#1 |
Pleuellagerschalenkiller
abs checken
fahr gestern auf ne ampel zu und muss doch noch stark abbremsen! was passiert: quietschende reifen! heute das selbe! vorne blockiert total! was is da los?
muss dazu sagen: hab 245/40/17 rundum und die spur is nicht eingestellt! kanns daran liegen? wie kann man das abs checken? wirft das nen fehlercode aus wenn da was nicht stimmt? |
#2 |
ist die abs-kontrollfunzel nicht angegangen?
Also an den 245er liegts nicht die hab ich auch, und spur hab ich noch nie einstellen lassen. Da ist wohl was im eimer.
#4 |
Ich hab auch ein ABS problem
Lampe im Cockpit leuchtet nach anmachen des Motors ca. 20 Sek. Später auf und bleibt an, bei starker Bremsing blockiert der Bock... Was kann man alles Checken?
#5 | |
war bei mir auch so, dachte erst ich hätte kein abs, bin dann mal auf nen kiesparkplatz gefahren.........da gings dann.......
#6 |
das ABS braucht ne gewisse geschwindigkeit zum "wirken"
aber sachtmal leute: Testet ihr eure Bremsanlagen nicht wenn ihr autos kauft? - oder andere Reifen montiert ??? und - auch bei ABS können die Reifen quietschen - denn ABS löst die Bremse erst dann, wenn der Reifen schon steht (und quietscht) - und nicht kurz bevor er steht... @Bianco teste Das ABS mal indem Du wenn es geregnet hat mal bei 50 voll in die eisen gehst... - wenn es dann nicht kommt ist was defekt (oder Du bremst zu zaghaft) |
#8 | |
![]() CU - Gonzo |
#10 |
@vali-vali
wenn die abs-lampe anbleibt ist das abs kaputt. ganz einfach. dafür ist die abs lampe da.
Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mann alleine sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihm sei. Und er nahm den Mann und schenkte ihm eine Supra. ( Moses 1.2, 2.15 - 2.25) Und der Herr sprach: du sollst das Pedal zum Metal führen. ( TÜV 130,250) werkstatthandbücher als PDF, 3 Teile: http://www.angelfire.com/space/goorooj - http://www.angelfire.com/space/suprahandbuch - http://www.angelfire.com/space/ma70handbuch |
#11 |
andere testmöglichkeit als nasse straße oder 20km/h rückwärts wäre ein möglichst leeres parkhaus, die haben ja meistens relativ glatten boden.
mir ist das im winter öfter im parkhaus passiert, dass beim bremsen aus einer geschwindigkeit von 10-15 km/h das ABS angesprungen ist, vor allem wenn's noch dazu nass war. mindestgeschwindigkeit für's ABS ist m.w. 6 km/h. oder halt kiesparkplatz, wie Daniel gesagt hat....
Wer nichts weiß, muss alles glauben. |
#14 |
Das ABS hörst Du doch.
Blödes Beispiel: Im Winter bei uns in der Sackgasse, nur Tempo 30 erlaubt, Strasse rutschig, gebremst (mit 30 km/h), tack tack tack tack (= ABS in Funktion)
#15 | |
naja werd ma den test machen wenns nass is! |
