Alt 05.04.2004, 19:35   #1
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
motorprobleme
hab mal wieder probleme mit meinem motor! gleich mehrere!
1: wenn die maschine kalt ist ist das standgas normal (bei etwa 800) sobald sie warm istgeht es nicht mehr unter 1500!
2: faht at und die gänge schalten relativ spät! der ganz geht rein und etwa eine halbe sekunde danach kommt der gang mit holzfällerart!
3: vibrationen: das gaspedal vibriert wie blöd! so in etwa ab dem bereich wo der turbo anfängt zu arbeiten! relativ lastunabhängig! bei drehzahlen ab 2500 ist komischerweise wieder ruhe! einigermassen zumindest!
4: pulsieren: im stand kommt alle sekunde etwa eine vibration die etwa eine halbe sekunde anhält! schillt an und wieder ab! aber wie gesagt dauert die etwa nur eine halbe sekunde! ist aber deutlich zu spüren! sogar die tapes im radiofach fangen an zu klappern!
das alles ist seit ich einen neuen turbo drin hab (ct26 ganz normal)! öl und wasser hatte ich komplett abgelassen! jetzt hab ich den salat! was kanns sein?
muss dazu sagen dass mein kurbelwellenrad an einer seite minimal verbogen ist! bitte nicht fragen wie ich das gesfchafft hab! ich denk aber nicht dass es daran liegt! wer hat ne idee zu einem der probleme?
Alt 05.04.2004, 19:43   #2
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
Kardanwelle vielleicht? Oder hast Du die Probleme auch im Leerlauf
CU - Gonzo
Alt 05.04.2004, 19:45   #3
Gonzo
nochmal ich
So was in der Art hatte ich mal in meinem Audi. Da war der Wandler im Eimer
CU - Gonzo
Alt 05.04.2004, 19:51   #4
bianco
welches problem meinst du von denen?
.an der kardanwelle war ich nicht dran! und vor der rep lief alles normal! wills mal nicht pauschal ausschliessen aber warum sollte die einfach so kaputt gehen?
Alt 05.04.2004, 19:56   #5
Gonzo
Meinte das mit deinen MC`s. Dieses vibrieren. Hab mir sagen lassen, das die Kardanwelle für gewaltige Schläge sorgen kann, wenn die unrund läuft.
Und dein Holzfällerproblem sorgte bei mir für nen neuen Wandler
CU - Gonzo
Alt 05.04.2004, 20:08   #6
bianco
was kann denn an der kardanwelle sein? sraube locker? oder unrund?
Alt 05.04.2004, 22:11   #7
bianco
lasst mich ma net hängen jungs! keiner mehr ne idee?
Alt 05.04.2004, 22:34   #8
Wenn dann Kardanwellen - Mittellager.
Mußt mal dran rütteln obs klackert.
Aber was sagtest Du hast du da verbogen??
Alt 06.04.2004, 08:01   #9
supra.
supra
Benutzerbild von supra.
hast du schonmal den Ölstand vom AT kontrolliert ?
mit der Holzfäller-Schaltung war bei mir auch schonmal so, nachdem die Toyota-Werkstattfuzzis nach einer Reparatur den Schlauch zum AT-Kühler gelockert hatten und da langsam das AT-Fluid rausgetropft ist.
Habs dann gemerkt als sie so komisch geschaltet hat ...
Alt 06.04.2004, 08:23   #10
Gonzo
JO mittellager oder einfach ne Unwucht (woher aoch immer)
CU - Gonzo
Alt 06.04.2004, 16:05   #11
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
zu 1 : IRC-ventil reinigen
zu 2 : AT-öl prüfen, am besten wechseln und bei der aktion den filter auch
Alt 06.04.2004, 17:05   #12
bianco
okay lösungen zt gefunden! die mutter die den gaszug festhält is runter gerutscht! gaszuh hing also im leeren! vibrationen, pulsieren und standgasprobs sind weg! getriebe schaltet irgendwie auch besser! werds ma beobachten!
dank euch!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
