#2 |
Was für eine Sonde hast Du denn?
Eine Bosch LSU4? Ersetzt deine die Seriensonde? Wenn ja, wo hast Du die Leitungen, die zur Seriensonde führen, angeschlossen? Und sag mir endlich mal, was für einen Monitor Du eingebaut hast. Hofheim war leider nicht, da die Bremsscheiben noch nicht eingebaut waren (Hatte ich am Freitag erhalten).
#3 |
Peter, du bekommst im Grunde das gleiche was Sumi hat.
Alle Infos die du brauchst sind auf der Seite www.wbo2.com Gruß Grizzly
Motivation ist die Induktion zieladäquaten Verhaltens |
#4 |
Die Seite hab ich auch gefunden, als ich Sumis Beiträge las.
Auf die Schnelle: Ersetzt diese Widebandsonde die Seriensonde? Da die Seriensonde mittels zwei Schrauben befestigt wird, und die Bosch WB-Sonde ja geschraubt ist, passt diese sicherlich nicht auf dem Platz der originalen Sonde. (originales Kinie oder Defcon) Oder??
#5 |
An Pin6 gibt es den "Narrowband" Ausgang wenn du diesen auf den Lamdasondeneingang am Supra Steuergerät legst, sollte alles mit nur einer Sonde laufen. Sumi sagt es geht ....
Literatur : http://wbo2.com/2a0/2a0info.htm Die Frage ist nur, ob das Steuergerät das Fehlen der originalsonde bemerkt .... ggf. muss da noch ein Widerstand rein, der die Heizung der original Sonde simuliert. Wenn du da, wo du sonst den Messkopf der originalsonde durchsteckst ein Gewinde reinschneidest passt es ... Gruß Grizzly
#6 |
Also anscheinend doch besser Zwei Sonden: Serie und Wideband.
Nun, dann muss halt ne Mutter aufgeschweißt werden.
#7 |
@ Peter,
ruf mich mal an. Und wieso Monitor, Du hast doch einen. Gruß sumi88 ![]() |
#8 | |
#9 |
Hat die Wideband-Sonde denn keine Heizung?
@sumi: Du misst die Abgastemperatur direkt im Knie? Da Du (anhand der Bilder kann ich es nicht erkennen) ja keine separate Temperatursonde hast, misst Du die Temp. anscheinend über die WB-Sonde. Musst mir mal schreiben, was und wie Du alles angeschlossen hast. Will auch die EGT messen, und dachte an den Einbau eines Fühlers am Turbo. Aber wenn es auch anders geht....
#11 |
Thanks;
also komm ich doch nicht rum, eine Temp. Fühler einzubauen. Merde. Bei meiner Verkabelung kennt sich ausser mir keiner aus. Das kann ich Euch schwören!
