Alt 19.03.2004, 14:13   #1
Mario
Mario befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Downpipe
Hallo zusammen.
Kan mir jemand sagen ob das etwas an Leistung bringt wenn ich den ersten Kat durch ein Downpipe ersetze? Ich habe eine MK3 Turbo Bj 89.
Fals ja,wo genau könnte ich so eine bestellen od. ist es einfach so eine selber zu bauen?
Ach ja ich hoffe der sound wird dann auch besser??
Gruss
Mario ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2004, 14:19   #2
Roger
redneck
Es bringt schon was den ersten kat auszubauen und stattdessen ein rohr reinzuschweissen. Man kann auch in den Kat ein Rohr machen wenn es MFK sicher sein soll. Denn die Abgaswerte bleiben gleich ( der erste kat is nur nötig wenn das auto kalt is ).
Am meisten bringt es natürlich Komplette downpipe, mit möglichst grossem durchmesser, inkl turboknie, die beide kats ersetzt einzubauen. Nur das is nich ganz legal.
Wenn es MFK sicher sein soll dann kauf dir ein nachgebautes offenes turboknie (SSE oder Supradidi), und schweiss ein rohr in den ersten kat. Man sieht genau 0Unterschied und es bringt dir schon bissel leistung (wohl so ca 15PS). Aber bringt vor allem das der turbo schneller anspricht, und der motor+turbo geschont wird
Revision....
Alt 19.03.2004, 14:22   #3
Roger
redneck
vergessen, der sound wird natürlich auch besser, kommt halt auch drauf an was hinten für ein ESD dranhängt. Selber machen kannst du das auch wenn du schweissen kannst und mit ner flext umgehen kannst.
um noch bissel mehr leistung rauszuholen könnte man noch den 2ten kat gegen einen metallkat mit genug zellen ersetzen (mehr durchsatz). Wäre dann auch MFK sicher wenn du den metallkat in den alten kat reinbaust.
Aber du wirst doch schon wundern wie anders sich die supra anfühlt mit rohr im ersten kat+turboknie+leicht erhöhten Ladedruck, das sind welten !
Revision....
Alt 19.03.2004, 14:29   #4
Mario
Hört sich gut an.ein bischen schweissen solte ich noch im stand sein"g". was ist ein Turboknie?
Alt 19.03.2004, 14:42   #5
Roger
redneck
links geändert, rechts original. Man sieht den Steg wo völlig ohne sinn da im weg is.
EDIT: achja is direkt nach bzw am turbo montiert
Revision....
Geändert von Roger (19.03.2004 um 14:55 Uhr).
Alt 20.03.2004, 00:34   #6
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Ein früheres Ansprechverhalten des Turbos hab ich nicht fest
gestellt, seitdem ich Turboknie drin und beide Kats raus gebaut
habe. Mein Turbo kommt so bei 2200 U/min, das war vorher auch
so. Was sich geändert hat, ist das mein Motor im oberen Dreh-
zahl Bereich besser und leichter hochdreht. Der Sound ist
deutlich besser geworden.
Alt 20.03.2004, 01:01   #7
DEF
Blindfisch
Benutzerbild von DEF
@Mario
Hier der Link von Didi´s Beitrag/Bestellung.
Er bekommt bald wieder welche - Evtl. ist noch eines übrig
Gruss
DEF
Alt 20.03.2004, 10:05   #8
Roger
redneck
also ansprechverhalten hab ich sehr gut gemerkt, wie auch viele andere hier.
und so ab 5000/min is nicht mehr zieht sie viel besser durch wie du gesagt hast.
Revision....
Alt 21.03.2004, 17:22   #9
habe.
Also Turboknie und beide kats raus? Das sollte sich auf jeden fall im ansprechen/schnellerem hochdrehen des turbos bemerkbar machen.
Alt 21.03.2004, 17:32   #10
Kryger
Benutzerbild von Kryger
Frage zum Turboknie!
hat jemand ein bild im eingebaute zustand?
und ist es möglich das teil selber auszubauen bzw. einzubauen?
Alt 21.03.2004, 17:35   #11
Naja, Bild im eingebauten zustand... Sieht auch fast nur aus wie das originale, is nur bisschen dicker halt. Und unterm hitzschutzblech sitzt es auch. Aus und einbau? Einfach. 3 schrauben unten zum auspuff, 4 zum turbo.
Alt 21.03.2004, 17:39   #12
Kryger
also erst mal hitzeschutzblech vom turbo wegnehmen und schon sieht man das turboknie!?
gut zu wissen weil irgendwann will ich mir auch so ein turboknie holen und dann ist es schon mal gut zu wissen wie ich das teil einbekomme!
Alt 21.03.2004, 18:35   #13
Hot-Stuff
Benutzerbild von Hot-Stuff
Hot-Stuff befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
knie / Downpipe
aloah.......
Du kannst das Original Knie auch bis zu 1/3 auffrässen, und den ersten Kat aufflexen und rausschlagen, das bringt auch schon was.
Ich hab das auch so gemacht.
Hab auch noch original Knie und Downpipe rumliegen, wenn du fragen hast kannst mich auch gern mal anrufen.
0178 / 3106668
gruss Chris
Hot-Stuff ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
