Alt 22.05.2004, 19:41   #1
supracologne
Benutzerbild von supracologne
supracologne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beleuchtungsprobleme
Hi @ all
Habe ein kleines Problem mit der Beleuchtung.
Bin letzten etwas heftig über einen Hubbel gefahrn als kurz danach die Kontroll leuchte für die Beleuchtung anging.
Jetzt geht das Rechte Hintere Rücklicht das vordere rechte Begrenzungslicht ,und die Tachobeleuchtung nicht mehr.
Habe die -Sicherungen alle mal durch gecheckt, vorne im Motoraum die sind alle in Ordnung,im Fuß raum war die fürs Radio durch aber auch nach Tausch keine Besserung.
Die Leuchtkörper selber sind auch alle in ordnung ,brennen halt nur nicht.
Wo soll ich noch suchen??????
Supra oh Supra ich spiel dir an die Hupra
Mit meiner Zweiten Supra hatte ich
Dyno run 382 PS 512 NM bei 0,9 bar Ladedruck
Jetzt bin ich bei der Dritten
Höher gehts wenn ich den FCD richtigrum angeschlossen habe
supracologne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2004, 19:48   #2
beleuchtung
die Sicherung ist für die Beleuchtung rechts im fußraum ,hat nichts mit Radio zu tun auswechseln im Falle eines Haarrisses
Alt 22.05.2004, 19:49   #3
beleuchtung
die Sicherung ist für die Beleuchtung links im fußraum ,hat nichts mit Radio zu tun auswechseln im Falle eines Haarrisses
Alt 22.05.2004, 20:20   #4
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Also bei mir war es die Sicherung! Tacho/Amaturenbrettbeleuchtung geht bestimmt auch nicht mehr!
Willi
Alt 22.05.2004, 20:20   #5
Jabo
Doch doch!Als ich letztes Jahr mein Radio eingebaut hatte stellte ich fest das die 10Amp Sicherung durch war und die von Supracologne beschriebenen Lämpchen nicht mehr funzten!Check mal Radiokabel!
Schlechte Zeiten gibt`s nicht....nur demotivierte Menschen....
Alt 24.05.2004, 02:13   #6
supracologne
also habe heute mal neue sicherungen rein gemacht,die vom Radio war durch,jetzt geht das Radio auch wieder aus wenn ich den zündschlüssel rausziehe.
Dann habe ich die zweite die Kaputt war gewechselt,welch aber sofort wieder durch knallt sobald das Licht angeschalltet wird.
Die vorderen Nebler funktionieren auch nicht mehr.
Alt 24.05.2004, 13:05   #7
supracologne
@Jabo
welches von den Kabeln meinst du genau?
Alt 24.05.2004, 13:56   #8
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
du hast einen kurzschluss in einem der kabelbäume oder eines der birnchen ist zu niederohmig...
Alt 24.05.2004, 14:15   #9
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Tja, jetzt gehts ans Fehlersuchen, und da fängst du am besten ganz vorn oder hinten an je nach dem wo du den Fehler vermutest, das heisst bei den Lämpchen oder beim Relais. Dann arbeitest du dich vom einen ans andere Ende der Leitung durch... Ist die sicherste Methode.
Gruzz mhcrusier
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 28.05.2004, 00:30   #10
supracologne
is wieder alles in ordnung
habe mich dann heute mal drann gemacht und erst einmal das Radio ausgebaut und mal alle Kabeldurch gecheckt und siehe da eins von den Dingern hin was blöd in der gegend herum,genau das wo strom bekommt wenn man das Licht anschaltet.
Also schön abisoliert und ausprobiert ,sicherung blieb heile Lampen und Amatuern beleuchtung funzen wieder .
Waren wir mal wieder produktiv heute
Alt 28.05.2004, 00:34   #11
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Jo waren wir (wir ) wohl wieder, so als schizifrener geht das auch ganz leicht .
Ne quatsch, schön das wieder alles funzt!
Alt 28.05.2004, 00:39   #12
sumi88
Hi Patrick,
na super. Sagte ich nicht gestern das kommt vom Radio ??
Ach ne, von den Lampen. Na ja, ist auch nicht weit weg
vom Radio.
Gruß sushi
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
