Alt 09.04.2004, 14:20   #1
ThomasK
ThomasK befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Defrosterstellung der Lüftung defekt
Hallo Leute,
mal eine Frage an euch: Hat jemand schon mal den Fehler gehabt, dass er bei beschlagener Frontscheibe den Defroster-Schalter drückt und nur ein kaum fühlbares Lüftchen entfleucht den Düsen unter der Windschutzscheibe, obwohl der Lüfter auf höchster Stufe fährt?
Ist sehr unangenehm und gefährlich bei dem momentanen nasskalten Wetter.
Was kann das sein? Wie wird das Umschalten des Luftstromes zwischen Fussraum, Kopfraum und Defrost im Lüfterkasten bewerkstelligt? Mit Stellmotoren?
Wäre für eure Hilfe dankbar, bevor ich den ganzen Kram demontiere, um nachzusehen.
Gruss: ThomasK
ThomasK ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2004, 14:32   #2
Jo, durch rumdrücken auf den knöpfen bewirkt man das die stellmotore verschiedenen Luftklappen in verschiedene stellungen fahren. Manchmal hakt nur das gestänge zwischen stellmotor und luftklappe aus. Aber man kommt an einige sehr sehr bescheiden ran. welche bzw wo die für die klappe für die windschutzscheibenregelung sitzt weiß ich so ausm stehgreif auch nicht...
Alt 09.04.2004, 14:48   #3
@ThomasK
muß gleich weg, darum schnell ein Link:
Vielleicht hilft Dir das hier weiter,
http://www.cygnusx1.net/supra/librar.../ac/AC_01.html
seziell das vielleicht:
http://www.cygnusx1.net/supra/librar.../ac/AC_13.html
greetz Rajko
Alt 09.04.2004, 16:09   #4
ThomasK
Hallo Andreas-M, Hallo Bax,
danke für eure Antworten.
In dem zweiten Link von Bax ist schön zu sehen, dass der gesamte Defrost-Bereich von einer Stellklappe gesteuert wird. Die ist wohl entweder verklemmt, oder wird nicht mehr angesteuert.
Dass man da bescheiden drankommt, war mir irgendwie klar, aber nutzt alles nichts. Muss da demnächst mal ran.
Hat das irgendjemand schon mal gemacht? Was muss alles demontiert werden, um da dran zu kommen?
Gruss: ThomasK
Alt 09.04.2004, 16:47   #5
warscheinlich kannste da so gut wie das komplette amaturenverkleidung für wegbauen. Habe momentan das handschuhfach und die verkleidung dahinter raus, da sieht man auch schon son paar stellklappen. kann ja mal gucken obs da eine von ist, ob die sich bewegt wenn man auf die scheibe stellt. dann wärs ja recht einfach.
Alt 09.04.2004, 21:21   #6
So, noch mal ins EWD geschaut:
Es gibt 3 Stellmotore für die Lüftung:
einen für die Temperaturregelung, einen für Umluft/Außenluft und einen für die Lüftungsart, also Defrost, Kopf, Füße...
Wenn Du noch zwischen den anderen Lüftungsarten umschalten kannst, und dann auch die Luft da rauskommt wo Du es eingestellt hast, ist sicher wirklich bloß das Gestänge für die Klappe ausgehakt.
Und wenn es doch ein elektrisches Problem ist wirste Dir ja sicher zu helfen wissen, bei Deinem Job
Alt 10.04.2004, 12:17   #7
ThomasK
Hallo Bax,
na klar, reparieren von mechanischen und elektronischen Komponenten ist kein Thema.
Das schlimmste ist halt bei der Supra generell, dass man, um an diese defekten Komponenten zu kommen, erst mal 10 andere, auf engstem Raum drumherum gebaute Sachen demontieren muss. Schlangenfinger müsste man haben.
Wobei ich aber doch sagen muss, dass auf der Zeichnung aus dem Online-Handbuch der Defrostbereich einen eigenen Stellklappenmechanismus hat und nicht einer für alle 3 Stellungsarten Fuss, Kopf, Defrost zuständig ist.
Na ja, werde das in den nächsten Tagen mal in Angriff nehmen und weiss dann mehr. Nochmals Danke für eure hilfreichen Antworten.
Gruss: ThomasK
Alt 10.04.2004, 15:37   #8
ThomasK
@all
habe mich heute nachmittag schon mal dran gemacht.
Handschuhfach und die Verkleidungen abmontiert.
Die 3 Stellungen: "nur Fuss", "Fuss und Kopf", "nur Kopf" werden durch verstellen eines innenliegenden Servomotors mit aussenliegendem Gestänge bewerkstelligt.
Die 4. Stellung Defrost wird von einem innenliegenden Servomotor mit innenliegender Klappe übernommen. Und der bewegt sich auch bei mir und ein Lüftchen gelangt auch an die Windschutzscheibe. Also scheint die Mechanik doch nicht vollkommen defekt zu sein.
Gemerkt habe ich dann folgendes. Wenn man die 4 Innenraum-Luftdüsen komplett schliesst, dann ist der Defrost-Luftstrom etwas stärker und reicht auch gerade so aus. (Jedenfalls kein Vergleich zu meinem 31 Jahre alten Winterauto Ford Taunus)
Werde also bei beschlagener Scheibe künftig vorher die 4 Innenraum-Luftdüsen schliessen müssen, um schnell klare Scheibe zu kriegen. Da ich ja nur im Sommerhalbjahr fahre und beschlagene Scheiben da eher die Ausnahme sind, auch kein grosser Akt.
Gruss: ThomasK
Alt 10.04.2004, 19:07   #9
normalerweise müsste aber auch trotz offener anderer klappen genügend defrost rauskommen... Vielleicht geht wirklich die klappe innendrin nicht richtig in die endposition.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
