Alt 06.08.2026, 16:16   #1
Nebelscheinwerfer NSW Leuchtmittel brennt durch
Bei meiner alten Dame brennt nach kurzer Zeit das Leuchtmittel auf dem linken Nebelscheinwerfer durch. Also Fahrerseite.
Das Leuchtmittel ist immer komplett schwarz ausgebrannt.
Die Verkabelung sieht soweit okay aus. Das Auto ist bone stock mit 109Tkm auf der Uhr, Faceliftmodell aus 90 oder 91.
Vielleicht hat jemand eine zündende Idee
Alt 06.08.2026, 17:38   #2
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Nebelscheinwerfer NSW Leuchtmittel brennt durch
Die Masseverbindung?
Die korrekte Wattzahl?
Messe doch mal Volt und Ampere auf beiden Seiten.
Alt 07.08.2026, 09:31   #3
Schwarz durchbrennen wäre an sich ja ein Hinweis auf Überspannung, aber warum ausgerechnet nur auf einer Seite bei einer Lampe?
Waren das dieselben Lampen aus einer Charge oder verschiedene Hersteller?
Alt 10.08.2026, 17:56   #4
Wackelt da was? Glühender Draht + Vibration = schnell kaputt
Alt 11.08.2026, 02:34   #5
Ok, werde mal beidseitig die Spannung / Strom messen.
Vielleicht kann man da auch einen Widerstand messen?
Jup, immer auf der Fahrerseite.
Unterschiedliche Chargen an Leuchtmittel - hab jetzt schon ein paar durchgeschossen.
Wackeln tut da eigentlich nix. Die Flachstecker sitzen eher fest.
Alt 11.08.2026, 15:14   #6
Ich meinte eher, dass der ganze NSW wackelt.
Alt 11.08.2026, 18:17   #7
Die Spannung kann links nicht höher sein als rechts, da beide Nebelscheinwerfer eine gemeinsame Zuleitung vom Relais haben, die sich erst auf dem Weg zu den Leuchten aufsplittet.
Merkwürdiges Phänomen...
Alt 11.08.2026, 20:34   #8
Hm, aber vielleicht genau deswegen. Nehmen wir mal einen Wackler, Kabelbruch, Masseproblem auf einer Seite an, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass dann die nicht betroffene Seite unter Umständen eine Überspannung, Soannungsspitze etc. abbekommt. Dann wäre der eigentliche Fehler nämlich auf der anderen Seite und die Seite, die durch brennt, ist nur sozusagen das Opfer.
Alt 11.08.2026, 23:51   #9
Wo sollte mehr Spannung her kommen als Lichtmaschine/Batterie liefern? Da ist ja kein Spannungswandler weit und breit.
Glühlampen gehen kaputt durch ein-/ausschalten (im Einschaltmoment sehr hoher Strom weil der Draht noch nicht glüht und deswegen einen geringen Innenwiderstand hat => Wackler) oder durch Schläge im glühenden Zustand (Vibrationen ...).
Aber die Lima-Spannung nachzumessen ist nie ein Fehler. Wenn der Regler amok läuft wäre die Nebler-Birne nur die Spitze des Eisbären oder wie das heißt.
Suche Nebelscheinwerfer Vorne Rechts mit intakter Hell-/Dunkelgrenze swisssupradriver MKIII 4 11.07.2025 19:53
Nebelscheinwerfer Facelift HaseHaseSuprase MKIII 2 22.07.2016 15:53
Tagfahrlicht und Klappscheinwerfer moloko Oldies 7 09.01.2014 08:58
Nebelscheinwerfer Vor-Facelift Supra-Fly Biete 0 27.06.2007 16:30
Kontrolleuchte Nebelscheinwerfer w.w. Technik 7 27.11.2005 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
