Alt 27.06.2004, 19:52   #1
w.w.
w.w. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Anschluß Amperemeter
wer hat in seine Supra (Bj 90) ein Amperemeter eingebaut? Wo schließt man das Amperemeter - ich meine natürlich die Kabelanschlüsse im Motorraum - am besten an?
Wo führt man die Kabel am besten durch die Spritzwand in den Innenraum?
Bin für alle Tipps dankbar.
w.w.
w.w. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2004, 23:16   #2
Medfear
Benutzerbild von Medfear
Meinst du nicht Voltmeter? Habe bei mir die Ladedruck anzeige rausgeholt und ne orginale Voltmeter reingemacht. Aber ein Amperemeter musst du glaub ich direkt an die Baterie klemmen.
Alt 27.06.2004, 23:19   #3
@WW: Wo bist Du denn in HH..? Wenn Du mal Lust hast, komm
zu "Underground Racing". Der Laden ist gleich bei mir um die Ecke.
(HH-Hamm).. dann kann ich Dir auch gerne "live" helfen.
Und "neue" Suprafreaks sind natürlich immer gern gesehen!
Alt 02.07.2004, 17:44   #4
w.w.
Amperemeter
Kein Voltmeter, sondern wirklich Amperemeter. Hat denn keiner ein Amperemeter eingebaut???
Alt 02.07.2004, 19:42   #5
Ampermeter
Soweit ich mich von früher erinnern kann wird der zwischen die Zündüng geklemmt und noch ein Tip nimm dickes Kabel da ist Feure ohne Ende drauf
Gehste nach VDO und sagts dir ist die einbaunaleitung abhanden gekommen ,die kopieren dir eine
Alt 02.07.2004, 19:58   #6
je nachdem, wie der strom ermittelt wird, brauchst du kein besonders dickes kabel zur anzeige und zurück.
weiß nicht genau, wie deine anzeige funktioniert, aber man kann einfach einen niederohmigen widerstand in reihe schalten (also zwischen batterie und verbraucher) und dann die spannung messen, die über diesen widerstand abfällt.
dann gilt ganz einfach I = U / R
wenn der widerstand im motorraum bleibt, kannst du einfach die 2 leitungen zur anzeige (die muss dann logischerweise ein voltmeter sein) verlegen, die zum messen der spannung nötig sind, die müssen nicht besonders dick sein.... dick muss nur der widerstand sein, damit er nicht gegrillt wird
aber schau lieber, dass du ne "richtige" anleitung zu deiner anzeige bekommst. mit so hohen strömen wie sie im auto auftreten, ist nicht zu spaßen.....
Alt 02.07.2004, 20:24   #7
RS.
RS. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die helfen dir weiter.
www.RS-TUNING.at
RS. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2004, 16:05   #8
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
so viel ich weiss, wird der amperemeter nicht in die hauptleitung angeschlossen, sondern nur an stelle der ladekontrollleuchte...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
