Alt 18.06.2004, 00:00   #1
Ice
Ice befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Quietschende bremsen *nerv*
Was hilft gegen quietschende Bremsen?
Kontrollieren ob diese Anti-Quietsch Bleche noch dran sind?
Anti-Quietsch-Paste bei ATU kaufen? Bringt das wirklich was?
Greetz, Quietschi-Ice
I believe ... in the power of american ladies
Ice ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2004, 00:05   #2
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
bischen Öl hilft machmal
Link Sponsored by Phoenix
Alt 18.06.2004, 00:28   #3
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
Anti-Quietschpaste???
Auseinanderbauen die Bleche kontrollieren, alles gangbar machen und mit Kupferpaste wieder zusammenbauen.
Und NICHT mit den, mit Kupferpaste verschmierten, dicken Fingern auf den Belag, oder die Scheibe packen!
TF
Alt 18.06.2004, 00:30   #4
Bremsen einfahren und nicht gleich die ersten 100km immer schön von
200 auf 80 runter bremsen so schnell es geht.... z.B.
Alt 18.06.2004, 01:06   #5
TF
Plastilube heisst das Zeug.
Alle Berührungspunkte zwischen Belag, Kolben und Sattel (Natürlich nicht an der Reibfläche!) damit einschmieren und die Quietscherei hat ein Ende.
"Antiquietschaberdafürteuerundrostig"-Bleche brauchst Du nicht.
Alt 18.06.2004, 01:32   #6
Öm woher wisst ihr das er neue Beläge hat?
Schließ mich dann an
wenn nicht sind eben diese drunten und die Bleche schleifen.
Alt 18.06.2004, 01:37   #7
meine qietschen auch shcon ne Weile beim anbremsen an dne Ampel oder sonst was... muss ich da Bedenken haben? Im April sahen die Beläge udn Scheiben ganz ok aus und auch davor hats bissl gequietscht scho! Na ja wird der TÜV ja dann herausfinden!
Alt 18.06.2004, 01:57   #8
Bei mir quitscht es auch schon immer.Nur bei gelochten oder geschlitzten Bremsscheiben ist es mir noch nicht aufgefallen.Meine Brembos quitschten nicht aber wenn du die Quitschbleche entfernst ist auch Ruhe.So wie bei mir.Mit machts QUUUUIIITSCH,ohne :..............!Nix zu höhren.
Gruß Andreas
Alt 18.06.2004, 09:03   #9
Ice
Gruß Andreas
Ich dachte die Dinger heissen Anti-Quietsch Bleche?
Alt 18.06.2004, 09:17   #10
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Vielleicht hat er ja Bremsbeläge aus dem Zubehör. Ich hatte damals welche von Pit-Stop drin, die waren auch nur am Quietschen. Seit dem nur Original Toyota. Quietscht nicht und hält länger
Alt 18.06.2004, 12:14   #11
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
kauf dir die originalbeläge mit den antiquitschblechen und benutze kupferpaste beim einbau...
die antiquitschbleche kannst du mehrmals benutzen...
den rand des bremsbelages sollte man in 45° in einer breite von ca. 0,5cm anfeilen...
neue bremsbeläge möglichst soft einbremsen...
Alt 22.03.2005, 21:22   #12
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
ich kram hier nochmal den alten Tread hervor da dummerweise seit Samstag meine Neuen Klötze hinten (Nippon) auch Quitschen , obwohl Kupferpaste auf Klotz dann Quitschblech dann wieder Kupferpaste eingebaut wurden. Sättel sind auch wieder gängig und Quitschen nur beim leichten Bremsen so laut das man offen Ohrenschmerzen bekommt.....
Nun was meint Ihr liegts wie hier steht an den Blechen, sollte ich sie wieder raus bauen 8 gehören die vielleicht nur auf die originalen?)oder kanns noch was anderes sein. Die alten noch dicken klötze haben auch gequitscht nur leiser und da ich dachte das sie vielleicht verglast sind hab ich die neuen eingebaut. Meine Scheiben sind alt geblieben, die schliesse ich auch aus da ich schon ganz andere scheiben mit neuen klötzen gefahren habe und nix gequitscht hat. Mir ist auch aufgefallen das der Leerweg zum Druckpunkt der Bremse länger geworden ist , so das ich wohl auch nochmal entlüften werde.........
Alt 22.03.2005, 21:31   #13
haste die bremsbeläge angeschliffen
Alt 22.03.2005, 22:05   #14
supradiabolo
klaro, hab ich.
Alt 22.03.2005, 22:09   #15
dann weiss ich aus der Ferne auch nicht weiter ,sorry
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
