Alt 01.07.2004, 14:37   #1
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Atomatik
ab welcher Drehzal schaltet das AT im overdrive ?
bin gestern mal bischen gefahren und war kurz vor 6000 Umdrehungne und erschreckt und bin dann von gas gegangen
Link Sponsored by Phoenix
Alt 01.07.2004, 14:42   #2
"atomatik" ? klingt nach ner coolen erfindung
wenn der "ECT" schalter auf position "PWR" ist, wird bei 5.500 rpm geschaltet, wenn er auf "norm" steht, schon bei 5.000 rpm.
und du bist sicher, dass der "overdrive"-knopf drin war?
Alt 01.07.2004, 14:47   #3
diabelo
Bordstein-Schrauber
ja , deswegen bin ich ja so entsetzt
und PWR stand auf "normal"
panik
Alt 01.07.2004, 20:56   #4
diabelo
Bordstein-Schrauber
und nun keiner nen tip wieso weshalb , wer nicht fragt bleibt dumm
Alt 01.07.2004, 21:05   #5
supra.
supra
Benutzerbild von supra.
hmm also ich cruise locker mit 50 - 60 im Overdrive bei etwas über 1000 U/min rum - also sollte weit vorher in den O/D schalten - vielleicht ist ja dein O/D Knöpfchen kaputt oder so ...
Alt 01.07.2004, 21:14   #6
diabelo
Bordstein-Schrauber
mh deswegen kommt auf fast 6000 umdrehungen ?
Alt 01.07.2004, 21:16   #7
kandidaten, die mir so spontan einfallen: overdrive-schalter, automatik-ECU, magnetventil im getriebe, kühlwasser-tempfühler, tachowelle, ABS-sensor im getriebe, oder irgendwo ein kurzschluss im kabelbaum (der overdrive-schalter ist ein öffner).
die "O/D Off"-leuchte im armaturenbrett blinkt nicht zufällig, oder? durch ne blinkende leuchte teilt die automatik-ECU nen fehler mit....
Alt 01.07.2004, 21:30   #8
diabelo
Bordstein-Schrauber
kann ich nicht sehen hab die Plasmascheiben drüber
Alt 01.07.2004, 21:31   #9
supra.
supra
wat kommt auf 6000 Umdrehungen ?
wenn ich im den Hebel im 1. oder 2.Gang lasse bin ich auch schnell bei 6000 ...
wie schnell fährst du denn ?
wenn > 250 dann ist 6000 OK ...
Alt 01.07.2004, 21:33   #10
diabelo
Bordstein-Schrauber
darum geht es jahr er schaltet nicht bei 5500 kommt fast auf die 6000 , da bin ich vom gas gegangen , Gang * D * overdrive gedrückt spurt aus 50
Alt 01.07.2004, 21:48   #11
supra.
supra
wenn dein O/D Licht noch zu sehen wäre, dann könnte man mal die Diagnose Codes für das Automatikgetriebe auslesen - aber so ...
http://www.cygnusx1.net/supra/librar...at/AT_014.html
Alt 01.07.2004, 22:03   #12
hm, das ist natürlich äußerst hilfreich.....
sonst geh zu einem der berliner supra-schrauber, die sollten wissen, was zu tun ist.
und jetzt hast du immer noch nicht geschrieben, bei welcher geschwindigkeit du die 6.000rpm hast. bei 120 (ende 2. gang)? bei 200 (ende 3. gang)? bei 280 (da is alles am ende) ?
Alt 01.07.2004, 22:14   #13
supra.
supra
genau didi wird sich freuen - kannste ja gleich mal kontrollieren lassen, wenn dein A/T-Öl + Filter gewechselt wird
Alt 01.07.2004, 22:28   #14
diabelo
Bordstein-Schrauber
tz tz was du wieder so alles weißt
ca 3 bis 4 wochen wenn der kleine Bruder aus dem Urlaub ist
Alt 01.07.2004, 22:28   #15
Dein getriebe schaltet ab 70 in den OD,vorher nicht.OD on,dann schaltet es alle Gänge durch.1nach2nach3nach4.OD off dann 1nach2nach3.So stehts vor mir im Buch.(Im Power Mode(ETC gedrückt)werden bei mehr als 35 % Gaspedalstellung die Gänge ausgedreht und sofort runtergeschaltet.Power off waren so 90 % damit was passiert.So oder so ähnlich,hab da gerade nicht lesbar vorliegen.)
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
