Alt 07.05.2004, 21:13   #1
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Plasma-Tacho-Scheiben
Wenn ich die einbaue was ist mit den alten licht für Kilmometerzähler und Zeigerbeleuchtung .
und gibs nen trick wie und wo ich dann NICHT die Zeiger abbauen muß
Link Sponsored by Phoenix
Alt 08.05.2004, 01:10   #2
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
die zeiger müssen ab wenn du anständig arbeiten magst...
beim wieder zusammenbauen, werden dich nur zwei zeiger ärgern...
wasser-temp und tankuhr...
du musst dein armaturenbrett ohne scheibe einbauen, rumfahren bis motor warm und dann die temp-nadel aufstecken... motor aus und nach paar secunden wieder an und weiter rumfahren um zu sehen ob die nadel dort zeigt wo du es magst...
dann ab zur tanke und die kiste bis zum rand befüllen...
paar minuten soft fahren und dann auch die tanknadel aufstecken...
nadel dann richtung leed drehen und wieder rumfahrem um zu testen ob die nadel bis foll hochgeht...
tacho und drehzahlnadeln steckt man am besten auch im eingebauten zustand auf, damit der blickwinkel stimmt...
ladedrucknadel steckt man beim stehenden motor mit eingeschaltener zündung auf... die nadel sollte auf 0 zeigen... wenn der motor an ist oder zündung wieder aus, sollte es auf -2 zeigen...
bei dieser eieruhr (weil ungenaue anzeige) ist die -2 wichtiger als die 0 mit zündung an...
öldruck wird einfach bei 0 aufgesteckt und wenn der motor warm ist, sollte es im leerlauf ca 1bar anzeigen...
wenn du die original birnchen drin lässt, wirst du auch weiterhin licht für die teiger haben...
meine plasmafolie habe ich so angeschlossen, dass es mit dem radio angeht...
Alt 08.05.2004, 06:03   #3
diabelo
Bordstein-Schrauber
ähm wer hat gesagt es wäre so einfach die dinger einzubauen
Alt 08.05.2004, 09:41   #4
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
unter anderen hab ich das gesagt
Ich geh jetzt einfach mal davon aus, das Du die Speedhut Folien hast.
Du kannst die Folien einfach drauffädeln ohne Zeiger zu demontieren. Zumindest bei den kleinen Instrumenten. Die originale Folie sollte eh drunter bleiben. da der Ausschnitt für die Zeiger in der Speedhut-Folie so groß ist, daß Du sonst zwischen Zeiger und Folie ins Instrumenteninnenleben schauen kannst. Sieht nicht wirklich prikelnd aus. Bringt also nix die Zeiger abzumachen. Ergo: Schrauben für die Scheiben raus - neue Scheiben drauffädeln - Schrauben rein - fertig.
Bei Tacho und Drehzahlmesser mußt Du die Nadeln runtermachen. Beim Tacho lass aber auch die originale Tachofolie drunter, da bei der Speedhut die Aufdrucke an den drei Kontrollleuchten fehlen (Warnblinker...). Beim Drehzahlmesser isses egal. Stört nix, bringt nix. Nur die Economy-Anzeige halt. Entweder Scheibe auschneiden oder LED's ab. Liegt an Dir
Viel Spaß dabei
CU - Gonzo
Alt 08.05.2004, 10:20   #5
diabelo
Bordstein-Schrauber
ja es sind die Speedhut Folien
Alt 08.05.2004, 12:02   #6
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Viel Spaß dabei
Dank Gonzo hab ichs genauso gemacht... War kein Prob...
Alt 09.05.2004, 10:34   #7
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Habe die original Beleuchtung seperat verlegt.Denn Plasmaanschluss vorm Dimmer ebenfalls.Kann daher frei wählen.Alle Birnen in blau und die Anzeigen mit blauer Folie getauscht.Die Zeiger habe ich blank gemacht,leuchten jetzt elfenbeinfarbig.Gruss axel
Alt 09.05.2004, 11:39   #8
Kann man die Zeiger einfach abschleifen?
Alt 09.05.2004, 12:54   #9
@antibrain
warum ????
Alt 09.05.2004, 14:19   #10
diabelo
Bordstein-Schrauber
kannste mal nen Foto machen , mal mit licht bitte `?
so long diabelo
Alt 09.05.2004, 20:08   #11
diabelo
Bordstein-Schrauber
achja wo habt ihr den Potie angebaut für die plasamascheiben ? und wo habt ihr die kabel langgelegt
Alt 11.05.2004, 13:35   #12
CyberBob
Alter Hase
oh ja vergessen... die original plasmafolien haben grössere löcher in der mitte... ist bei mir nicht
meinen potti habe ich hinter den schaltern links vom lenkrad vergraben...
wenn ich es brauchen sollte, zieh ich die blende mit den schaltern ab, fummel am potti und mach dann den deckel wieder zu...
ich habe es bis jetzt nur ein eiziges mal gemacht weil es jemand sehen wollte...
die leitungen der plasmafolien habe ich einfach durchs gehäuse nach unten durchgebohrt und mich dann an den kabelbaum hinterm tacho drangeklemmt...
als fixierung aber auch als stromquelle (schaltplus von der uhr)...
Alt 11.05.2004, 17:44   #13
diabelo
Bordstein-Schrauber
ist das schaltplus fürs licht ?
und die elfenfarbige zeiger mal paar fotos für mich
Alt 11.05.2004, 19:25   #14
supraxe
[NSH]Axel
Als erstes zeiger mit aceton gereinigt,wollte eigentlich phosphorfarbe haben,
kein lust auf led`s.Durch die weißen scheiben und den hellblauen licht entsteht im dunkeln dieser elfenbein farbton.lässt die original beleuchtung wie sie ist,lege nur ein 3polschalter zwischen kannst dann zuschalten wenn nötig.
plasma habe ich gesondert gelegt,zur zeit mit dran an der warnblinkanlage,die hat dauersaft.auch seperat mit 3ploschalter.so kannste alles variabel zuschalten.baue die tage nochmals alles aus,mache wenn es fertig ist ein paar fotos.wenn du mehr licht brauchst musste die löcher beim plasma vergrössern,drehzahl tank turbo reicht so der rest vom licht her schwach.
kannst die zeiger aber auch nicht fullpull draufsetzen,so bleibt mehr abstand und bekommst mehr licht.
Alt 11.05.2004, 19:29   #15
supraxe
[NSH]Axel
so long diabelo
schicke mir über PN deine e-mailadresse.mache dann bilder vom istzustand
und später vom zweiten umbau gruss axel
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
