Alt 21.05.2026, 19:06   #1
Ähre_Ertl
Ähre_Ertl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Red face Entpfuschung; Kanister in Turboleitung und ISC Einbau
Schönen Abend,
ich führe aktuell einige Wartungstätigen an meinem Motor, 7M-GTE, durch. Da die Vorbesitzer, 7 an der Zahl, nicht immer gerade ordentlich waren was die Reparaturmaßnahmen oder die Dokumentation dieser betrifft, versuche ich nun den Motor wieder in einen möglichst entpfuschten Zustand zu bringen.
Aktuell habe ich dazu zwei Themen wo ich gerne eure Bestätigung/fachliche Meinung hätte und eventuell möchte der eine oder andere auch aus Neugierde mit rätseln.
1.1 Mir fiel hinter meinem rechten Nebelscheinwerfer ein Kanister auf. An dem Kanister befanden sich 3 Verbindungen zum Auto. Ein elektrischer Stecker, 2 polig, dessen Kabel sich zur Motorwand führte und durch die Öffnung des Kabelbaums mit gezwängt wurde, wo es dann weiter führt kann ich leider nicht sagen. Zweitens ein dickerer Schlauch der zum Anschluss rechts unten am Turbo führte (mit 2 auf den Bildern nummeriert). Drittens ein Pneumatikschlauch der zum rechten Anschluss des Wastegates(?) unten links am Turbo führt (mit 1 auf den Bildern nummeriert). Beide Schläuche gehen einmal oben in den Kanister in jeweils ein T-Stück rein, von dem dann auch wiederum ein Schlauch ans andere Ende des Kanisters geht. Hat hier jemand ne Vermutung worum es sich hier handeln könnte?
1.2 Da ich in Zukunft gerne auf den oben genannten Kanister verzichten würde, möchte ich nur kurz verifizieren ob die beiden oben genannten Anschlüsse am Turbo und am Wastegate werkseitig einfach direkt verbunden sind. Auf den Bildern des Teileprogramms konnte ich es nur erahnen, aber nicht wirklich verifizieren. Habe dafür auch die Bilder angehängt wies in der Software aussieht und wie ich es in echt verbinden würde. Hierzu hätte ich gerne eine kurze Bestätigung
2. Vor einiger Zeit viel mir beim Saubermachen des Motorraums mal eine sehr dreckige Membran und ein Gummiring. Nach dem ich des geputzt hab und danach suchte, fand ich heraus, dass es sich um die Membran und den Gummiring des ISC Ventils handelte (Beispielfoto von Driftmotion). Gestern nahm ich das ISC Ventil ab und siehe da: fehlt natürlich! Fiel einem der Vorbesitzer wohl mal raus, naja. In welcher Orientierung die Membran verbaut wird weiß ich mittlerweile aus dem Bild aus dem Teileprogramm. Ich habe mal die starke Vermutung, dass die Membran einfach in den Gummiring gedrückt wird und dann zwischen oberen Ansaugkrümmer und dem ISC Ventil verbaut wird, könnte mir das jemand bestätigen?
Dankeschön
Dateityp: jpeg Kanister.jpeg (443,9 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpeg Schlauch nummer 2 (Dicker Schlauch).jpeg (227,2 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpeg Schlauch nummer 1 (Pneumatikschlauch).jpeg (228,4 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: png Kanister Bild 2.png (489,8 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpeg Schlauchverbindung Turbo Bild.jpeg (45,9 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpeg Vermutung für Schlauchführung.jpeg (237,3 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpeg ISC MEmbran.jpeg (49,2 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpeg ISC Membran Einbausituation.jpeg (67,5 KB, 11x aufgerufen)
Ähre_Ertl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2026, 21:11   #2
AW: Entpfuschung; Kanister in Turboleitung und ISC Einbau
Das wird wohl ein Oil Catch Can sein, aber den macht man beim besten Willen nicht in den Schlauch vom Wastegate....
Und 7 Vorbesitzer ist ja wohl gar nix. Der Pickup, den ich letztes Jahr gekauft habe hatte 12 Vorbesitzer und besteht aus mindestens 3 Autos, was ich bisher gezählt habe.
Alt 21.05.2026, 22:19   #3
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Moin,
dein besagter "Kanister" war oder ist die Power Röhre von Postert.
Somit müsste auch Deine Ladedruckanzeige etwas träger sein. Im Anhang mal die Einbaubeschreibung von der Leistungssteigerung.
Dateityp: pdf Scan_2026_05_21_21_14_51_867.pdf (402,3 KB, 33x aufgerufen)
Gruß Dirk-S
Geändert von Dirk-S (21.05.2026 um 22:28 Uhr).
