Alt 17.05.2004, 10:29   #1
zool
Benutzerbild von zool
zool befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bremsenwartung
Hallo Leute,
ich muß demnächst die vorderen Bremsscheiben und -beläge tauschen.
Würds gern selber machen und hab mir die Bremsen im TSRM auch schon angesehen. Sieht eigentlich nicht kompliziert aus, aber kann mir trotzdem jemand ein paar Punkte sagen, was ich in welcher Reihenfolge machen sollte und worauf zu achten wäre?
Besten Dank.
zool ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2004, 19:10   #2
SigmaOne
SigmaOne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
1.eine seite nach der anderen!
2.rad ab
3.kolben zurückdrücken
4. beide führungsbolzen lösen (den unteren glaub ich) dann kannst du den sattel hochklappen und die beläge rausnehmen
5.führungen reinigen und achte auf die dünnen bleche die an den belägen kleben die werden für die neuen gebraucht.
den sattel hängst du am besten an einem draht auf damit der bremsschlauch nicht belastet wird.
6.trägerrahmen am radlagergehäuse lösen und abnehmen, reinigen der führungen
7. scheibe runter, neue scheibe reinigen mit lösungsmittel da die meist gefettet sind gegen korrosion.dann montieren.
8.den rahmen montieren und beide schrauben gründlich festziehen
(drehmoment gibts im handbuch ich weiß es nicht)
9.die führungen werden bei bmw mit so einer metallpaste bestrichen gegen quitschen und klemmen der beläge. kupferpaste würde ich nicht nehmen da die nicht hitzefest ist (läuft weg)
10. die beläge mit paste versehen an den gleitflächen und auf der rückseite
dann die bleche darauf auch paste darauf und einsetzen rechts und links neben der scheibe.Die paste überall nur dünn auftragen und auf KEINEN fall an die scheiben oder die beläge kommen lassen!
11.Sattel einsetzen und die Führungsbolzen montieren dabei darauf achten das die gummitüllen ordentlich sitzen.
Die Bolzen fest anziehen aber nicht übertreiben denn nach fest kommt ab.
12. alles nochmal nachschauen, dann rad drauf anziehen 120nm alufelgen
130nm stahlfelgen.
13.nu die andere seite
Viel erfolg wünsche ich dir.
gruß Dietrich
SigmaOne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2004, 21:16   #3
zool
Hi Dietrich,
danke für die ausführliche Beschreibung. Das baut auf
Die Teile hab ich grad bestellt. Werd's wohl am Wochenende einbauen, wenn mich mein Auto bis dahin nicht umgebracht hat
Geb dann Bescheid, wie's gelaufen ist.
Viele Grüße,
Jan
Alt 19.05.2004, 15:54   #4
supramkIII
120 Nm Alu´s und 130 Nm Stahl .
Ich zieh Alu´s mit 90 Nm und Stahl mit 110 Nm fest .
Gruß Holger
Alt 19.05.2004, 18:02   #5
SigmaOne
@supramkIII: Interessant Deine Angaben. Sind die Werkswerte von BMW bei soner BMW-Werkstatt schaff ich.
Was auch interessant sein könnte: vor ca. 6 monaten kam eine Info von BMW das der Wert der Alufelgen der bis letztes Jahr noch bei 110NM lag auf
120NM erhöht werden sollte.
Warum? Dazu wurden keine Angaben gemacht.
Woher hast Du Deine Werte denn?
Alt 19.05.2004, 19:03   #6
Kryger
Benutzerbild von Kryger
hab meine felgen auch nur mit 110nm festgezogen. wüßte auch gerne mehr warum man die fester ziehen sollte!
Alt 19.05.2004, 21:41   #7
supramkIII
Die Werte hab ich von nem Freund , der KFZ-Mechaniker ist .
Hatte solch ähnliche Werte auch irgendwo mal gelesen .
Gruß Holger
Alt 19.05.2004, 22:41   #8
für die meisten alus stehen so 105-110 NM drin.
Alt 19.05.2004, 22:44   #9
Roger
redneck
90Nm is garwenig. 110NM is immer gut
der neue 5er zb wird mit 130Nm angezogen (alus natürlich ). da sind 90Nm schon 40Nm zuwenig
Revision....
Alt 19.05.2004, 23:06   #10
Talking NM
alles Quatsch ,Schlagschrauber druff und feste sind se
Alt 19.05.2004, 23:09   #11
fest, oder die maroden stehbolzen abgedreht...
Alt 19.05.2004, 23:16   #12
war
ja nurn Scherz
Alt 19.05.2004, 23:17   #13
deshalb auch mein .
Alt 20.05.2004, 00:49   #14
SigmaOne
X5 kriegt 160NM die kannste echt mit m Schlagschrauber zuhaun.
Stehbolzen abdrehn da gabs mal ne Geschichte...
Bei BMW hammer ja Schrauben an die Räder....
Nu hatten wir mal nen Gebrauchtwagen Mitsubishi Space Wagon und da sollten andere Räder drauf.
Der hat nu Stehbolzen wie die Supra auch.
was macht der Stift? Dreht erstmal zwei Bolzen ab!
Zwei!!
Ich mein einen hätt ich ja noch akzeptiert aber ZWEI
Alt 20.05.2004, 00:50   #15
tja, nach fest kommt ab... Und mache haben halt absolut kein gefühl dafür wann schluß ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
