Alt 17.05.2004, 20:26   #1
Steve_00750
Steve_00750 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mein Supra kocht!!!
Letzen Herbst, als ich von Südfrankreich nach Hause fuhr, da fing mein Supra an zu kochen, sobald ich nicht mehr auf der Autobahn war. Als ich dann zu Hause war, da bemerkte ich, dass mein Supra ganz schön durstig war. Mein Verdacht: die Zylinderkopfdichtung. Kühler wurde erst vor zwei Jahren ersetzt und der rest vom Kühlsystem ist ok. Habe schon was in anderen Foren gelesen, dass man zuerst was plan schleifen muss, bevor man die neue Zylinderkopfdichtung einsetzt. Gleicht die kleinen Unebenheiten nicht die Dichtung aus? Was ist beim Ersetzen besonders heikel? Kann mir jemand ein paar Tips geben?
Steve_00750 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2004, 20:44   #2
Plan schleift man nur den Zylinderkopf, wenn der dermaßen heiß am kochen war das es diesen verzogen hat. Ist der das nicht, dann reicht beim auswechseln der normalen zylinderkopfdichtung gutes säubern und sauberschmigeln der flächen.
Heikel ist da nix sonderlich dran. schau doch mal in die handbücher die hier online stehen z.b. in der signatur von goorooj. oder guck mal unter suche. da ist schon so ziemlich alles vorhanden was man wissen muß.
Alt 17.05.2004, 20:44   #3
unique
Benutzerbild von unique
unique befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also ich hab volgende teile gewechselt:
- Ventil (des beim zulauf zum Wasserkühler)
- Kühler deckel
- Wapu
und last but not least:
- Zylinderkopfdichtung
...jetzt kocht meine nimma ^^ ...hab ich noch n teil vergessen ? ...glaub net
joa, ich hab mein kopf zum überarbeiten geschickt,... war bissi verzogen,...
...hab den kopf komplett überholen lassen.
und sonnst hab ich eingentlich nix grossartig gemacht, ausser sämtliche dichtungen erneuert , und ausser das mir meine Stehbolzen auf der abgasseite entgegen kahmen und neu reingemacht werden mussten gabs kaum probleme ^^
Love is like oxigene
Rechtschreibfehler gefunden ?
- prima, darfst du behalten ^_^
unique ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2004, 20:45   #4
DEF
Blindfisch
Benutzerbild von DEF
Willkommen im Forum
Lese Dir mal diesen Beitrag durch. Da werden einige Details näher erklärt.
Als Ergänzung diesen hier.
Gruss
DEF
Alt 17.05.2004, 22:09   #5
Steve_00750
Danke für die Beiträge. Habe in den angegebenen Links herumgestöbert. Was mir aber immer noch nicht so klar ist: Braucht es da noch Spezialwerkzeug um bis an die Zylinderkopfdichtung zu gelangen?
Ich habe letzen Herbst mich erst mal bis zu den Ventilen vorgewagt, damit ich das Ventilspiel überprüfen könnte. War eine sehr interessante Erfahlrung! Aber die Ventile ausbauen, reinigen und wieder einbauen scheint mir schon noch was zu deftig. Was meint Ihr dazu? Ist das nicht zu komplex?
Alt 17.05.2004, 22:16   #6
ventile brauchste ja nicht ausbauen. theoretisch kannste alles am zylinderkopf dran lassen, krümmer, turbo, ansaugbrücke, das ganze gedöns. Das einzige etwas speziellere ist ein langer 10er imbus für die kopfschrauben.
sonst 08/15-Standartwerkzeug. wenn der kopf verzogen ist kannste das dann immer noch alles abbauen.
Alt 18.05.2004, 07:37   #7
Steve_00750
Ist es denn nicht sinnvoll, gleich die Ventile zu reinigen, wenn man schon den Motor soweit zerlegt hat?
Alt 18.05.2004, 09:53   #8
Würd ich machen!
Das heißt: Ventilsitze fräsen und Ventile reinigen und schleifen.
Ventilschaftabdichtungen erneuern.
Ventile einstellen.
Kopf und Block plahnen. Pleullager und Kurbelwellenlager erneuern.
Ölpumpe neu,Alle Dichtringe erneuern, und fertig, natürlich kein Urlaub
mehr die nächsten 2 Jahre, oder jeh nach Einkommen.
Alt 19.05.2004, 12:42   #9
Steve_00750
Das ist ja toll! Dann kann ich mein Supra ja gleich beim Schrottplatz voranmelden!!!
Spass bei Seite....
Wie gross ist der Zeitaufwand für die Zylinderkopfdichtung zu ersetzen?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
