Alt 15.06.2004, 17:49   #1
Kabelfrage
Jau, ich bräuchte mal die Info, WO und OB es im Motorraum ein Kabel gibt, welches bei Zündung "ein" kein Strom führt und bei Zündung "aus" Strom führt... jibbet datt irgendwo?
Besten Dank
Alt 15.06.2004, 18:51   #2
Kabel
Du kannst fragen ,fragen ,nene
aber wahrscheinlich gibts sowas nicht
Alt 15.06.2004, 19:24   #3
Oder andersrum: Bei Zündung "an" Strom und bei Zündung "aus" kein Strom. Gibt ja Relais für sowas.
Alt 15.06.2004, 20:10   #4
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
nimm doch das geschaltete plus vom autoradio!
Alt 15.06.2004, 20:34   #5
Nimm das Kabel das ich ans HKS angeschlossen habe, das hat nur Plus, wenn das Zündschloss auf ON steht.
Gruß Grizzly
Alt 15.06.2004, 20:40   #6
Gruß Grizzly
Super! Danke!
Alt 15.06.2004, 21:45   #7
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
Bei zündung "ein" kein Strom und bei Zündung "aus" Strom ist die Standlichtleitung am Lenkstockschalter! hat aber nur 1,5 Volt oder so...
daran ist´s bei mir dann auch gescheitert! hatte da auch so ne Idee!
Das mit dem Relais ist gefährlich! wenn du ein öffner-relais einbaust, steht dieses immer bei ausgeschalteter Zündung unter strom, und somit hast du nach zwei drei Tagen die Batterie vielleicht leer!
TF
PS. Was haste denn vor???
Alt 15.06.2004, 21:58   #8
Marderschutz so verbauen, dass der bei eingeschaltetem Motor aus is. Is zwar nur son Akkustikdingen, aber find ich trotzdem besser so. Bilde mir ein das Teil zu hören
Alt 15.06.2004, 22:09   #9
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Dann hast du noch gute Ohren.
Die Dinger sind ganz schön laut, wenn man sie hören kann!
Ein Relais kann ich die auch empfehlen.
Alt 15.06.2004, 22:17   #10
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Dann bau dir nen Schalter zwischen, damit du das ding (inkl. Relais) abschalten kannst, wenn du deine Supra mal 1 - 2 Wochen nicht fährst, dann könnt die Batterie nämlich sonst leer sein.
TF
Alt 16.06.2004, 09:38   #11
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
so viel ströme zieht ein marderschreck nicht...
Alt 17.06.2004, 08:54   #12
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Bau doch eine Bombe mit C4 ein, dann haste auch keine Marderprobleme mehr
Supra-Klinik
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
