Alt 23.06.2004, 19:49   #1
svenska
Ort für Öldrucksensor?
sagt mal kann ich mir den Ort für den Öldrucksensor frei aussuchen oder sollte er an einer bestimmten Stelle installiert werden? Irgendwelche Tips?
grüsse
svenska
Alt 23.06.2004, 19:55   #2
Mike B.
nimm die stelle vom seriensensor.
der ist unterm servobeälter am block festgeschraubt.
Alt 23.06.2004, 20:54   #3
Woanders machts auch nicht so sonderlich viel sinn. der originalsensor sitzt im hauptstrom, gleich nach dem pumpenausgang, und noch vor dem filter. Der acordeonschlauch muß dazu weg, und dann kommt man da ran. wenne nur den sensor ersetzt, haste natürlich die serienanzeige tot gemacht. sonst mußte ein t-stück einsetzen.
Alt 23.06.2004, 22:07   #4
Joker
Benutzerbild von Joker
Joker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von svenska
grüsse
svenska
Kannst auch den Adapter unter den Ölfilter machen gibt es von Greddy und wurden auch schon Nachbauten angeboten.Greddy hat 2 Anschlüsse für Öldruck und Öltemperatur!!!Find ich persönlich am einfachsten!!!!
Joker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2004, 00:03   #5
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
@Andreas-M
nicht ganz 100%ig richtig deine antwort...
der sensor ist nach dem filter verbaut, denn vor dem filter gibt es noch einen "druckminderer" ... das ventil richtung öl-kühler...
@Joker
greddy hat sogar 3 anschlüsse
die nachbauten, haben meistens nur einen anschluss oder 2 weil sie dafür gedacht sind, dass man den ölfilter an einem anderen ort verbaut oder ölkühler anschliessen kann...
Alt 24.06.2004, 00:06   #6
cyberbob, hast recht. Der Ölstrom ist nicht pumpe, sensor, filter, sondern pumpe, filter, semsor. Naja, auf jeden fall sind die beiden orte die einzig sinnvollen: ölfilteradapter, oder originalsensor-platz.
Alt 24.06.2004, 00:28   #7
CyberBob
Alter Hase
dieses mal stimme ich dir 1000%ig zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
