Alt 11.03.2004, 01:23   #1
Damits schneller geht soo paar Motorteilchen
Guckt mal mein die Benzinleitung ist klar, das Röhli kann ja nur oben irgendwo gewesen sein... das große Blech war denk ich irgendwo in Getriebegegend aber die anderen 3 Teile wo waren die?
Mein wäre nett wenns jemand weiß und das postet dann muß ich nicht im Werkstatthandbuch ewig rumsuchen oder am Motor...
Alt 11.03.2004, 01:24   #2
Vergessen das Bild
Dateityp: jpg ttt.jpg (60,1 KB, 93x aufgerufen)
Alt 11.03.2004, 08:59   #3
Das Rohr oben ist die Unterdruckleitung zwischen Ansaugkrümmer und Servopumpe, das Blech links ist die Abdeckung für die Getriebeglocke/Kupplung, das Blech in der Mitte sieht aus wie der halter/ständer unter der Abgasbrücke,
der Schlauch links unten ist der Wasserschlauch zum Turbo, ab Thermostatgehäuse.
Die anderen beiden Teile kann ich aufgrund des schlechten Foto´s nicht identifizieren.
Gruß Grizzly
Alt 11.03.2004, 09:24   #4
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Das rechte Blech könnte ein Halter sein eines der Magnetventile unter der Ansaugbrücke.
Die anderen Teile befremden mich ein bischen
Supra-Klinik
Alt 11.03.2004, 09:31   #5
Bleifuss
Das Blech in der Mitte ist nicht ein Halter unter dem Kollektor oder so, das sieht für mich aus wie das Halteblech des Aktivkohlebehälters.
Supra-Klinik
Alt 11.03.2004, 10:25   #6
Danke schonmal, schau mal ob ich noch bessere Bilder hinbekomm mit der sch digicam.
nur immer weiter :-)
Wasserleitung gut kann sein! Super dann brauch ich die ja nimmer.
Halteblech Krümmer ist ziemlich ausgeschlossen weil das hatte ich am Krümmer gelassen und das ist schon dran.
Bleifuß braucht man den Aktivkohlefilter? Wenn wofür vielleicht kann ich den gleich weglassen.
Also für den Motor braucht man den nicht oder?
Magnetventilhalter muß i gucken...
Alt 11.03.2004, 11:38   #7
Bleifuss
Den Aktivkohlebehälter brauchen nur die Grün angehauchten. Der führt einfach in einem bestimmten Bereich die Benzindämpfe aus dem Tank dem Motor zu. Früher ging das ins Freie....
Supra-Klinik
Alt 11.03.2004, 21:20   #8
nochmal besseres bild der 3 Blechlis... damits klar ersichtlich ist
Dateityp: jpg groß.jpg (75,4 KB, 28x aufgerufen)
Alt 12.03.2004, 09:57   #9
Bleifuss
Das rechte Blech ist ein Halter des Kabelbaumes. Wo der genau hiin kommt, weis ich nicht. Vermutlich auf den Kopf, dort wo der Kabelbaum zwischen der Ansaugbrücke durch geht.
Die zwei anderen Bleche habe ich so noch nie rausgeschraubt, aber ich finde das die zwei Löcher links eventuell zusammenpassen.... wurde der Halter des Aktivkohlefilters auseinandergeschraubt?
Ich geh mal unter meine Haube Kukken.
Supra-Klinik
Alt 12.03.2004, 11:11   #10
Bleifuss
Lösung:
Das 90° gewinkelte Blech ist das linke (Wenn Du vor der haube stehst) Halteblech des Ladeluftkühlers.
Das ander Blech habe ich nicht gesehen, dürfte aber auch ein Halteblech sein (ev. LLK oder Ölkühler).
Supra-Klinik
Alt 12.03.2004, 11:25   #11
Supi danke das Rätsels lösung. Konnt ich ja dann gernet rausfinden ist ja dann nix am Motor dran was ich brauch. Bis auf den Kabelbaum und der hängt im Wagen.
Alt 12.03.2004, 11:27   #12
Bleifuss
Bittö
Hier werden Sie geholfen
Supra-Klinik
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
