Alt 23.05.2004, 23:36   #1
Molto
== The Producer of Supra ==
Benutzerbild von Molto
Supra zuckelt da stimmt was nicht
Hallo Leute,
wer kann mir sagen was das sein kann.
Wenn ich das Gaspedal voll durchtrete,also richtig voll drauf dann fängt die Supi an zu zuckeln,daß geht so ab ca 80 Km/h los und hört aber dann bei ca 160 Km/h wieder auf und zieht wieder voll durch.
Ich komme aber trotzdem auf Höchstgeschwindigkeit,
Ich fahre mit 1.0 Bar und der1 Kat ist noch drinnen.
Und diverses Tuning !!
Das macht er aber erst seit kurzem
Auch die Kopfdichtung ist Ok fals jemand fragen sollte .
Vieleicht bekommt er nicht genügend Sprit oder so.
Bitte gebt mal eure Vermutungen ab.
Danke
Gruß Molto
Alt 23.05.2004, 23:57   #2
Kerzen, Zündkabel, Öl in den Kerzenlöchern, LMM
verdreckt, Elektroverbindungen ( Stecker ) Schläuche.
Alt 24.05.2004, 00:02   #3
erst hätte ich auf spritfilter getippt, aber dann wärs ab 160-ende ja nicht wieder weg. bleibt fast nur oggys prognose.
Alt 24.05.2004, 00:18   #4
-Christian-
Zitat von Molto
Hallo Leute,
Danke
Gruß Molto
oh man.... weisst du wie der lader bei der foltermethode aussieht?
PS: TT geht klar
Alt 24.05.2004, 02:32   #5
DJMadMax
Benutzerbild von DJMadMax
DJMadMax befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@Molto:
Hatte meine Lady auch zu Kaufbeginn, bei mir war nach Kerzen/Kabelwechsel alles top, wie oggy also schon prognostizierte, check diese mal, wenn du Glück hast, schwimmen ein paar Kerzen nur im Öl, ansonsten gleich raus damit und Iridiums reinwerfen
Cya, Mäxl
Zitat eman: wenn du mal 300 oder mehr gefahren bist kommen dir die 200 wie 120 vor
Ich find: Wenn du mal Quake4 gespielt hast, kommt dir Quake2 wie Doom1 vor
DJMadMax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 22:25   #6
Molto
So
habe Kerzen und Kabel gewechselt.
Eigendllich schnurrt sie wie ein Kätzchen,aber wenn ich aus dem Stand Vollgas gebe,bremst mich der Motor ganz kurz aus(ruckelt kurz) und das Motorlämpchen geht an.
Wenn ich aber wieder vom Gas gehe und dann langsam wieder durchtrete ist alles wieder palletti und zieht voll durch.
Was isn das ????????
Gruß Molto
Alt 19.06.2004, 22:32   #7
supra-didi
Benutzerbild von supra-didi
supra-didi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Würde mal sagen Du Fährst in den Fuel Cut
Ladedruck runter schrauben, dann dürfte es woll nicht mehr passieren !!
DIDI
supra-didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 22:35   #8
Molto
Könnte sein,aber wenn ich sie ausfahre kommt sie doch blos auf 0,9 -1,0 Bar
Gruß Molto
Alt 19.06.2004, 22:38   #9
Molto
Muß aber dazu sagen das ich immer noch den ersten Kat drinnen habe
Ja ich mache ihn bald raus
Alt 19.06.2004, 23:45   #10
supra-didi
Beim Durch beschleunigen hast Du immer einen gewissen Überdruck anstehen,
oben rum fällt er dann wieder ab !! (ist Normal)
Stell den LD mal auf Serie ein und Probiers aus !!
DIDI
Alt 19.06.2004, 23:51   #11
Molto
Na dann werde ich es morgen ein wenig runterdrehen.
Ich weiß ja schon garnicht mehr in welcher richtung ich am Dampfrad drehen muß
ich glaube weniger = gegen der Uhr (rausdrehen)
mehr= mit der Uhr (reindrehen)
Gruß Molto
Alt 19.06.2004, 23:57   #12
supra-didi
Richtig, wenn Du reindrehst wird die spannung der Feder größer und somit geht es später auf (mehr druck)
probiers mal, hast Du einen FCD oder änliches drin ??
oder Ist noch alles Serie ??
DIDI
Alt 20.06.2004, 00:00   #13
Molto
Nein
leider
Kein Defencer
Gruß Molto
Alt 20.06.2004, 00:02   #14
supra-didi
Na dann wird ich sagen das es das zu 99% ist, weil 0,9 - 1 bar das absolute Limit ist !!
Und der FC sehr vom Wetter abhänig ist !!
DIDI
Alt 20.06.2004, 00:03   #15
Kauf dir einen Elektrischen Boostkontroler.
Ist genauer, und Du hast weniger Verluste.
Habs erst auch nicht geglaubt, aber Boa eh,
Habe dann den Tipp bekommen abens immer
Brot mit langem o zu sagen,
damit das grinsen aus dem gesicht geht.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
