Alt 09.05.2004, 22:07   #1
Horst
Horst befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Drehwinkelgeberdichtung
Könnte mir jemand die genaue Bezeichnung der Dichtung geben,so daß ich sie bei Toyota telefonisch bestellen kann. Bei mir läuft das Öl immer auf den Krümmer bei der ersten Schraube von vorne gesehen,ich hoffe ich liege mit meiner Vermutung richtig.
Geändert von Horst (09.05.2004 um 23:54 Uhr).
Horst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2004, 22:46   #2
Zitat von Horst
Könnte mir jemand die genaue Bezeichnung der Dichtung geben,so daß ich sie bei Toyota telefonisch bestellen kann. Bei mir läuft das Öl immer auf den Krümmer bei der ersten Schraube von vorne gesehen,ich hoffeich liege mit meiner Vermutung richtig.
Mein lieblingswort:
Nockenwellensensordichtring
Nimm auch gleich den Deckel und die Dichtung neu
kostet nur ein paar €
Alt 09.05.2004, 22:47   #3
Es ist aber nicht die deckeldichtung das problem. denn in dem Winkelgebergehäuse darf garkein öl drinsein, das da nacjh draußen läuft. Da ist dann der O-Ring auf der welle defekt. Dazu muß der Winkelgeber einmal raus um den auszutauschen. Dichtung auf der Welle: O-Ring Nr. 19107A.
Dichtung des Deckels: 19127
Sei froh das die dichtung des deckels zusammen mit dem O-Ring kaputt ist. so läufts wenigstens raus. ist nur der oring kaputt haste das winkelgebergehäuse voll mit öl stehen...
Alt 10.05.2004, 22:53   #4
Horst
Muss eigentlich nach dem Tausch die zündung wieder neu eingstellt werden? Wenn ich die alte
Position markiere müsste sie eigentlich wieder passen. Was muss ich noch beachten?
Alt 11.05.2004, 14:11   #5
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
die alte position treffen ist so gut wie ausgeschlossen...
mach es lieber richtig...
@Andreas-M
der o-ring dichtet nur den schaft des nockenwellensensors, damit kein öl nach draussen tröppselt... er dichtet nicht gegen das eindringen in den sensor selbst!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
