2080 m³/h, Saugend.
Zylinderkopf auf 98 Nm
Die 1,2 Bar Messung war auch am 30.06.2004
www.RS-TUNING.at
Alt 04.07.2004, 10:58   #6
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
"BMC Filterkit mit Kaltluftzufuhr aus der Stoßstange"
Wo kommt die Luft genau her - wird sie vom Fahrtwind in den TURBO gepresst ?
Alt 04.07.2004, 14:24   #7
RS.
Die Luft kommt bei ihm von dem rechten Nebelscheinwerferloch über
einen 100mm Aluflexschlauch bis vor den BMC Luftfilter.
RAM AIR kannst auch machen. Dann musst du den Aluflexschlauch
beim Rüssel vom OE Luftfilterkasten draufstecken.
www.RS-TUNING.at
Alt 05.07.2004, 08:00   #8
-Christian-
du hast ja ahnung was du machst nur warum nennst du so eine schrottfirma wie savage?
Das ist 100pro nen FCD von hks nur der wäre wahrscheinlich 50% günstiger
Alt 05.07.2004, 14:50   #9
RS.
Weil damals, da hast du noch keinen Führerschein gehabt, wir die Teile noch
in Deutschland oder Österreich besorgt haben.
Jetzt schaut es eh anders aus.
www.RS-TUNING.at
Alt 05.07.2004, 17:14   #10
-Christian-
doch hatte ich schon und bin prompt mit dem saftladen auf die fresse gefallen
PS: Ich fahre Auto seit meinem 17ten lebensjahr und das legal
Alt 05.07.2004, 19:22   #11
RS.
Du sag mal wieviel Kabel hat der FCD? 4 oder 5?
www.RS-TUNING.at
Alt 13.07.2004, 19:30   #12
RS.
So endlich eingescannt.
Diagramm
www.RS-TUNING.at
Alt 14.07.2004, 00:12   #13
Nucleon
Ich mein der FCD hat 5 Kabel...
Alt 14.07.2004, 06:43   #14
RS.
Sicher? Wäre interessant.
www.RS-TUNING.at
Alt 14.07.2004, 23:59   #15
DJMadMax
Benutzerbild von DJMadMax
DJMadMax befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wollt grad mal fragen, woran genau das im Video liegt, dass beim Vollgasrun (also ab 120 die Beschleunigung) etwa alle 20kmh die Nadel sowie auch der Motor (das gesamte Beschleunigungsverhalten) stark zu stocken scheinen? Liegt da etwa der Fuelcut an? Oder ist das bereits das Problem mit der zu heissen Ladeluft?
Aber trotz alledem sehr imposant wie eine "so leicht" getunete supra den sprint von 120 auf 220 schafft auch wenn natürlich der Rollwiderstand bzw. Fahrtwindwiderstand etc. fehlen, aber verglichen mit vielen anderen Dyno-Runs macht das schon ordentlich was her..
Cya, Mäxl
Zitat eman: wenn du mal 300 oder mehr gefahren bist kommen dir die 200 wie 120 vor
Ich find: Wenn du mal Quake4 gespielt hast, kommt dir Quake2 wie Doom1 vor
DJMadMax ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
