Alt 08.10.2025, 19:56   #1
Maxwell
Benutzerbild von Maxwell
Maxwell befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rost über der Frontscheibe zwischen Gummi und Dach
hallo Freunde
ich habe heute bemerkt, dass über der Front-Scheibe an der Dachleiste zwischen Gummi und Targa-Dach die Rahmen-Leiste am Gummi angerostet ist.
Diese Stelle habe ich bearbeitet (geschliffen) und mit Rostumwandler behandelt.
Nun habe ich aber auch an der Beifahrerseite unter der Blende unten an der Scheibe kleine "Rostblüten" entdeckt.
Kann man diese anschleifen, mit Rostumwandler behandeln und verspachteln, sowie lackieren?
Vielleicht ist Jemanden ein Anlaufpunkt im Norden bekannt?
Danke Achim
Dateityp: jpg IMG_8643(1).JPG (3,70 MB, 36x aufgerufen)
Geändert von Maxwell (18.03.2026 um 17:25 Uhr).
Maxwell ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2025, 21:13   #2
AW: Rost über der Frontscheibe zwischen Gummi und Dach
Naja, entrosten und schauen, wie weit der Schaden geht.
Wenn's nur kleinere Durchrostungen sind, kann man sie versuchen zu schweißen, ansonsten raustrennen, Blech anfertigen und einschweißen.
Sonst kannst da nix machen.
Alt 08.10.2025, 23:35   #3
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Was für einen Gummi?
Zierleisten ab, entrosten, verzinnen. Oder Scheibe raus und wie gitplayer schon geschrieben hat
Alt 09.10.2025, 07:29   #4
Rost unter der Targadichtung ist doch ein Klassiker. Das hats ganz oft an der Mk3
Alt 09.10.2025, 12:44   #5
https://www.supra-forum.de/showpost....&postcount=219
Besorg dir Pelox Rostentferner und bearbeite das in mehreren Durchgängen, jeweils mit 1 - 4 Stunden Einwirkzeit und dazwischen Immer mit Drahtbürstenaufsatz. Dann hast den Rost auch aus den Poren raus.
Danach sieht man, was noch an Blech da ist.
Würde davon abraten da nur mit gezopfter Drahtbürste und Flex ran zu gehen. Das hat nämlich die Eigenschaft die Poren zu verschmieren. Dann sieht das blank aus, aber im Blech hängt dann noch der Rost.
Alt 09.10.2025, 19:06   #6
Leider eine typische Stelle. Dach raus, Dichtung raus, und am besten auch die Profilschiene wo die Dichtung drin sitzt.
Meist ist die auch vom Rost unterwandert.
Habe wie gitplayer schon schrieb, mit Pelox die besten Erfahrungen gemacht. Frisst den Rost richtig weg, aber dann kommen auch oft schon Löcher zum Vorschein. Wirkt super, aber das Resultat ist manchmal erschreckender als man wollte.
Hab das damals 2007 gemacht, und bis jetzt kein neuer Rost.
Alt 09.10.2025, 22:03   #7
Christa
Benutzerbild von Christa
Um dass zu vermeiden habe ich immer die Gummidichtung mit Renntiertalg , Gummipflege eingerieben. Aber von allen Seiten.
Alt 10.10.2025, 19:35   #8
Oder man hat ohnehin einen Glasschaden an der Frontscheibe, den die Teilkasko zahlt. Dann kann man's ordentlich machen.
Alt 19.10.2025, 12:24   #9
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Wie zuvor auch schon erwähnt von Gitplayer, der Rost muss bis in die Poren beseitigt werden und dann kann man nochmal dass übrig gebliebene was nicht mehr weg zu bekommen ist mit gutem Rostumwandler behandeln.
Wasserfänger zwischen Tür und Dach NeulingMKIII Technik 6 01.02.2018 23:46
Unterbodenschutz entfernen und neu machen Silent Deatz Technik 3 02.09.2011 01:13
Rost Rost und nochmal rost! Medfear Technik 46 05.04.2003 00:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
