Alt 13.04.2004, 21:43   #1
Molto
== The Producer of Supra ==
Benutzerbild von Molto
Question Klarglasscheinwerfer brauche Hilfe
Hallo Leute,
ich habe mir doch die Klarglasscheinwerfer von Didi ohne E Nummer eingebaut und irgendwie stimmt da was nicht.
Das Abblendlicht scheint auf einmal zu weit nach oben und wenn ich das Fernlicht einschalte dann scheint es normal auf die Strasse.
Kann es sein das ich die Scheinwerfer anders rum einbauen muß ?
Ich hatte ja vorher auch die Klarglasscheinwerfer aber mit E Nummer,nur ist da eben einer kaputt und ich habe die von Didi dann eingebaut.
Was mir auffiel ist das die Scheinwerfer ohne E Nummer einen anderen Reflector,also dieses Blech hinter dem die Birne steckt anders ist,die ist unten offen und die mit E Nummer ist oben und unten zu.
Wer weiß denn da Bescheid und hat vieleicht die gleich eingebaut wie ich.
Ich habe die mit der blauen Ranbeleuchtung , aber ich habe sie nicht angeschlossen weil mir das blau im Scheinwerfer nicht gefällt und ich nicht unbedingt damit auffallen möchte fals mich jemand fragt warum ich es nicht blau beleuchte.
Wäre für Tips sehr danbar.
Gruß Molto
Alt 14.04.2004, 09:32   #2
Black Devil
dreh die doch einfach mal um - sind doch nur 12 (oder 16 - je nachdem ob du den Silberrahmen komplett demontierst) Schrauben
Alt 15.04.2004, 03:51   #3
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
schon mal gekuckt wie mit weiß ausschaut , als mit balu `?
Link Sponsored by Phoenix
Alt 15.04.2004, 13:15   #4
Molto
Um das gehts mir ja eigentlich nicht ob blau oder weiß
sondern um die Lichtausbeute.
Jetzt werde ich mal die Scheinwerfer umdrehen und mal sehen ob es dann besser wird.
Wenn ja dann werde ich auch weiße Standlichtbirnen rein machen,schaut bestimmt auch gut aus.
Danke
Gruß Molto
Alt 15.04.2004, 13:17   #5
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
ist da ein sockel für standlicht drin?
wenn ja, das loch fürs standlicht, sollte nach unten sein
mach mal bilder falls du die lampen auf dem kopf montiert hast
Alt 15.04.2004, 13:19   #6
Molto
Jo mache ich nacher mal,aber ich kann es nicht hier anzeigen,weil ich nicht weiß wie das geht.
Gruß Molto
Alt 15.04.2004, 13:35   #7
CyberBob
Alter Hase
demget ganz einfach...
wenn du ein beitrag schreibst, schaust du etwas weiter unten, da ist krassest knopf "anhänge verwalten"...
du klick drauf und schon getdem fenster auf...
kick auf browse und bild auf deinem rechner suche
das ist doch kindereasy und ich habe grad eben das erste mal nachgeschaut wie das geht
Alt 15.04.2004, 13:40   #8
Molto
Aha
Ok
Ich machs dann mal
Gruß Molto
Alt 15.04.2004, 13:43   #9
CyberBob
Alter Hase
viel spass und erfolg bei der "fehlersuche"
Alt 15.04.2004, 13:44   #10
Molto
Zitat von Molto
Aha
Ok
Ich machs dann mal
Gruß Molto
Etwa so ?
Das sind die die ich jetzt habe ohne E Nummer
Foto ist von Didi
Dateityp: jpg scheiniohneEnummer.jpg (55,9 KB, 27x aufgerufen)
Alt 15.04.2004, 13:46   #11
Molto
Zitat von Molto
Etwa so ?
Foto ist von Didi
Und die hatte ich vorher,aber da ist einer kaputt.
Ich mache aber noch ein Foto von denen die ich jetzt drinnen habe von innen.
Gruß Molto
Dateityp: jpeg scheineimitEnummer.jpeg (29,7 KB, 23x aufgerufen)
Alt 15.04.2004, 14:07   #12
CyberBob
Alter Hase
siehste geht doch...
übrigens eine H4 birne hat drei stege... eins davon muss nach oben schauen... daran solltest du auch herausfinden können, wierum die lampe eingebaut werden muss
übrigens, die lampen haben kein asynchrones licht... merk dir ECE113 sollte mal jemand blöde fragen...
Alt 15.04.2004, 14:37   #13
Molto
So
ich habe den Scheinwerfer umgedereht und siehe da es geht.
Die Löcher für die Standlichtbirnen sind aber weder unten noch oben,sondern genau in der Mitte( links und rechts).
Mit den 3 Stegen war auch richtig,da ich den mittleren vorher unten hatte,ich hatte mich letztens eh gewundert warum auch der Stecker auf einmal verkehrtrum war.
Aber jetzt dürfte es hinhauen.
Das sehe ich ja heute abend und dann werde ich die noch einstellen.
Danke noch mal
Gruß Molto
Alt 15.04.2004, 14:52   #14
CyberBob
Alter Hase
du bist aber nicht von natur aus blond?
Alt 15.04.2004, 14:54   #15
Molto
Nein
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
