Alt 13.04.2004, 20:08   #1
Hansdampf
Benutzerbild von Hansdampf
Hansdampf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Targadach Problem
habe massiven Wassereinbruch bei Regen seit einer Komplettlackierung.
Bin mir ziemlich sicher dass der Lackierer eine Dichtung beim Targadach
vergessen hat und zwar vorne, dort wo das Dach auf dem Rahmen der
Windschutzscheibe aufliegt.
Hat jemand vielleicht ein Foto von der Unterseite
des Targadaches? Hab keine Ahnung ob das so passt wie es bei mir ist
oder ob da was fehlt.
Hansdampf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2004, 20:36   #2
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Bild hab ich gerade keins, aber soweit ich weiss, sind nur an den Seiten, wo die Scheiben sind Dichtungen. Vorne und Hinten die Dichtungen sitzen an der Karosserie.
Wo kommt das Wasser denn genau rein?
Alt 13.04.2004, 21:22   #3
Hansdampf
wo es genau reinkommt weiss ich eben nicht genau, es sammelt sich
innnen in den seitlichen Plastikleisten und schwappt dann beim Beschleunigen
oder Bremsen heraus.
Alt 13.04.2004, 21:44   #4
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Ja das war bei mir genau so. Kontrollier mal ob die Dichtungen richtig sitzen. Sonst müssen neue ran....
Alt 13.04.2004, 21:48   #5
beim Dacheinbau die kleinen Plastikteilchen am Ende der A-Säule umgeknickt? Ist mir mal so passiert, da hattes auch ganz schön reingesuppt.
die Teile auf dem Bild hier: (das Bild ist ein Beispiel wie es besser nicht aussehen sollte *g*)
greetz Rajko
Alt 13.04.2004, 21:51   #6
Gizmo
Gizmo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo
wie sieht denn dein Rahmen von der Frontscheibe aus (aussen)
sind da Roststellen?falls ja könnte der Wassereinbruch von dort
kommen.Die Frontscheibe hat durch den Rost kein richtigen Halt
mehr ,obwohl sie geklebt ist. Bei mir kam das Wasser durch die
Innenbeleuchtung,erst wenig und mit der Zeit musste ich schon
den Schirm aufspannen.Als die Scheibe raus kam sah man die
Bescherung . Durch den Rost war es die reinste Berg und Talbahn.
Da konnte nichts mehr dicht sein.
Gizmo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 09:30   #7
Black Devil
ich glaub nicht, daß nach einer Komplettlackierung noch Rost über ist - wenn doch - den Lack-0-Mat steinigen.....
wenn ne Dichtung fehlen würde würde auch der Wind reinpfeifen.... - und das Dach wäre wackelig.
heb die vordere Dichtung mal vorsichtig an - leg ne Wäscheleine drunter und warte an was passiert.
in den seltensten Fällen gab es ein loch vom Scheibenrahmen in den Innenraum - meistens kommt es an den vorderen Kanten vom Dach durch - dann sollte aber Dein Bein nass sein - wenn es in der Mitte rauskommt ????
"normalerweise" sollte das Wasser das an der Vorderkante vom Dach in die "Rinne" fließt nach unten abfließen - bei mir war das damals verstopft... - hab es mühselig freigepuhlt und hatte kein Wassereinbruch mehr.
ansonsten: am Dach selbst ist an der Vorderkante keine Dichtung - die ist nur am Scheibenrahmen.
Alt 15.04.2004, 16:30   #8
Zurück zum Wasserschaden.
Hatte letztes Jahr meine A-Säule vom Toyota Händler im München entrosten und lackieren lassen.
Habe dabei auch die Targa-Gummis (alle 4) wechseln lassen.
Trotzdem tropfte es sein.
Beifahrerseite, am Knick/Übergang B-Säule zum Dach.
Toyota hat mehrere Stunden versucht, die Undichtigkeit durch ab- und wiedermontage der Gummis in den Griff zu bekommen.
Hat letztlich doch nicht geklappt.
Wasser hat sich auf der Innenseite des Plastik gesammelt. Bei starkem Regen hatte ich schon ne Überschwemmung.
Hab mit tesa nachgeholfen (in dem Knick). Jetzt gehts. Ist nur ne Notlösung (Gewebeband), aber es hält dicht.
Alt 15.04.2004, 16:47   #9
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
interessante fehler habt ihr da...
bei mir tropft es nur im knick a-säule zum targadach wenn ich durch die waschstrasse fahre und der fön den supra anpustet
an sonsten nur wenn das fenster offen ist... GRINZ
ich habe allerdings auch alle gummies mit etwas dichtmasse versehen als ich sie ausgetauscht habe... es ist schon locker 4 jahre her...
Alt 15.04.2004, 16:49   #10
Seit der Tesa-Lösung tropft auch nichts mehr in der Waschstrasse.
Alt 15.04.2004, 17:50   #11
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Wo ist bei dir eigentlich am Auto was fertig? Das Ding besteht doch nur aus Provisorien...
Alt 15.04.2004, 23:53   #12
Black Devil
und die halten bekanntlich am längsten....
Alt 16.04.2004, 10:05   #13
supra2700
Du Gans hast recht... Äh, Du hast ganz recht
Alt 16.04.2004, 10:39   #14
Talking
Meine fährt wenigstens.
Und hat keinen Rost.
Alt 16.04.2004, 10:42   #15
CyberBob
Alter Hase
und es tropft nicht mehr
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
