Alt 17.06.2004, 01:18   #1
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Automatick mal erklären
Also schön die AT
hat den Overdriverschalter am Griff
und den schalter für Getriebe
aber welche steleungen machen was genau
mit welchen Stellung komme ich von einer Ampel schneller weg , welche hat meiste leistung usw
erklärung wäre echt super
und was bringt eure Tiptronic ? Und wer hat sie schon alles drinne ?
so long diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Alt 17.06.2004, 01:56   #2
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
der overdrive schalter is gut auf der bahn wenn du mal nen kleinen spurt einlegen willst! dauert nicht so lang bis die steuerung zurückschaltet und es gibt nicht diesen brutalen sprung sondern die kraft entfaltet sich schön! auch übrigens sehr zu empfehlen für die landstrasse! hast mehr vortrieb als im 4. aber is halt lauter! sonst auf der bahn mit overdrive drin und auf ect (grün)! macht besonders spass ab tempo 150 wenn du nen dampfrad drin hast! da musst du das gas nur mal antippen und hast gleich druck! durchs dampfrad ja eh noch nen moment schneller! und vorteil: du kannst das pedal schön tief reintreten ohne das das teil schaltet!
für die stadt is pwr am besten! dann schaltet er schön früh und du bist immer schön auf drehzahlniveau!
übrigens alles nur meine meinung aber ich find so macht at am meisten spass!
Alt 17.06.2004, 06:57   #3
der "overdrive" ist bei der Supra nix anderes als der 4. gang - wenn der schalter draußen ist, wird halt nur bis zum 3. gang hochgeschaltet, ansonsten alles ganz normal.
ich hab subjektiv das gefühl, dass man an der ampel etwas besser wegkommt, wenn man vor dem losfahren manuell den hebel auf "L" stellt und dann rechtzeitig (!) zurück auf "2" bzw. auf "D", als wenn man gleich in "D" anfährt.
außerdem schaltet er etwas schneller, wenn man beim wechsel vom 1. in den 2. gang etwas vom gas zurückgeht, weiß aber nicht, ob sich das was schenkt, weil dann ja auch für kurze zeit die drosselklappe nicht ganz offen ist.
boost braking bzw. "braking start" brauche ich wohl nicht näher zu erklären, oder? auf dauer aber nicht gut für den wandler.
"pwr" ist übrigens gerade dazu gedacht, dass später hochgeschaltet wird, z.b. für den fall dass du nur kurz vom gas gehen musst und gleich wieder stoffen willst
außerdem wird bei "pwr" erst bei 5.500rpm geschaltet, ohne "pwr" schon bei 5.000.
TipTronic hab ich seit fast nem halben jahr nicht mehr drin ( ), befindet sich grad in einer evolutionsphase
komme irgendwie grad zu garnix mehr
ist ne nette sache, allerdings bleibt das getriebe in den ersten beiden gängen dann ausgekuppelt, wenn du vom gas gehst (also keine motorbremse im 1. und im 2.); sobald du wieder genug gas gibst und auf passender drehzahl bist, kuppelt das getriebe wieder ein. am anfang gewöhnungsbedürftig, aber nach ner weile recht praktisch.
Alt 17.06.2004, 10:37   #4
supra.
supra
Benutzerbild von supra.
so siehts aus - ist auch meine Erfahrung ...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
