Alt 04.08.2026, 08:41   #1
Fastco13
Benutzerbild von Fastco13
Fastco13 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kühler
Hallo zusammen, ich möchte meinen Kühler tauschen, da ich immer noch Probleme mit der Temperatur habe.
Wo oder wer kann mir da weiterhelfen, Tipps wo ich einen Kühler bekommen bzw. bestellen kann.
Grüße aus WF
Fastco13 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2026, 09:09   #2
AW: Kühler
Vielleicht erst mal schauen, woher die Probleme kommen. Der normale Kühler reicht aus, wenn alles ok ist.
Alt 04.08.2026, 09:26   #3
Fastco13
AW: Kühler
Kühlerdeckel getauscht, Thermostat getauscht, Viskolüfter getauscht, habe gelesen, dass auch der Kühler verschlammt und verkalkt, nach sovielen Jahren….ZKD ebenfalls schon getauscht… also, Versuch XY nun mit einem neuen Kühler….
Schön wäre es, wenn Du einen Tipp für mich hättest, wo ich einen bekommen könnte….
Alt 04.08.2026, 09:55   #4
AW: Kühler
Das heißt du schmeißt schon seit ner Weile neue Teile ins Auto und willst einfach so weiter machen, ohne genaue Fehleranalyse.
Da hast ja noch was vor dir. Kann genauso gut Wärmetauscher, Verstopfung im Block, Wasserpumpe etc. sein.
Im Forum gibt es massig Tipps zu Marken, Shops etc.
Alt 04.08.2026, 18:11   #5
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Kühler
Mit der Google-Suche "toyota supra mk3 kühler" findest du diverse Lieferanten. Ich habe immer bei autodoc gekauft. Also Standard.
Alt 04.08.2026, 21:17   #6
Fastco13
AW: Kühler
Vielen Dank für Deine konstruktive Antwort.
Alt 18.08.2026, 08:47   #7
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Kühler
Hast du das Kühlsystem auch einmal richtig entlüftet, Auto vorne hochgehoben und dann warmlaufen lassen damit die Luft komplett raus geht ?
Und wann treten die Probleme auf, während der Fahrt oder eher bei Stau und im Stadtverkehr bei häufigen Stop and Go Betrieb ?
Einbau Mishimoto Kühler bitsnake Technik 27 27.04.2019 13:48
Problem Kühler Fischer Technik 8 28.03.2013 21:14
Kühler ATM MK3 bj 90 Peter Fournier MKIII 9 23.06.2012 23:26
ACHTUNG ! ! ! Kühler supramkIII Technik 10 05.10.2005 00:23
Kühler BMW 8.50i NEU Supra-Fly Biete 42 01.01.2005 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
