Alt 24.09.2026, 00:29   #1
stgeran
Antennenproblem
Bei meinem Antennenstab lässt sich das letzte Stück nicht mehr einschieben. Auch mit Gewalt nicht, es fühlt sich an als ob da ein Anschlag ist. Raus geht sie ganz. Ist für eine Waschstrasse ganz doof.
Alt 24.09.2026, 01:08   #2
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Antennenproblem
Dumme Sache, das. Musst du wohl mal zerlegen
Alt 24.09.2026, 11:04   #3
AW: Antennenproblem
Mal versuchen, mit WD 40 zu lösen ... kann Tage dauern ... immer wieder was rein tröpfeln. Es gab 2 verschiedene Versionen der Antenne. Für eine davon (ich glaube die ältere) gab es auch Tausch-Teleskope - falls die noch lieferbar sind.
Wenn nicht: Ich hatte vor gefühlt 100 Jahren eine Anleitung zum Umbau auf eine Hirschmann-Antenne geschrieben.
Alt 24.09.2026, 20:39   #4
stgeran
AW: Antennenproblem
Die einzelnen Hüsen lassen sich gut verschieben. Nur das Letzte Stück mit der Kugel geht nicht zurück. Als ob die "Ausdrückspirale"; oder wie auch immer man das nennt; nicht weit genug zurückgedreht wird.
Alt 24.09.2026, 23:15   #5
berndMKIII
AW: Antennenproblem
Bleibt nur ausbauen, zerlegen und gucken.
Die Variante für den FL-Spoiler geht nicht zu weit runter.
Alt 25.09.2026, 23:40   #6
stgeran
AW: Antennenproblem
Wie geht denn die Innenverkleidung ab? Ich möchte nicht an den falschen Stellen ziehen und reissen.
Alt 27.09.2026, 13:23   #7
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Antennenproblem
Hallo grüße dich,
normalerweise geht die Innenverkleidung recht gut raus wenn man mit dem Werkzeug vorsichtig umgeht. Gut sind dafür diese Kunststoffhebel-Sets die für die Clips sehr schön einsetzbar sind. Wenn ich mich recht erinnere muss man zuerst das Mittelteil das am Kofferraumschloss sitzt entfernen und dann weiter zum Seitenteil rüber alles lösen. Es sind einige Schrauben auf jeden Fall.
LG Patrick
Alt 27.09.2026, 18:06   #8
AW: Antennenproblem
Ich glaube, für das Seitenteil muss man auch die Lautsprecherabdeckung ausbauen - 1 oder 2 Schrauben. Aber eigentlich ist das alles selbst erklärend.
Alt 28.09.2026, 10:38   #9
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Antennenproblem
ist lange her aber ich glaube zu erst das mittelteil zwischen den rückleuchten raus. dann muss die halterung vom targadach ab. dann die hintere verkleidung der targa halterung die lautsprecherabdeckung raus und darunter die schraube lösen und ich glaube rechts ist noch eine die etwas sichtbarer ist in richtung c läule unter einer abdeckung. dann kannste sie raus nehmen. ich weis nicht ob da jetzt noch clipse waren oder nicht aber wenn sollte das jetzt nicht so wild sein. kann sein das ich ne schraube vergessen hab schau einfach unter abdeckungen usw nach. eigentlich sie die schrauben bzw die stellen wo diese liegen ersichtlich.
LG
Toshi
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
