Alt 07.04.2004, 22:34   #1
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Wasser-marsch
Zur Feier des Tages,Wasseraustritt im Bereich Bypassrohrleitung.
Wasser tritt nur bei laufenden Motor aus,somit sollte die Leckage zwischen Pumpe und Thermostat liegen.Der Verlust hält sich in Grenzen.
Komme erst morgen wenn es hell ist zur Schadenslokalisierung.Jemand sowas schon mal gehabt,was könnte der Fehler sein?
Hoffe das es nicht wild wird.Gruss aus Bremen Axel
Alt 08.04.2004, 01:21   #2
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Wenn du Glück hast ist das wie bei mir der 90 Grad Schlauch.Bei bei mir hatte
es der ADAC im Auto .Es gibt den Schlauch auch im Zubehör
Alt 08.04.2004, 10:27   #3
supraxe
[NSH]Axel
Wasser II
Glaube die Leckage entdeckt zu haben.Der Ventilator hat wie ich sehe auch ein Wasserkreislauf.Hat sich wohl die untere Schraube gelöst.Bin eh morgen bei gmturbo,da sehe ich auf seiner Grube mehr.axel
Alt 08.04.2004, 22:16   #4
der ventilator hat keinen wasserkreislauf. Der sitzt auf der wasserpumpe und mehr nicht. wahrscheinlich ist der simmering der wasserpumpe kaputt und das wasser läuft an der welle raus. aus der unteren bohrun. das hatte ich auch schon. ist manchmal nicht so genau zu lokalisieren weil der lüfter son wind macht...
Alt 08.04.2004, 22:27   #5
naja, mal sehn was da los ist, ansonsten wird der motor komplett mit bauschaum ausgeschäumt, dann kann auch nix mehr siffen
gmturbo
Alt 08.04.2004, 22:27   #6
supraxe
[NSH]Axel
WaPu
Da stimme ich dir zu.Schwer zu erkennen.Morgen sehe ich mehr,danke für den tipp axel
Alt 09.04.2004, 18:13   #7
supraxe
[NSH]Axel
WaPu III
Jawoll,die WaPu ist in Dutt.Kümmere mich um Ersatz.Danke für die Hilfe Axel
Alt 09.04.2004, 20:19   #8
RED LOLA
RED LOLA befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
tja ich suche immernoch 2 motorböcke
aaaaaaaaaaaaber mit dem bauschaum brigt ihr mich auf komische ideen
-werkstatt spez. auf Supra
-Ersatzteile
-Neue + Gebr. 7MGTE Motoren
-Tuning
-unfallreperatur
-Richtbank
-Lackierungen
-Transport
-Beratung + Full Service
06255-968169 / 0171-1873281
64686 Lautertal
RED LOLA ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