Alt 21.05.2026, 23:19   #4
Ähre_Ertl
Zitat von Dirk-S Beitrag anzeigen
Moin,
Das scheints wohl tatsächlich zu sein, hab mal kurz recherchiert im Forum, jetzt verstehe ich auch bisschen wie das Ding funktioniert und für was der komische Schalter links von meinem Lenkrad macht und warum ich so wenig Ladedruck habe. Vielen Dank schonmal für die Einbaubeschreibung!
Die Frage ist ob das Ding noch funktioniert nach so langer Zeit! Eventuell würd ich das dann doch wieder einbauen
Alt 21.05.2026, 23:36   #5
Ach du lieber Himmel, was es nicht alles gab.
Ist jetzt meine Meinung, aber mit nem modernen Boost Controller bist du da besser bedient.
Ist auch wesentlicher weniger komplex und weniger Teile.
Alt 22.05.2026, 04:48   #6
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Das Teil hab ich auch noch nicht gesehen. Was soll das?
Alt 22.05.2026, 19:18   #7
Eine Ladedruckerhöhung / Leistungssteigerung.
Wurde damals von Poster als "Chiptuning" verkauft.
Die haben auch Karosseriekits etc. für die Supra hergestellt.
Habe noch einen alten Katalog, da wurden viele japanische Autos bedient.
Da muss auch noch irgendwo das Steuergerät verbaut sein.
War damals ziemlich teuer, aber das teuerste war wohl der edle Koffer...
Siehe Anhang.
Dateityp: jpg postert-05.jpg (202,7 KB, 34x aufgerufen)
Alt 22.05.2026, 20:38   #8
ATÜ hab ich auch schon ne Weile nicht mehr gehört.
Alt 23.05.2026, 10:32   #9
Dirk-S
Moin,
wie Gitplayer schon geschrieben hat würde ich auch den alten Krempel entfernen und gegen einen neuen Boost Controller austauschen. Die Postert Power Röhre war bei meinem Supra auch verbaut gewesen. Hat sogar laut Rechnung eine Toyota Werkstatt 1989
eingebaut.:(Deshalb auch die Einbauanleitung)
Das einzige was ich gelassen habe ist das "Anpassungskabel" im Drucksensor für die Ladedruckanzeige. Ist aber eigentlich auch nur ein Widerstand.
Gruß Dirk-S
Alt 31.05.2026, 13:11   #10
Ähre_Ertl
Danke nochmal für die Antworten, werde es auf jeden Fall entfernen!
Alt 31.05.2026, 20:32   #11
Andererseits: Wenn's funktioniert oder mit wenig Aufwand instand zu setzen ist, dann hättest Du eine Supra mit Alleinstellungsmerkmal. Sowas findet man nicht so schnell nochmal.
Alt 03.06.2026, 17:34   #12
Das stimmt. Zeitgenössisches Tuning, offiziell, mit Unterlagen etc.
Alt 03.06.2026, 20:57   #13
Das wär's mir aber nur wert, wenn das nachweislich eine original von Postert selbst umgebaute Supra wäre.
Alt 04.06.2026, 10:03   #14
Dirk-S
Moin,
was Andres-M schreibt wäre eine Überlegung wert.
Eigentlich sollte die Power Röhre auch in den Papieren eingetragen sein. Ich hab den Eintrag mal drinn gelassen. Somit ist mein "neuer" Boost Controler legal.
Bei jeder HU gibt es auch vom Prüfer immer ein schmunzeln nach dem Moto.....Leistung nach Wunsch.
Dateityp: pdf Scan_2026_06_04_08_51_54_554.pdf (2,02 MB, 16x aufgerufen)
Gruß Dirk-S
Alt 06.06.2026, 00:07   #15
Ähre_Ertl
Also ich hab nochmal in meinen Unterlagen gesehen und habe nichts gefunden von einer offiziellen Eintragung. Da ich aber auch in Österreich bin, wäre das alles sowieso bisschen schwieriger. Und ich muss auch sagen, dass das Teil jetzt eigentlich nicht mega "original" [von Postert] aussieht oder es ist halt sehr schlecht gealtert xD
Ich werde beim ausbauen bleiben, hätte ich irgend eine Art von offizieller Bescheinigung sehs vielleicht anders aus.
Hätte irgend jemand Interesse an dem Ding? Muss noch schauen ob ich den Controller finde.
Falls den keiner will, wovon ich mal ausgehe würd ich das Teil mal aufbrechen und mal schaun wie des aussieht, da wär ich schon neugierig muss ich sagen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
