Alt 23.05.2004, 00:21   #1
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Ventildeckeldichtung
Ich habe heute die ZKD Schrauben auf 98NM angezogen.
Dabei wollte ich auch die VDD tauschen. Wo bekomme ich diese?
Und vorne, dort wo die Dichtung über die Nockenwelle geht, soll man etwas Dichtmasse ranschmieren. Ist diese Notwendig und was nehme ich dafür?
Mir ist etwas Öl duch das Loch der Züdkerzen in die Brennkammer gelaufen (5 und 6). Ist das schlimm?
Danke
Alt 23.05.2004, 00:26   #2
Roger
redneck
VDD bekommste natürlich bei Toyota evt. gibst die auch im zubehör einzeln. Nimm am besten noch die U-scheiben/Dichtungen der Schrauben noch dazu.
Dichtmasse würd ich schon hinschmieren, gibt auch so motordichtmasse die eignet sich super dazu. Bekommste wohl in jedem baumarkt oder ATU etc
Öl is nicht schlimm, sie raucht halt anfänglich extrem (keine angst), aber passieren tut nix
Revision....
Alt 23.05.2004, 10:50   #3
geh zu www.duw.de da hab ich meine neue auch her.. waren allerdings nur 8 Neue Unterlegscheiben dabei, egal hat glaub um die 15 Euro gekostet =) Pass aber auf, zuerst haben se mir ne Saabdichtung geschickt
Alt 23.05.2004, 10:56   #4
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
was mich wundert ist, daß noch niemandem kurz vor 98NM ne Schraube abgerissen ist. Sind ja immerhin 20NM mehr als das wofür sie eigentlich ausgelegt sind.
CU - Gonzo
Alt 23.05.2004, 10:58   #5
kenn mich da net aus, sindse denn nur für 78 NM ausgelegt? ich glaub die sind für mehr ausgelegt, weil sonst würden se ja einfach brechen oder? In den USA machen se ja auch teilweise bissl mehr als 100 NM mit den Dingern und es geht?!?!?!?!
Alt 23.05.2004, 11:07   #6
Gonzo
kann wohl keiner sagen ob die wirklich dafür gemacht sind. Sind ja keine Zugfestigkeitsangaben drauf... No Risk - No Fun
CU - Gonzo
Alt 23.05.2004, 11:31   #7
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Wie schon gesagt, VDD bekommst du bei Toyo. Pie mal Daumen kostet eine VDD 10€ (das Stück), also 20 Euro sowie die Unterlegscheiben aus Gummi! Den Preis kenne ich nicht! Gehe in den Baumarkt und hole dir Imbusschrauben! Denn die mit dem Kreuzschlitz sind Müll! Die Schrauben bei warmen Motor nachziehen! Warum willst du Dichtmasse draufmachen??? War da vorher was drann???
Wenn der Wagen auf allen Zylindern läuft wa das nicht schlimm mit dem Öl! Ansonsten hast du Pech gehabt, die Zündkerzen nicht mit der Drahtbürste säubern!
Vorm Anziehen die ZK-Schraunben etwas lösen und dann Festziehen! Unbedingt die vorgegebene Reihenfolge einhalten, sonst ist der Kopf unter Umständen hin!
Hier mal durchlesen, wenn du das noch nicht kennst
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=6
Heute ist das richtige Wetter zum Bauen! Viel Spaß Willi
Alt 23.05.2004, 11:34   #8
suprawilli
Habe gerade gesehen, das du die ZK-schrauben schon nachgezogen hast!
Naja, nächste mal! Ist auch noch zu früh für mich!
Willi
Alt 23.05.2004, 11:48   #9
Die Schrauben wurden von den US Jungens auf diese Zugfestigkeit metallurgisch geprüft. Die Schrauben halten das ohne Probleme aus.
Wenn man trotzdem Schiss hat kann man ja ARP Schrauben kaufen, die halten VIEL mehr aus 150 nm oder so ... das macht die normale ZKD natürlich nicht mit ....
Gruß Grizzly
Alt 23.05.2004, 13:29   #10
Gonzo
Talking
na dann kann ja nix schiefgehen.
CU - Gonzo
Alt 23.05.2004, 14:20   #11
Eben, damals im toyota-forum hat auch jemand auf 115 NM angezogen, das halten die auch aus. Da reißt nicht ab. Was die normale dichtung allerdings dazu sagt, naja.
Alt 23.05.2004, 14:55   #12
ZK
hab die normale Dichtung noch drin ,also die erste überhaupt ,die hält das bis heute aus 98NM
Alt 27.05.2004, 12:13   #13
Steve_00750
Steve_00750 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Guter Link! Mir steht die ganze ZKD ersetzerei auch bevor!!! Mir ist noch nicht ganz klar, ob ich es machen lasse (natürlich nur bei einem Forenschrauber ) oder ob ich selbst Hand anlegen soll.
Was gibt es denn noch für Unterschiede bei den ZKD?
Steve_00750 ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
