Alt 18.05.2004, 15:33   #1
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Im Kofferraum klapperts
habt ihr auch das selbe Problem? Die Plastikabdeckung von der Heckklappe klappert permanent! Habe schon alles versucht um das Klappern weg zu bekommen. Ich habe vor Verzweiflung sogar dieses Tesa zeug genommen womit man normalerweise Türen und Fenster abdichtet und auf die Kabel und alles andere geklebt wo die Abdeckung ran kommen könnte! Bei der alten Supra hat einer der Vorbesitzer zwischen Heckklappe und Abdeckung alles mit Bauschaum ausgesprüht! Hat geholfen, da klapperte nichts mehr. Was habt ihr gemacht, um diesen Mängel zu beheben?
Willi
Alt 20.05.2004, 20:24   #2
supra.
supra
Benutzerbild von supra.
wieso bist du dir so sicher, das es diese Plastikabdeckung ist ?
bei mir waren es die Gummiteile, wo die Heckklappe anschlägt, die eingerissen und abgenutzt waren.
Alt 20.05.2004, 21:07   #3
suprawilli
Ui, das habe ich noch nicht in betracht gezogen! Werde es morgen hmmm... jetzt gleich mal überprüfen!
Danke Willi
Alt 20.05.2004, 21:38   #4
supra.
supra
achja, schau dir aber alle Anschläge an ...
2 runde an der Heckklappe
2 eckige seitlich an der Heckklappe
und dann noch die 2 eckigen an der Karosse die sich mit den 2 eckigen von der Heckklappe treffen.
wenn die abgenutzt sind dann klappert die ganze Heckklappe irgendwie immer ...
Alt 20.05.2004, 21:52   #5
suprawilli
Prima Tip, danke. Im Eingebauten Zustand und schlechtes Garagenlicht sah alles gut aus, aber als ich die seitlichen Gummiteile von der Klappe und Karosserie ausbaute -ohhh jeehh- da muß was neues ran! Werde ich morgen Bestellen! Am Mittwoch ist die Supri sowie so zum Service (Zahnriemen) und da können die Brüder von Toyo das gleich mit machen!
Danke Willi
Alt 21.05.2004, 23:09   #6
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Das sagt der Name doch schon: Heckklappe
Das muss klappern
Alt 21.05.2004, 23:21   #7
supra.
supra
du wiederholst dich
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=1079
Zitat von Daggi
Heckklappe muss klappern. Sagt der Name doch schon
Alt 22.05.2004, 02:07   #8
Daggi
Wenn sich die Threads hier wiederholen, darf ich das auch
Alt 26.05.2004, 09:56   #9
suprawilli
Habe die Gummielemente gewechselt und den Antennenhalter an der Karosserie festgezogen! Jetzt wird es ruhiger im Auto! Es klappert nur noch -und das extrem laut- wenn ich über unseren Bahnübergang fahre! Muß jetzt erst mal zu Toyo Zahnriemenwechseln lassen und dann schau ich weiter!
Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
